Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je scherm kleuren onjuist weergeeft of als de kleuren zijn omgekeerd (zwart waar wit zou moeten zijn en vice versa) en/of verwisseld met andere kleuren op de Asus L410MA-TS02, heb je verschillende opties om dit probleem op te lossen.
Eerste stappen:
  • Begin om te controleren of de problemen worden veroorzaakt door de laptop zelf.
    • Start je laptop opnieuw op, wacht een paar minuten om het scherm te laten afkoelen en zet de laptop weer aan.
    • Zorg ervoor dat alle bedrading goed is aangesloten.
    • Verlaag de helderheid van je laptopscherm voor een paar minuten en kijk of er iets is veranderd.
Software-instellingen moeten worden aangepast
  • Als het geen externe oorzaken zijn, probeer dan deze opties in je software:
    • Kalibreer je scherm in het instellingenmenu. Ga hiervoor naar instellingen, vervolgens naar systeem, naar beeldscherm en ten slotte naar kleurprofiel. Selecteer daar “scherm kalibreren” en volg de verdere instructies.
    • Reset je kleurinstellingen door naar het instellingenmenu te gaan, vervolgens naar de instelling kleurbeheer en gebruik ten slotte “Windows-kleurkalibratie gebruiken” in de “geavanceerde” instellingen.
    • Het grafische stuurprogramma heeft mogelijk een update nodig.
  • Pas kleurfilters toe; selecteer het filter dat de normale kleuren herstelt of jouw voorkeur heeft.
  • Controleer of er geen software draait die is ontworpen om dit te veroorzaken.
Softwarefout
Als al deze opties falen, kan dit erop wijzen dat dit probleem wordt veroorzaakt door je GPU en dat deze beschadigd of zelfs kapot is, wat betekent dat deze moet worden gerepareerd of vervangen.
Hier is een reparatiehandleiding voor hoe je dit doet: GPU-reparatiehandleiding
Benjamin Bryant
63 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 268
