Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van je Asus L406M snel leegloopt, onverwacht uitschakelt of niet lang genoeg meegaat, kan het probleem te maken hebben met batterijslijtage, achtergrond-apps, scherminstellingen of beschadigde hardware. Gebruik deze Probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Hoge schermhelderheid
Een hoge schermhelderheid verhoogt het batterijverbruik aanzienlijk.
Hoe los je dit op:
  1. Zet je laptop aan.
  2. Druk op de toets om de helderheid te verlagen op je toetsenbord (zoek naar een icoon van een zonnetje, meestal op F5/F6).
    • OF:
  3. Klik op Startmenu → Instellingen → Systeem → Beeldscherm.
  4. Sleep onder Helderheid en kleur de schuifregelaar voor helderheid naar 30–50%.
  5. Koppel je oplader los en controleer de batterijduur gedurende 20–30 minuten.
Als de batterijduur verbetert, was de helderheid het probleem. Zo niet, ga dan hieronder verder.
Te veel applicaties op de achtergrond
Het draaien van meerdere applicaties verbruikt CPU- en RAM-kracht, wat zorgt voor een snellere batterijontlading.
Hoe controleer je dit:
  1. Druk op Ctrl + Shift + Esc om Taakbeheer te openen.
  2. Klik op het tabblad Processen.
  3. Zoek naar programma's die een hoog percentage CPU of Geheugen gebruiken.
  4. Klik met de rechtermuisknop op onnodige applicaties en selecteer Taak beëindigen.
  5. Start de computer opnieuw op.
  6. Gebruik slechts één essentiële applicatie en controleer de batterijduur.
Als de batterijduur verbetert, beperk dan de opstartprogramma's:
  1. Klik in Taakbeheer op het tabblad Opstarten.
  2. Schakel onnodige opstartprogramma's uit.
Ga hieronder verder als het probleem aanhoudt.
Batterij is versleten
Lithium-ionbatterijen verslechteren na verloop van tijd en verliezen hun maximale oplaadcapaciteit.
Hoe controleer je de batterijconditie:
  1. Druk op de Windows-toets en typ: cmd
  2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.
  3. Typ het volgende commando: powercfg /batteryreport
  4. Open het bestandspad dat in het opdrachtvenster wordt getoond.
  5. Vergelijk:
    • Ontwerpcapaciteit (Design Capacity)
    • Volledige oplaadcapaciteit (Full Charge Capacity)
Als de Volledige oplaadcapaciteit aanzienlijk lager is (50–60% of minder van de Ontwerpcapaciteit), is de batterij versleten.
Oplossing:
Vervang de batterij door een compatibele Asus L406M reservebatterij.
Ga hieronder verder als de batterijconditie normaal is.
Defect oplaadcircuit
Als de batterij leegloopt terwijl deze is aangesloten, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort of het moederbord.
  1. Sluit de oplader aan.
  2. Bevestig of het indicatielampje van het opladen gaat branden.
  3. Beweeg voorzichtig met de oplaadkabel bij de poort.
    • Als het opladen aan en uit gaat, zit de poort mogelijk los.
  4. Inspecteer de oplaadpoort met een zaklamp.
    • Zoek naar verbogen pinnen, vuil of schade.
Als er schade zichtbaar is, moeten de oplaadpoort of het moederbord mogelijk worden vervangen. Als er geen schade zichtbaar is, test dan indien mogelijk met een andere compatibele oplader.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, wordt professionele reparatie of RMA aanbevolen.
Verouderde BIOS of drivers
Verouderde firmware kan leiden tot inefficiënt energiebeheer.
Hoe update je dit:
  1. Bezoek de officiële Asus-ondersteuningswebsite.
  2. Zoek naar Asus L406M.
  3. Selecteer je besturingssysteem.
  4. Download:
    • De nieuwste BIOS
    • Chipset-drivers
    • Energiebeheer-drivers
  5. Installeer eerst de drivers.
  6. Start je apparaat opnieuw op.
  7. Installeer de BIOS-update voorzichtig (schakel de stroom NIET uit tijdens de installatie).
Test na het updaten opnieuw de batterijduur.
Ander defect aan hardware
Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, kan het probleem het volgende zijn:
  • Een falende energiecontroller op het moederbord
  • Een defecte reservebatterij
  • Interne kortsluiting of hardwarefout
Pedro Malkomes
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 116
