Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat-toetsenbord reageert niet, plakt of is beschadigd
Er ontbreken toetsen op het toetsenbord, toetsen zijn kapot of het toetsenbord lijkt niet correct te werken.
Toetsen op het toetsenbord reageren niet bij het indrukken
Uw toetsenbord is mogelijk losgekoppeld of defect. Demontage is vereist om het defecte toetsenbord te vervangen of te repareren.
Toetsen op het toetsenbord zijn moeilijk of onmogelijk in te drukken
Er kan iets onder de toetsen vastzitten. Verwijder ter oplossing de toetskapjes en maak de ruimte eronder schoon. Plaats de toetskapjes terug en test of er verbetering is.
Er ontbreken toetskapjes op het toetsenbord
Als het toetsenbord nog steeds functioneel is, kunnen er nieuwe toetskapjes worden geplaatst ter vervanging van de ontbrekende exemplaren.
Abnormaal geluid van de harde schijf
De harde schijf maakt ongebruikelijke klik- of schurende geluiden wanneer de laptop wordt ingeschakeld.
Harde schijf vervangen
Als de harde schijf luide mechanische geluiden maakt, moet de schijf waarschijnlijk worden vervangen. Als alles op de computer nog steeds naar behoren lijkt te werken, maak dan een back-up van de harde schijf voordat u deze vervangt. Raadpleeg voor toegang tot de harde schijf onze handleiding hier.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert het apparaat niet.
Stroomtoevoer niet correct aangesloten
Uw apparaat krijgt mogelijk onvoldoende stroom. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en dat de accu stevig is aangesloten. Raadpleeg voor hulp bij het verwijderen van de accu onze handleiding voor accuverwijdering hier.
Harde reset vereist
Bepaalde instellingen of storingen kunnen aanwezig zijn op uw apparaat die kunnen worden opgelost met een harde reset. Schakel uw apparaat uit en koppel de AC-adapter en de accu los. Laat de computer minstens 30 seconden uitgeschakeld en houd vervolgens de aan-/uitknop minstens 10 seconden ingedrukt. Sluit de laptop daarna weer aan en probeer hem opnieuw in te schakelen.
Defect moederbord
Als het apparaat nog steeds niet reageert nadat u de oplaadkabel hebt aangesloten en een harde reset hebt uitgevoerd, is het mogelijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Laptop is aangesloten maar laadt niet op
Ook al is de oplader aangesloten, de laptop blijft een batterijpictogram weergeven in de notificatiebalk.
Hardwareproblemen
Controleer of er schade is aan de kabel of dat er losse verbindingen zijn. Controleer of de adapter stevig is aangesloten. Als de adapter of kabel beschadigd is, moet u deze mogelijk vervangen.
Een stroomreset uitvoeren
Apparaatstuurprogramma's
Een andere waarschijnlijke oorzaak van de foutmelding 'Aangesloten maar laadt niet op' is een verouderd of ontbrekend stuurprogramma. U kunt uw batterijstuurprogramma handmatig opnieuw installeren via Apparaatbeheer. Verbind uw laptop met internet en verwijder het stuurprogramma van uw laptop.
Hete lucht uit het ventilatierooster
Abnormale hitte die uit het ventilatierooster komt.
Perslucht gebruiken
Als u merkt dat de lucht die uit het rooster aan de zijkant van uw computer komt heet is, zit er waarschijnlijk haar of stof vast in de ventilator of het koellichaam. Het wordt niet aanbevolen om het gebied direct met lucht in te spuiten, omdat dit de ventilator kan beschadigen. Als u toch lucht gebruikt, wordt het aanbevolen om vanaf een afstand en onder een hoek te spuiten.
Audio werkt niet
Het volume staat aan, maar er komt geen geluid uit de speakers.
Hardwareproblemen oplossen
Het ontbreken van audio kan te wijten zijn aan een probleem met de hardware. Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten en dat de juiste aansluiting wordt gebruikt. Probeer uw speaker of koptelefoon op een andere poort aan te sluiten en kijk of dit het probleem oplost.
Volume-instellingen aanpassen of resetten
Klik op het geluidspictogram om de volumeschuifregelaar te openen en zorg ervoor dat deze hoog genoeg staat om geluid te horen. U kunt audioapparaten ook op de standaardinstelling zetten. Open de geluidsinstellingen opnieuw, klik op “Geluiden”, vervolgens op “Afspelen”, dan op “Standaard instellen” en ten slotte op “OK”. Het kan ook nodig zijn om audioverbeteringen uit te schakelen.
Audiostuurprogramma update
Het ontbreken van audio kan ook te wijten zijn aan een verouderd of onjuist audiostuurprogramma. Om dit op te lossen, kunt u uw audiostuurprogramma handmatig of automatisch een update geven.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 750
