Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Wanneer ik op de aan-/uitknop van mijn computer druk, gebeurt er niets.
Apparaat moet worden opgeladen
Sluit de voedingsadapter aan en probeer de computer aan te zetten. Als uw computer aangaat terwijl deze is aangesloten, moet de batterij een paar uur worden opgeladen. Als uw computer helemaal niet aangaat, moet de batterij worden vervangen.
Defecte voedingsadapter
Als uw computer niet oplaadt, is de voedingsadapter mogelijk defect. Probeer indien mogelijk een andere adapter met hetzelfde voltage om te zien of uw computer opstart.
Lege batterij
Als uw apparaat helemaal niet aangaat, zelfs niet na het opladen, moet u de batterij vervangen.
Batterijvervanging voor Asus K52F-BBR5
Computer wordt te heet
Mijn computer wordt extreem heet, waardoor deze langzamer gaat werken
Stof in de ventilator
Soms kan uw apparaat oververhit raken door stof of ander materiaal dat in de ventilator vastzit.
De binnenkant van uw computer reinigen
  1. Schakel uw computer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  2. Open de behuizing van uw computer.
  3. Verwijder met perslucht het stof uit de binnenkant van uw computer. Probeer enkele centimeters afstand te houden van uw apparaat.
  4. Gebruik perslucht om het stof van de ventilator te verwijderen terwijl u de ventilator met uw vinger vasthoudt om te voorkomen dat deze gaat draaien. U kunt de bladen reinigen met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje.
  5. Verwijder tot slot het stof van alle poorten op de computer en reinig alle ventilatieopeningen aan de buitenkant met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje.
Ventilator wordt geblokkeerd
Probeer de onderkant van uw apparaat vrij te houden van voorwerpen, zodat de laptop de lucht kan krijgen die nodig is om koel te blijven.
Zwart scherm
Het scherm van mijn apparaat is volledig zwart, maar ik hoor nog wel geluiden.
Schermhelderheid staat te laag
Uw helderheid kan volledig omlaag zijn gedraaid, waardoor uw scherm te donker is. U kunt FN + F5 of FN + F6 op uw toetsenbord gebruiken om de helderheid aan te passen.
Opstartfout
Uw scherm is mogelijk zwart vanwege een opstartfout. Dit heeft meestal te maken met de videokaart of interne programma's.
Opstartfout verhelpen
  1. Verwijder de batterij en de adapter van de computer.
  2. Plaats na een paar minuten de batterij en de adapter terug.
  3. Zorg ervoor dat de computer schoon en droog is. Als de computer in een vochtige omgeving staat, start deze mogelijk niet op.
  4. Houd de F2-toets en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt en laat ze tegelijkertijd los om te zien of het werkt.
Batterij-/oplaadproblemen
Als de vorige methoden niet hebben gewerkt, kan dit mogelijk te maken hebben met de batterij. In dat geval moet u de batterij vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor hulp bij het vervangen van de batterij.
Touchpad werkt niet
De touchpad van mijn apparaat reageert nergens op
Touchpad is uitgeschakeld
Soms wordt uw touchpad automatisch uitgeschakeld wanneer een extern USB-apparaat is aangesloten.
Hoe schakel ik de touchpad in
  1. Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis.
  1. Klik rechtsboven op ELAN en klik op het selectievakje Uitschakelen wanneer externe USB-muis is aangesloten.
  2. Klik op OK om de configuratie te voltooien
Defecte touchpad
Als uw touchpad nergens op reageert, is uw touchpad waarschijnlijk beschadigd. U kunt een muis als alternatief gebruiken of uw touchpad laten vervangen.
Melissa Cruz
212 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,583
