Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet vertoont geen enkel teken van reactie en gaat niet aan.
De batterij is leeg
Sluit de oplaadkabel aan die bij de tablet is geleverd. Als de tablet reageert, was de batterij leeg en moest deze worden opgeladen.
De kabel is defect
Als het aansluiten van de oplaadkabel niets deed, probeer dan een andere kabel van hetzelfde type, voltage en ampèrage. Als de tablet reageert, moet de oplaadkabel worden vervangen.
De aan-/uitknop is defect
De aan-/uitknop is mogelijk defect geraakt door gebruik. Volg deze handleiding om dit onderdeel te vervangen.
De batterij is kapot
Als de kabel niet het probleem is, is de batterij mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Touch screen reageert niet of onvoorspelbaar
Het touch screen reageert NIET op de meeste aanrakingen, of registreert een aanraking terwijl er geen plaatsvond.
Het scherm is vuil
Reinig het scherm met een zachte doek, bij voorkeur een microvezeldoek. Hiermee worden vetvlekken of andere obstakels van het scherm verwijderd.
Touch diffuser is defect
Als het probleem aanhoudt na het reinigen, is de touch diffuser mogelijk defect.
Scherm geeft geen beeld
Er is geen beeld zichtbaar op de tablet, of het beeld is op een of andere manier vervormd.
Het scherm is vuil
LCD is defect
Als de problemen aanhouden, is het LCD-scherm mogelijk defect.
SD-kaart wordt niet gelezen
Een SD-kaart is in het slot geplaatst, maar de kaart wordt niet gedetecteerd en/of correct gelezen.
De SD-kaart is defect
Het probleem kan liggen bij de SD-kaart zelf. Probeer een andere kaart te laten lezen door de tablet of probeer de kaart te lezen via een ander apparaat om er zeker van te zijn dat de tablet niet de oorzaak is.
Het SD-kaartsleuf is defect
Als het verwisselen van de kaart het probleem niet heeft opgelost, is het leesslot zelf mogelijk het probleem. Volg deze handleiding om dit onderdeel te vervangen.
Camera vooraan/achteraan werkt niet
Bij het proberen foto's te maken, legt de camera het beeld niet vast, of er verschijnt geen camerabeeld wanneer de camera wordt gebruikt.
De camera is belemmerd
Probeer de cameralens te reinigen om er zeker van te zijn dat er geen obstakel het maken van foto's belemmert.
De camera is beschadigd
De camera functioneert niet en moet daarom worden vervangen. Volg hiervoor de handleiding voor de camera vooraan of de handleiding voor de camera achteraan.
Geluid is te zacht of werkt niet
Het volume is aanzienlijk lager of geeft helemaal geen geluid weer.
Volume-instellingen staan laag
Controleer de instellingen om te bevestigen dat het volume op de gewenste stand staat.
Schakel de energiebesparingsmodus uit
Soms kan het volume aanzienlijk zachter zijn in de energiebesparingsmodus.
Defecte aansluiting koptelefoon
Controleer eerst je koptelefoon om er zeker van te zijn dat deze niet de oorzaak van het probleem is.
Defecte of vervormde luidsprekers
Test de luidsprekers in verschillende toepassingen (bijv. muziekspeler, telefoongesprek) en reset de tablet als het probleem consistent is. Als de luidsprekers inderdaad defect zijn, moet je ze mogelijk vervangen met behulp van deze handleiding.
Microfoon registreert geen geluid
De microfoon registreert helemaal geen geluid, of het opgenomen geluid wordt als zachter ervaren dan bedoeld.
Controleer het afspeelvolume
Zorg ervoor dat het afspeelvolume op een voldoende niveau staat om er zeker van te zijn dat de audio correct wordt afgespeeld.
De luidsprekers werken niet
Probeer het audiobestand op een ander apparaat af te spelen. Als het bestand daar wel goed afspeelt, betekent dit mogelijk dat de luidsprekers van je MeMO Pad defect zijn.
De microfoon is defect
De microfoon zelf is mogelijk defect en moet worden vervangen.
Richard Kennedy
12 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,462
