Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte geluidskwaliteit
De laptop produceert vervormd geluid, zacht geluid of geen geluid.
Luidsprekers staan uit of het volume is laag
Zorg ervoor dat het volume op je laptop aan staat, de luidsprekers niet gedempt zijn en het juiste audioapparaat is geselecteerd.
Verstopte luidsprekers
Zorg ervoor dat het gebied rond je luidsprekers vrij is van obstakels en vuil. Als er stof of vuil rond de luidsprekers zit, reinig ze dan voorzichtig met een stofzuiger of perslucht.
Defecte drivers
Zorg ervoor dat je de nieuwste geluidsdrivers voor je besturingssysteem hebt geïnstalleerd.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers zijn mogelijk defect. Raadpleeg deze handleiding voor instructies om je luidsprekers te vervangen.
Oververhitting
Het apparaat voelt heet aan bij aanraking, vooral in het midden van de laptop. De ventilator maakt veel lawaai of maakt helemaal geen geluid.
Hoog CPU-gebruik
Een hoog CPU-gebruik kan leiden tot hogere bedrijfstemperaturen en een kortere batterijduur. Dit is geen reden tot bezorgdheid. Controleer Taakbeheer op programma's die overmatig veel resources verbruiken. Sluit, verwijder of update programma's die overmatige CPU-resources gebruiken.
Verstopte ventilator
Een verstopte ventilator kan leiden tot overmatige bedrijfstemperaturen. Controleer de uitlaat op verstoppingen. Als er stof of vuil rond de uitlaatopening zit, reinig de opening dan voorzichtig met een stofzuiger of perslucht.
Defecte ventilator
Als de ventilator geen geluid maakt, is het mogelijk dat de ventilator defect is. Vervang de ventilator met deze handleiding.
Linker USB-poort werkt niet
Wanneer je een USB-apparaat in deze poort steekt, kan de computer het apparaat niet identificeren of de inhoud niet lezen. Als je deze poort probeert te gebruiken om een extern apparaat op te laden, zal dit niet gebeuren.
Softwareprobleem
De software detecteert mogelijk geen apparaat dat op de USB-poort is aangesloten. Een manier om je USB-poort te herstellen is door naar Apparaatbeheer in de instellingen te gaan. Klik vervolgens op USB-controllers en klik op updaten. Hopelijk wordt de poort hierdoor bijgewerkt en werkt deze weer. Een andere snelle oplossing is om de laptop opnieuw op te starten en opnieuw te controleren of er een hardwarewijziging is opgetreden.
Defecte USB-poort
Als de poort een aangesloten apparaat niet herkent en het apparaat niet oplaadt, kan de poort defect zijn. Als de computersoftware up-to-date is zoals hierboven vermeld en deze problemen blijven bestaan, is de USB-poort mogelijk defect. De USB-poort zou moeten worden vervangen door het moederbord te vervangen.
Trage prestaties van het apparaat
Als je verschillende applicaties op deze computer probeert uit te voeren en het lijkt even te duren voordat deze applicaties worden geopend. Het kan ook lijken alsof het even duurt voordat inhoud op internet wordt geladen.
Softwareprobleem
Je computer draait mogelijk verouderde software die de oorzaak van dit probleem kan zijn. Ga naar instellingen en zoek naar een sectie met het label Updates en klik hierop. Hier worden alle nodige software-updates weergegeven. Als er updates zijn, installeer deze dan.
Hoog CPU-gebruik
De CPU in je apparaat voert de actieve taken en processen uit die je apparaat gebruikt. Als je het CPU-gebruik kunt verminderen, zou je een soepeler werkend apparaat moeten ervaren.
Virussen
Je apparaat heeft mogelijk een virus dat de prestaties van je laptop beïnvloedt. Controleer dit met een vertrouwd beveiligingsprogramma en reinig je apparaat als dit aanwezig is.
Defecte wificard
Als je verbonden bent met een betrouwbare wifibron en je internetervaring traag is, moet de wificard mogelijk worden vervangen door een nieuwe versie. Raadpleeg deze handleiding voor instructies om je wificard te vervangen.
Onvoldoende RAM
Het RAM-geheugen heeft mogelijk niet genoeg opslagruimte om de computer goed te laten werken. Het RAM-geheugen kan ook defect zijn en niet goed functioneren. Om dit te verhelpen, moet het worden vervangen door een grotere versie. Volg deze handleiding om je te helpen bij het vervangen van je RAM.
CD vast in CD-ROM-station
Een dvd, cd of diskgame zit vast in het CD-ROM-station en kan niet worden verwijderd.
Probleem met de uitwerpknop
De uitwerpknop op het cd-station kan defect raken, waardoor een cd of dvd in het cd-station vast komt te zitten. Zet eerst je computer aan, klik op het startmenu om de bestandsverkenner te vinden. Klik met de linkermuisknop op bestandsverkenner en klik met de linkermuisknop op Computer, klik vervolgens met de rechtermuisknop op het dvd-station om uitwerpen uit de opties te selecteren om de cd te verwijderen.
Softwareprobleem
Nieuwe software-updates en bepaalde applicaties kunnen correct uitwerpen voorkomen. Herstel je laptop met systeemherstel. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het startmenu en klik met de linkermuisknop op configuratiescherm in de lijst. Zodra je in het configuratiescherm bent, klik je met de linkermuisknop op de hersteloptie en vervolgens met de linkermuisknop op “Systeemherstel openen” in de lijst. Kies het aanbevolen herstelpunt om systeemherstel te starten.
Onjuiste plaatsing van de CD
Schud of tik voorzichtig op het cd-station om de cd naar een juiste positie te verplaatsen. Als tikken niet werkt, verwijder dan het cd-station en begin voorzichtig het cd-station uit elkaar te halen door de juiste schroeven los te draaien om de cd te verwijderen. Volg deze handleiding voor het verwijderen van het cd-station.
Scherm gaat niet aan
Het apparaat lijkt stroom te hebben en de hardwareonderdelen zoals de ventilator draaien, maar het scherm gaat niet aan of blijft zwart.
Losse beeldschermkabel
Een losse beeldschermkabel zorgt ervoor dat het lcd-scherm van je laptop niet goed werkt, wat resulteert in een niet-reagerend scherm. Zorg er eerst voor dat je laptop aan staat en beweeg het scherm van je laptop voorzichtig heen en weer om te controleren of het beeld flikkert. Als het beeld flikkert, moet het scherm van je laptop uit elkaar worden gehaald om de beeldschermkabel vast te draaien. Volg deze reparatiehandleiding om de reparatie correct uit te voeren.
Defect scherm
Het scherm is mogelijk beschadigd en werkt mogelijk niet meer naar behoren. Volg deze reparatiehandleiding om te zien hoe je het kunt vervangen.
Batterij laadt niet op
De computer werkt wanneer deze op een stopcontact is aangesloten, maar zodra de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, lijkt de batterij kort daarna leeg te raken of kan het apparaat helemaal niet meer aanblijven.
Defecte oplader
De oplaadkabel is mogelijk defect en moet worden vervangen als de oplaadkabel is aangesloten en de batterij niet begint op te laden.
Defecte batterij
De batterij moet worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding.
Alec Pimentel
258 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 700
