Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Opladen mislukt
De computer is aangesloten op een werkend stopcontact, maar laadt niet op.
Kapotte oplader
Helaas is er geen indicatielamp op de oplader om te zien of deze werkt. Als jij of een vriend een andere compatibele laptop heeft, test dan of de oplader werkt. Als de oplader kapot is, moet deze worden vervangen.
Kapotte accu
Probeer de accu te verwijderen en probeer de laptop te gebruiken terwijl deze op het stopcontact is aangesloten. Als dit werkt, moet de accu worden vervangen.
Intern defect
De stroomadapter in de laptop kan kapot zijn, of er is sprake van een ander intern defect. (Enkele mogelijke onderliggende oorzaken zijn een defect moederbord, een slecht logic board, beschadigde oplaadcircuits, een defecte Temperatuursensor, enz.)
Oververhitting
De computer wordt ongewoon heet en de prestaties kunnen hierdoor worden beïnvloed.
Stof in de behuizing
Een ophoping van stof en vuil blokkeert de luchtstroom en veroorzaakt oververhitting. Om dit te verhelpen, gebruik je een spuitbus met perslucht om de binnenkant van de behuizing schoon te maken. Zorg ervoor dat je al het stof van de ventilatoren en de koellichamen op de componenten verwijdert.
Warmtewerende lijm vervangen
Warmtewerende lijm helpt bij het behouden van een goed contact tussen de processor en het koellichaam. Als het koellichaam is losgeraakt of gestoten (mogelijk tijdens het vervangen van een onderdeel), kan dit ertoe leiden dat je processor oververhit raakt. Deze video laat zien hoe je nieuwe warmtewerende lijm aanbrengt.
Kapotte ventilatoren
Als je merkt dat je ventilatoren niet draaien terwijl de computer een hoge temperatuur heeft, moeten ze mogelijk worden schoongemaakt of vervangen.
Vastgelopen of dode pixels
Er is een smet op het scherm die niet weggaat.
Pixels vinden
LCD-kristallen kunnen vastlopen of doodgaan, waardoor ze niet meer van kleur veranderen met de rest van het scherm. Dode pixels lijken effen wit of effen zwart, terwijl vastgelopen pixels wel licht weergeven, maar alleen rood, groen of blauw op je scherm. Er zijn websites zoals deze om je te helpen bepalen of je vastgelopen of dode pixels hebt.
Drukmethode
LCD-schermen gebruiken vloeibare kristallen om beelden weer te geven. Vloeistoffen kunnen echter soms stollen, waardoor ze vastzitten en niet van kleur veranderen. Door voorzichtig op het scherm te drukken kun je een pixel loskrijgen, maar het kan er ook voor zorgen dat er meer ontstaan. Begin met tikken op de dode/vastgelopen pixel, en als dat niet werkt, oefen dan voorzichtig druk uit.
Softwaremethode
Er is software beschikbaar die probeert dode/vastgelopen pixels te repareren door ze snel door verschillende kleuren te laten fietsen. Door pixels in en uit te schakelen met behulp van software, kunnen dode/vastgelopen pixels mogelijk opnieuw worden geactiveerd. LCD Repair is een van deze programma's en is webgebaseerd. Het zou ongeacht het platform moeten werken, maar er bestaan ook programma's voor verschillende besturingssystemen.
Scherm vervangen
Als de hierboven genoemde methoden niet werken, moet je wellicht je scherm vervangen.
William Elliott
80 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,846
