Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeldscherm werkt niet
De computer gaat aan, maar het beeldscherm niet.
Helderheidsinstelling is laag
Probeer de helderheid of het contrast van de laptop te verhogen. Dit kan door de Fn-toets in combinatie met de helderheidstoetsen aan de linkerkant van het toetsenbord te gebruiken.
Toetsencombinatie
Een bepaalde macro (lijst met toetsencombinaties) kan de laptop laten schakelen naar een extern beeldscherm. Druk op de Fn-toets en de F1-toets om terug te schakelen naar het interne beeldscherm (Fn+F2 voor een extern beeldscherm).
Defect beeldscherm
Sluit de laptop aan op een externe monitor via de HDMI-poort. Als het beeld wel op de monitor verschijnt, is het beeldscherm van de laptop mogelijk defect. Deze reparatiehandleiding toont de stappen voor het repareren van het defecte beeldscherm.
Defect RAM-geheugen
Als de monitor helemaal geen beeld geeft (zie bovenstaande sectie), kan het RAM-geheugen defect zijn. Controleer of het RAM-geheugen in de laptop goed vastzit en niet los in het slot zit. Als het RAM-geheugen beschadigd of defect is, toont deze reparatiehandleiding de stappen voor het vervangen van het RAM-geheugen.
Computer werkt traag
De computer werkt niet zo snel als voorheen.
Defect RAM-geheugen
Zorg ervoor dat de laptop over de hoeveelheid RAM-geheugen beschikt die vereist is voor de programma's die u wilt draaien. Een duidelijk teken van defect RAM-geheugen zijn drie korte piepjes. Als u dit symptoom ervaart, of als de computer in het algemeen trager werkt, probeer dan het RAM-geheugen te vervangen met behulp van de volgende reparatiehandleiding.
Schijfruimte
Probeer mappen die u niet meer nodig heeft of de prullenbak van Windows leeg te maken. Een goed programma om u hierbij te helpen is Clean My PC.
Speakers werken niet meer
Geluid is vervormd of afwezig.
Audio is gedempt
De eerste stap is om te controleren of u het geluid niet heeft gedempt. Druk op de "mute"-knop om te controleren of deze momenteel uitgeschakeld is.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de speakers van de computer en daarna via een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat hapert is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de computer is geplaatst.
Defect stuurprogramma
Als het geluid vervormd is bij het luisteren via de speakers van de laptop, kan het audio-stuurprogramma beschadigd zijn. U kunt dit controleren door op "Start"- "Configuratiescherm"-"Apparaatbeheer" te klikken en te controleren op een uitroepteken bij het audio-stuurprogramma. Dit kan worden verholpen door het meest recente stuurprogramma te downloaden van de ondersteuningswebsite van ASUS:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Toetsen werken niet meer
Het indrukken van de toets geeft geen reactie.
Vuil/puin onder toets
Als uw toetsen niet goed werken, is een veelvoorkomende oorzaak simpelweg vuil of puin. Probeer alles wat onder de toets vastzit los te maken met behulp van een contactspray (WD-40).
Toets is defect
Een kapotte of defecte toets lijkt volledig functioneel, maar geeft geen input door aan de computer. Als de toets of het toetsenbord zelf kapot is, vervang deze dan door deze reparatiehandleiding te volgen.
Optische schijf gaat niet open
De optische schijf zit vast in de laptop.
Kapotte/defecte optische schijf
Probeer eerst de noodontgrendeling op de schijflade te gebruiken door een paperclip in het kleine gaatje aan de buitenkant van de optische schijf te steken. Er zou een kleine klik te horen moeten zijn en de lade zou naar buiten moeten komen. Als uw ASUS GL752VW optische schijf niet opent of geen cd's of dvd's leest, is de optische schijf mogelijk kapot en [moet deze worden vervangen].
Batterij laadt niet op
Batterij laadt niet op tot volledige capaciteit, of loopt snel leeg.
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat de oplader van de laptop in een werkend stopcontact is gestoken. Test dit door het netsnoer in een ander stopcontact te steken; als het apparaat normaal oplaadt, kan het stopcontact defect zijn.
Defect netsnoer
Als uw ASUS netsnoer niet goed werkt, laadt het de laptop mogelijk niet goed op. Zorg ervoor dat het is aangesloten en dat het lampje brandt. Als het lampje niet brandt, vervang dan de oplader.
Defecte batterij
Als de laptop alleen werkt wanneer deze aan de oplader ligt, ongeacht de oplaadtijd, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Tijdens het werken sluit uw computer willekeurig af; dit wordt meestal veroorzaakt door stofophoping in de ventilatieopeningen en/of ventilatoren.
Maxwell Seibert
936 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,848
