Asus G55VW Probleemoplossing
Dit is een handleiding voor het oplossen van veelvoorkomende problemen met de Asus G55VW.
Applicatie reageert niet
Een applicatie is bevroren en/of reageert niet op opdrachten van de computer.
Taakbeheer openen
Om taakbeheer te openen, drukt u op Ctrl + Alt + Del op het toetsenbord. Druk op Taakbeheer in het menu dat verschijnt, selecteer vervolgens de niet-reagerende applicatie en klik op "taak beëindigen".
De computer uitschakelen
Als het gebruik van taakbeheer niet werkte, kan het nodig zijn om de computer uit te schakelen en opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Schijfstation leest niet
Het schijfstation leest de schijf die erin is geplaatst niet.
Zorg dat de schijf schoon is
Het schijfstation werkt mogelijk naar behoren, maar een vuile of bekraste schijf kan het voor het schijfstation moeilijk maken om deze te lezen. Om de schijf schoon te maken, gebruikt u een vochtige doek en wrijft u over de achterkant van de schijf. Gebruik daarna een droge doek om deze af te drogen. Als dat niet werkt, is de schijf mogelijk te zwaar beschadigd om goed gelezen te kunnen worden of is er sprake van een hardwarefout.
Hardwarefout
Als de schijf nog steeds niet gelezen wordt, kan er sprake zijn van een hardwarefout. De computer heeft mogelijk een nieuw schijfstation nodig als vervanging.
Audio werkt niet
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Controleer het stuurprogramma
Ga naar de zoekbalk en typ "Apparaatbeheer" en druk op enter. Zodra het menu verschijnt, klikt u op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" en selecteert u uw audio-stuurprogramma om te controleren of alles goed werkt. Druk in dat tabblad op "stuurprogramma bijwerken" om het stuurprogramma indien nodig te updaten. Anders verwijdert u het stuurprogramma en installeert u het opnieuw.
Zorg dat het juiste geluidsapparaat wordt gebruikt
Typ "geluid" in het menu van de zoekbalk en druk op enter. In het menu staan meerdere luidsprekers; zoek degene waarop "standaard" staat met een groen vinkje ernaast. Als dit de verkeerde is, selecteer dan de juiste en klik op "als standaard instellen."
Kan geen verbinding maken met internet
Het apparaat kan geen verbinding maken met het internet.
De router resetten
Soms kan het internet worden hersteld door de router te resetten. Doe dit door de resetknop op de router 10 seconden ingedrukt te houden. De wifi zou binnen een minuut weer moeten werken.
0 opmerkingen
