Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus Memo lintkabel
Beelden zullen vervormd zijn of helemaal niet worden weergegeven.
Lintkabel vervangen
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat de kabelbundel moet worden vervangen. Als het vervangen van de batterij en het scherm niet helpt om de tablet in te schakelen, moet u wellicht de lintkabel vervangen met behulp van deze handleiding: Asus MeMO Pad 7 ME170C lintkabel vervangen
Asus Memo Pad 7 luidspreker
Er is geen geluid of het geluid staat niet op het juiste niveau
Als de tablet geen geluid geeft
Als uw luidspreker geen geluid produceert, kunt u controleren of de volume-instellingen op de tablet correct zijn. Als dat het probleem niet oplost, vervang dan de luidspreker met behulp van deze handleiding:
Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker vervangen
Geluid is niet op het gewenste niveau
Als het geluid niet op het juiste niveau staat, zoek dan de volumeknoppen aan de rechterbovenkant. Druk op het bovenste gedeelte van de knop om het volume te verhogen en op het onderste gedeelte om het te verlagen.
Asus Memo Pad 7 batterij
Het apparaat gaat niet aan
Gaat niet aan
Uw tablet gaat niet aan omdat uw batterij leeg is. Laad de batterij van uw tablet op met een micro-USB-kabel. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de juiste poort aan de bovenkant van uw tablet en sluit het andere uiteinde aan op een computer of een stopcontactadapter die in een werkend stopcontact zit.
Batterij vervangen
Uw tablet gaat niet aan omdat uw batterij niet oplaadt. In dit geval moet u de batterij vervangen. Volg deze handleiding om de beschadigde batterij te vervangen:
Asus MeMO Pad 7 ME170C batterij vervangen
Asus Memo Pad 7 microfoon
Wanneer uw tablet geen geluid opneemt
Vervangen
Met de microfoon kunt u geluid invoeren voor spraakopdrachten, spraakmemo's opnemen of dicteren. Als uw tablet geen geluid kan invoeren, is hier een handleiding om de microfoon te vervangen:
Asus MeMO Pad 7 ME170C microfoonvervanging
Asus Memo Pad 7 moederbord
Besturingssysteem werkt niet
Harde reset
Als het systeem is vastgelopen, kan een harde reset vereist zijn. Houd beide volumeknoppen en de aan-/uitknop, die zich allemaal aan de rechterbovenkant bevinden, 10 seconden ingedrukt.
Verwijderen en vervangen
Als het vervangen van de batterij en een harde reset niet werken, is het noodzakelijk dat het moederbord wordt vervangen. Gebruik deze handleiding om dit te doen:
Asus MeMO Pad 7 ME170C moederbord vervangen
Veronica Dalton
120 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,208
