Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte oplaadpoort
Helaas is de meest voorkomende oorzaak van dit probleem dat de oplaadpoort defect is. De oplaadpoort moet volledig worden vervangen, waarvoor het apparaat moet worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Zorg ervoor dat u eerst de andere oplossingen hieronder probeert. Hoewel er op iFixit nog geen handleiding is voor het vervangen van dit onderdeel, kan deze video nuttig zijn.
Ontbrekende stroombron
Zonder toegang tot elektriciteit kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en dat de accu volledig is opgeladen en correct is geplaatst. Als dit niet werkt, is het mogelijk dat de accu of het netsnoer defect is en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als niets anders werkt, is er mogelijk sprake van ernstige interne schade en moet het moederbord worden vervangen.
Scherm is zwart of werkt niet naar behoren
De computer staat aan (te zien aan diverse lampjes boven het toetsenbord) maar het scherm geeft niets weer.
Schermhelderheid staat te laag
Het is mogelijk dat de computer aan staat en correct functioneert, maar dat de helderheid simpelweg te laag is om iets te zien. Verhoog de helderheid door op de F6 "Helderheid verhogen"-toets te drukken. Mogelijk moet u de Fn-toets in de linkerbenedenhoek van uw toetsenbord ingedrukt houden terwijl u op de F6-toets drukt.
Scherm moet worden vervangen
Als niets anders helpt, is het waarschijnlijk dat uw scherm losgekoppeld is van het apparaat of volledig moet worden vervangen. Bekijk de handleiding.
Computer is traag
De computer staat aan en reageert op invoer, maar ervaart vertraging na elke invoer en het openen/gebruiken van programma's duurt lang.
Onnodige/schadelijke programma's verbruiken te veel systeembronnen
Uw computer heeft mogelijk geen fysieke problemen, maar wordt vertraagd door te veel acties tegelijkertijd uit te voeren. Probeer alle programma's die u niet actief nodig heeft af te sluiten, zowel vanaf de taakbalk als vanuit het systeemvak rechtsonder op uw scherm. Het is een goed idee om dit te controleren via Taakbeheer, dat u opent door Ctrl+Alt+Delete op uw toetsenbord in te drukken. Als er na het sluiten van programma's geen verbetering optreedt, probeer dan uw computer opnieuw op te starten en een antivirusprogramma te installeren.
Huidige hardware is te traag en moet worden geüpgraded
Het is mogelijk dat de ASUS G53JW-A1 simpelweg niet genoeg rekenkracht heeft voor de taken die u uitvoert, dus zult u de capaciteit moeten vergroten. Enkele manieren om dit te doen zijn de harde schijf upgraden naar een solid state drive, het werkgeheugen (RAM) upgraden, of beide.
Computer laadt niet op of verliest snel zijn lading
Uw apparaat functioneert normaal wanneer het is aangesloten op netstroom, maar houdt de lading niet vast via de accu.
Defecte elektrische verbindingen
Een waarschijnlijke oorzaak van dit probleem is dat de oplaadkabel of de oplaadpoort niet goed functioneert. Zorg ervoor dat uw apparaat herkent dat de stekker is aangesloten, via het accu-icoon rechtsonder op uw scherm. Als u problemen ondervindt wanneer uw apparaat niet is aangesloten op netstroom, is het mogelijk dat uw accu niet correct wordt gelezen. Zorg ervoor dat er een accu is aangesloten in de grote accu-opening aan de onderkant van uw laptop en dat de contactpunten vrij en schoon zijn.
Accu is versleten
Als de stroomverbindingen van uw apparaat in orde zijn, maar uw laptop snel uitvalt nadat de stekker eruit is gehaald, is het misschien tijd voor een nieuwe accu. Gelukkig is de accu zeer eenvoudig te vervangen. Draai uw laptop om en zorg ervoor dat het schuifje rechts van uw accu in de "ontgrendelde" positie staat, aangegeven door het ontbreken van een rood "vergrendeld"-stukje op het schuifje. Schuif vervolgens het andere schuifje aan de tegenovergestelde kant van de accu opzij en verwijder de accu door deze in de richting van het scharnier te trekken. De accu moet gemakkelijk loskomen. Koop een reservebatterij en installeer deze door hem soepel in het accucompartiment te klikken.
Computer raakt oververhit
De computer voelt heet aan en kan zelfs afsluiten vanwege hoge interne temperaturen.
De koelopeningen zijn vuil en verstopt
Waarschijnlijk zitten de openingen aan de zijkant van uw laptop vol pluisjes/stof, waardoor de ventilator zijn werk niet goed kan doen. Probeer met een spuitbus perslucht in de openingen te spuiten om ze stofvrij te maken. Als de verstopping erg ernstig is, moet u de computer mogelijk openen om van binnenuit bij de openingen te komen. Zorg er ook voor dat u de ventilatoren zelf reinigt, aangezien stof kan voorkomen dat ze draaien.
Ventilatoren functioneren niet
Het is ook mogelijk dat de interne ventilatoren niet goed functioneren of zelfs helemaal niet draaien. Dit vereist dat u de computer demonteert om bij de ventilatoren te kunnen. Draai de drie kleine schroeven aan de zijkant van de ventilator los, koppel de kabels los en verwijder deze uit uw laptop. Vervang hem vervolgens door een nieuwe ventilator.
Moederbord, harde schijf of diskdrive is defect
Als er geen problemen zijn met het koelsysteem van uw laptop, is het mogelijk dat andere elektronische componenten in uw apparaat warmer worden dan zou moeten. Dit is een belangrijk teken dat u dat onderdeel moet vervangen. Demonteer de laptop wanneer deze warm is en inspecteer elk onderdeel van uw laptop om de boosdoener te vinden.
Tim Cedar
934 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 544
