Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer loopt vast
De computer wordt traag en/of loopt vast en de onderkant voelt erg warm aan.
Locatie
Zorg ervoor dat de laptop op een vlakke en harde ondergrond staat. Ik raad aan de laptop op een koele, vlakke ondergrond of op een koelplaat te gebruiken.
Defect koelsysteem
Als het veranderen van de gebruikslocatie geen effect heeft, overweeg dan het volgende:
Als je de ventilator hoort draaien en er is geen verandering, overweeg dan om het koelsysteem te upgraden.
Als je geen ventilator hoort wanneer de computer warm is, overweeg dan om de ventilator te vervangen.
Computer schakelt uit wanneer deze van de oplader wordt losgekoppeld
De computer schakelt kort na het loskoppelen van de stroombron uit.
Defecte oplader
Controleer of het oplaadlampje brandt wanneer de stekker in het stopcontact zit en of de oplaadpoort vrij is van vuil of stof. Als het lampje brandt en de poort schoon is, overweeg dan om een nieuwe oplaadadapter te kopen.
Inconsistente batterijduur
Als je na een volledige oplaadbeurt geen constante gebruiksduur hebt zonder oplader, kan de batterij beschadigd zijn of aan het einde van zijn levenscyclus zijn. Overweeg de batterij te vervangen.
Frequente crashes en foutmeldingen
Enkele symptomen zijn crashes tijdens het opstarten van Windows, foutmeldingen bij het verplaatsen van bestanden en/of bestandsnamen die door elkaar worden gehaald of volledig verdwijnen.
Vervang de harde schijf
Misschien wil je overwegen om de harde schijf van je Asus G73JH-RBBX05 te vervangen.
Toetsenbord werkt niet goed of reageert niet
Het toetsenbord van de laptop functioneert niet goed of reageert niet correct.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord continu niet functioneert of langzaam reageert, kun je overwegen om het toetsenbord te vervangen.
Vastlopende toetsen
Als je merkt dat een bepaalde toets niet werkt, controleer dan of deze vastzit. Als een toets vastzit, probeer dan met perslucht onder de toets te blazen om vuil te verwijderen; daarna zou je toetsenbord weer naar behoren moeten werken.
Blue Screen of Death
Als je computerscherm alleen blauw weergeeft, heb je waarschijnlijk het Blue Screen of Death.
RAM-fout
Een van de oorzaken van het Blue Screen of Death is een RAM-fout. Overweeg om het RAM-geheugen van je computer onmiddellijk te vervangen.
Josh DeBest
390 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 604
