Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen springen van het toetsenbord
Een of meer toetsen vallen spontaan van het laptoptoetsenbord.
Toetsen ontbreken op het toetsenbord
Als een van de toetsen van het toetsenbord verloren is gegaan, kunt u eenvoudig een losse toets op internet kopen. Bijvoorbeeld: “ASUS G73 JW-XT 1 toetsenbordtoets”.
Toetsen zitten los of zijn kapot
Als zowel de toetskap als de toetsbevestiging van het toetsenbord zijn gevallen, verwijder dan voorzichtig de kap van een van de andere werkende toetsen en zorg ervoor dat de toetsbevestiging verbonden blijft met het toetsenbord. Let op: de toetsbevestiging is op vier verschillende punten verbonden. Nu kunt u de ontbrekende toetsbevestiging op dezelfde manier monteren als de werkende toets waarvan u de kap hebt verwijderd. Plaats de toetskappen terug op de toetsen en zorg ervoor dat ze stevig vastklikken.
Muis bevriest en hapert
De computermuis bevriest willekeurig en hapert soms over het scherm.
Touchpad is uitgeschakeld
Houd de “FN”-toets ingedrukt, die zich meestal tussen de Ctrl- en Alt-toetsen op het toetsenbord van de laptop bevindt. Tik vervolgens op “F7”, “F8” of “F9” die zich bovenaan het toetsenbord bevinden en laat de “FN”-knop los.
Trackpad is uitgeschakeld in het BIOS
Druk herhaaldelijk op de “delete”- of “F2”-toets terwijl de pc opstart.
Onjuiste of verouderde stuurprogramma's
Om er zeker van te zijn dat er slechts één stuurprogramma voor de muis is geïnstalleerd: Ga naar Apparaatbeheer en zoek naar Apparaatbeheer. Navigeer naar Muis en andere aanwijsapparaten. Klik met de rechtermuisknop op elk van de stuurprogramma's en selecteer “Update”. Verwijder stuurprogramma's die niet in gebruik zijn en start vervolgens de computer opnieuw op.
Onjuiste vertragingstijd van het touchpad
Druk op de Win+1-toets op het toetsenbord; dit opent de “Systeeminstellingen” en klik op apparaten. Selecteer het tabblad “Muis en touchpad” en kies “Touchpad”. Wijzig vervolgens de vertragingstijd met behulp van het vervolgkeuzemenu en stel de vertraging in op verschillende waarden. Test de muis en als de willekeurige sprongen zijn verdwenen, schakel het touchpad dan uit.
Aanwijzer is te gevoelig of niet gevoelig genoeg
Ga naar het “Configuratiescherm” op uw apparaat door Configuratiescherm in het zoekveld in te voeren. Klik op “Aanwijzeropties” en vervolgens op “Muis” en vink het vakje naast “Aanwijzerprecisie verbeteren” uit. Klik ten slotte op toepassen en sla alle wijzigingen op.
Toetsenbord reageert niet
Toetsenbord reageert niet of geeft sporadisch invoer door
Vies toetsenbord
Houd de laptop in een hoek van 45 graden of ondersteboven en schud hem goed. Als u een toetsenbordstofzuiger hebt, maak dan de hoekjes en gaatjes van het toetsenbord schoon. Een doek of wattenstaafje kan met water of ontsmettingsalcohol worden bevochtigd en worden gebruikt om de toetsen schoon te boenen.
Geen reactie op enige invoer
Houd de aan-/uitknop ongeveer 10-15 seconden ingedrukt om de pc uit te schakelen.
Periodieke reactie op invoer
Schakel de laptop uit, verwijder de batterij, wacht ongeveer een minuut, plaats de batterij terug en start de laptop op.
Trage, maar functionele invoer
Het toetsenbord kan slachtoffer zijn van een virus; voer een virusscan uit.
Slechte verbinding
Het toetsenbord kan de verbinding met het moederbord hebben verloren. Verwijder de buitenbehuizing en sluit de lintkabel aan de onderkant van het toetsenbord opnieuw aan, of laat er een professional naar kijken.
Audio is inconsistent of functioneert niet
De computer onderbreekt willekeurig het geluid of herkent aangesloten apparaten niet.
Onjuist of ontbrekend stuurprogramma
Controleer of het nieuwste stuurprogramma is geïnstalleerd, samen met het stuurprogramma voor elk aangesloten apparaat.
Defect uitvoerapparaat
Controleer de werking van de gebruikte luidsprekers of hoofdtelefoons. Beschadigde apparatuur kan dezelfde symptomen veroorzaken als defecte stuurprogramma's. Zoemen en feedback wanneer er geluid wordt afgespeeld, kan komen door slechte verbindingen in het apparaat zelf.
Defecte hoofdtelefoonpoort
Als de ingebouwde luidsprekers goed functioneren en de externe hardware aantoonbaar werkt op een andere computer, is de poort zelf mogelijk het probleem. Controleer hoeveel beweging er mogelijk is wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten. Als er meer dan een lichte beweging is, is de verbinding met het moederbord waarschijnlijk versleten. Als dit het geval blijkt te zijn, is het mogelijk om de verbinding opnieuw te solderen om dit probleem op te lossen.
Scherm flikkert en toont een vaag beeld
Het laptopscherm flikkert of toont alleen een vaag beeld.
Sluit de computer aan op een externe bron
Om te beginnen met het opsporen van problemen bij het apparaat, sluit u het aan op een externe bron, zoals een televisie of een externe computermonitor. Als de externe monitor niet flikkert, is er een probleem met de interne hardware van de computer.
Stuurprogramma's zijn mogelijk verouderd
Zorg ervoor dat de computer up-to-date is met de nieuwste stuurprogramma's voor de NVIDIA GTX 460M grafische kaart. U kunt stuurprogramma's downloaden op de Geforce-website
ververssnelheid van het scherm is mogelijk onjuist
Om de ververssnelheid in het Windows 10-besturingssysteem aan te passen, gaat u naar Instellingen -> Systeem -> Beeldscherm -> Geavanceerde beeldscherminstellingen -> Eigenschappen van beeldschermadapter voor Beeldscherm 1 -> Monitor. U kunt vervolgens de ververssnelheid dienovereenkomstig aanpassen. Als dit geen effect heeft op het flikkeren van het scherm, gaat u door naar de volgende stap.
Geen enkele reactie op reparaties
Als alle andere oplossingen falen, vervang dan het volledige Beeldscherm.
Laptop raakt oververhit en schakelt uit
Laptop overschrijdt zijn veilige bedrijfstemperaturen en schakelt uit.
Laptop werd gebruikt in een stoffige of vuile omgeving
Oververhitting kan worden veroorzaakt door een ophoping van stof en vuil in de computerbehuizing. Dit kan voorkomen dat warmte wordt afgevoerd. Open de computerbehuizing en gebruik een bus perslucht om stof en vuil grondig te verwijderen.
Ventilator is ineffectief of kapot
Oververhitting kan ook optreden wanneer een of meer van de uitlaatventilatoren van de computer niet meer werken. Vervang in dit geval alle niet-functionerende ventilatoren.
Computer start niet op
De computer gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Batterij is mogelijk defect
Als de computer wel aangaat wanneer deze is aangesloten op de oplader, maar uitgaat wanneer de oplader wordt verwijderd, is de batterij waarschijnlijk defect. Controleer of de batterij correct is geplaatst en of de stekker van de oplader volledig is ingestoken. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen. Enkele vroege symptomen zijn een kortere batterijduur en een batterijpakket dat heter is dan normaal.
Oplader is mogelijk defect
Als de computer niet aangaat terwijl deze is aangesloten op de oplader, kan de oplader defect zijn. Controleer elke verbinding in de oplaadkabel en controleer of deze volledig is ingestoken en correct is georiënteerd. Er zouden drie hoofdverbindingen op de oplader moeten zijn: een die in het stopcontact gaat, een op het stroomblok zelf en de laatste in de hoek van de computer bij het scherm. Er moet een indicatielamp op het blok en naast de oplaadpoort zitten die gaat branden wanneer de laptop oplaadt.
Verbinding van de oplaadpoort zit los
Als zowel de batterij als de oplader correct lijken te functioneren, kan de poort defect zijn. Als de kabel veel speling heeft bij de invoer op de laptop, kan de interne verbinding kapot zijn. Als dit het geval is, demonteer de laptop dan totdat de verbinding met het moederbord en de poort toegankelijk zijn en controleer of de verbinding volledig is. Als dat niet zo is, zou het opnieuw solderen van de verbinding of het vervangen van de draden mogelijk moeten zijn.
Moederbord is mogelijk defect
Als al het andere functioneert, is het mogelijk dat het moederbord niet meer werkt. Een defect moederbord resulteert meestal in een volledig dood systeem. Als is vastgesteld dat alle onderdelen van de voeding functioneel zijn, zou het inspecteren en vervangen van het moederbord het probleem moeten oplossen.
Computer krijgt een Blue screen of death
Computer geeft willekeurig de blauwe of zwarte fatale foutschermen weer en schakelt uit.
Stuurprogramma's zijn verouderd
Als een of meer stuurprogramma's verouderd zijn, kunnen ze een fout tegenkomen in de rest van de systemen die een uitschakeling veroorzaakt. Updaten naar de nieuwste beschikbare stuurprogramma's zou de meeste problemen moeten oplossen.
RAM-schijf heeft mogelijk last van hittevermoeidheid
De hoge temperatuur tijdens het gamen of renderen zorgt ervoor dat de RAM-schijven na verloop van tijd slechter gaan presteren. Controleer of het de RAM-kaart zelf is door een ander slot te proberen, en als dat het probleem niet oplost, moet de RAM-schijf worden vervangen.
Computer heeft tijdens gebruik mogelijk een kritieke temperatuur bereikt
Als een deel van de hardware van de computer zijn veilige bedrijfstemperatuur overschrijdt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Het verwijderen van al het stof en vuil uit de poorten zal het probleem waarschijnlijk oplossen. Zorg er terwijl de computer aan staat voor dat de ventilatoren functioneren. Een volledige reiniging van het koelsysteem helpt en een volledige vervanging van de ventilatoren zou de prestaties moeten herstellen.
Besturingssysteem is mogelijk beschadigd
Het besturingssysteem kan beschadigd raken en willekeurige afsluitingen met een blauw scherm veroorzaken. Het gebruik van de standaard Windows-systeemcontrole zou voldoende moeten zijn om te controleren of er een probleem is met de huidige installatie. Als ze het probleem niet kunnen oplossen, kan een schone installatie van Windows worden uitgevoerd na het downloaden van de Windows-site.
Harde schijf is mogelijk beschadigd
Als bevestigd is dat het systeem fysiek functioneert en een schone installatie van Windows de willekeurige afsluitingen niet oplost, is de harde schijf mogelijk beschadigd. Als programma's voor het opschonen van de harde schijf het probleem niet oplossen, is het vervangen van de harde schijf en het vervolgens herstellen van gegevens de volgende stap.
BIOS is mogelijk onjuist of defect
Als geen van deze oplossingen het probleem oplost, kan het BIOS van het moederbord defect zijn. Het opnieuw flashen van het BIOS is een langdurig proces en is meestal voorbehouden aan een professional of enthousiasteling.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 692
