Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina helpt je te diagnosticeren waarom je Asus L410MA-MH09-CA geen verbinding maakt met wifi. Als je hebt gecontroleerd of je netwerk online is en binnen bereik, kan het probleem aan de kant van je computer liggen.
Vliegtuigstand is ingeschakeld of wifi is uitgeschakeld
Onderaan je scherm staat de taakbalk. Rechtsonder, in de buurt van de datum en het volume, zou een symbool moeten staan dat je wifisignaal vertegenwoordigt. Als je in de vliegtuigstand staat, zie je een vliegtuigje. Als je niet met internet verbonden bent, zie je een wereldbol.
  • Als je het vliegtuigje op je taakbalk ziet, klik er dan op. Hiermee open je een menu waar je de vliegtuigstand in of uit kunt schakelen. Hierna zou je je netwerk moeten kunnen selecteren om verbinding te maken.
Als de bovenstaande optie niet werkte, moeten we het wellicht via de instellingen proberen.
  • Selecteer Start > Instellingen > Netwerk en internet > Vliegtuigstand en kies vervolgens de schakelaar voor Aan of Uit. Hierna zou je terug moeten kunnen gaan naar je netwerken om verbinding te maken.
Stuurprogramma's voor netwerkadapter moeten worden bijgewerkt
Als je nog steeds problemen hebt met het verbinden met netwerken, moet het stuurprogramma van je netwerkadapter mogelijk worden bijgewerkt. Normaal gesproken is dit mogelijk via de instellingen in Windows, maar omdat je computer geen verbinding heeft, moet je een ander computerapparaat en een USB-stick gebruiken om de stuurprogramma's te downloaden.
  • Navigeer naar de website van Asus op https://www.asus.com
  • Onder het tabblad "support" staat een link naar de stuurprogramma's. Daar kun je het model "L410MA" invoeren.
  • Download het stuurprogramma genaamd "Realtek WLAN Driver" en zet het op de USB-stick.
  • Sluit de USB-stick aan op de Asus L410MA-MH09-CA.
  • Door dubbel te klikken op het stuurprogramma, zou het in de stuurprogramma's van je computer geïnstalleerd moeten worden.
  • Start de computer opnieuw op. Als het goed is, kun je daarna verbinding maken met internet.
Netwerkinstellingen moeten worden gereset
Dit is een van de laatste dingen die je kunt doen als je apparaat geen verbinding maakt met draadloze netwerken. Als alle andere stappen zijn geprobeerd, kan het resetten van je netwerkinstellingen de oplossing zijn.
  • Open Instellingen > Netwerk en internet > Geavanceerde netwerkinstellingen > Netwerkreset.
  • Selecteer op dit scherm Nu resetten en Ja om te bevestigen.
  • Dit zou alle instellingen moeten wissen die een netwerkverbinding kunnen verhinderen.
Jordan Westby
320 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Lid van Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 Leden
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 280
