Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Start niet op
De laptop reageert niet of start niet op. Andere onderdelen kunnen wel goed werken, maar er zijn geen pieptonen of brandende lampjes.
Moederbord functioneert niet meer naar behoren
Het moederbord van een laptop is essentieel voor de werking ervan. Als andere onderdelen wel goed blijven werken maar de laptop geeft geen licht of pieptonen, overweeg dan het moederbord te vervangen.
Abnormaal gedrag
De computer loopt vast bij het gebruik van software of maakt vreemde geluiden uit het systeem. Andere symptomen zijn het blauwe scherm, corrupte bestanden of een plotseling bevriezend scherm.
Harde schijf defect
De harde schijf is defect als deze symptomen optreden. Wanneer dit gebeurt, is het beste om de harde schijf te verwijderen en deze te repareren of te vervangen. Zorg ervoor dat u uw gegevens opslaat wanneer u dit doet.
Defect RAM-geheugen
Dit kan zich uiten als een foutmelding, een plotseling bevriezend scherm of corrupte bestanden. Overweeg het RAM-geheugen te upgraden of te vervangen.
Reageert niet op invoer
De laptop reageert niet op uw invoer of toetsaanslagen.
Toetsenbord functioneert niet naar behoren
Probeer eerst het toetsenbord schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen.
Gaat niet aan
De laptop reageert helemaal niet en wil niet opstarten.
Batterij ontbreekt of is defect
De oplaadkabel is aangesloten en het lampje op de adapter brandt. Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op de laptop. Als de laptop alleen aangaat wanneer deze aan de oplader ligt, is de batterij defect. Vervang de batterij.
Batterijadapter is defect
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten en het indicatielampje van de batterij brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Vervang de adapter.
Scherm is kapot
De laptop lijkt niet aan te gaan, maar alle lampjes werken en de ventilator gaat ook draaien.
Laptopscherm is gebarsten of doorgebrand
Controleer eerst of andere onderdelen werken. Als dat zo is, kijk dan of er enige reactie is op uw invoer. Als er geen reactie is van het scherm, controleer dan of er tekenen zijn van een defect scherm. Als dat zo is, vervang het scherm dan.
Laptop raakt oververhit
Ventilator functioneert niet naar behoren
Als de laptop oververhit raakt terwijl andere onderdelen goed werken, controleer dan de ventilator om te zien of deze goed functioneert.
Dahlia Adam
316 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,270
