Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhit apparaat
Uw computer is heet, functioneert niet naar behoren en/of schakelt zonder melding uit.
Stof in ventilatieopeningen of ventilator
Computers kunnen oververhit raken door een ophoping van stof en ander vuil in de ventilatieopeningen en/of de ventilator. Met een voorzichtige stoot perslucht kan het stof uit de ventilatieopeningen en de ventilator worden geblazen.
Plaatsing van de laptop
Als de computer op een zachte ondergrond staat, zoals een kussen, kan de luchtinlaat van de ventilator geblokkeerd raken. De veiligste plek voor een laptop om oververhitting te voorkomen is op een harde ondergrond, zoals een tafel.
Gebruik buitenshuis
Een computer buiten of in een voertuig laten liggen kan ervoor zorgen dat deze opwarmt. Schakel de laptop uit en leg hem binnen op een koele plek als u dat nog niet hebt gedaan. Wacht ongeveer 30 minuten tot 1 uur voordat u de laptop weer gebruikt. Er kunnen ook koelplaten voor laptops worden aangeschaft.
Touchpad werkt niet
Het touchpad reageert niet of herkent niet dat u de cursor met uw vinger probeert te besturen.
Staat het touchpad uitgeschakeld?
Tijdens updates kunnen touchpads tijdelijk worden uitgeschakeld. Om het touchpad in te schakelen: houd de Windows-toets ingedrukt. Typ “touchpad” in het zoekvak. Tik of klik op Touchpad-instellingen. Zoek naar de schakelaar voor aan/uit. Klik op “touchpad inschakelen”.
Stof of vuil op het touchpad
Zorg ervoor dat er geen stof of vuil op het touchpad aanwezig is. Ophoping van stof en vuil op het touchpad kan ertoe leiden dat het touchpad niet reageert of niet herkent dat u het probeert te gebruiken. Neem eenvoudig een vochtig doekje en veeg het touchpad lichtjes af om het stof of vuil te verwijderen.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit uw computer.
Volume staat gedempt
Zoek in de taakbalk in de rechterbenedenhoek van uw scherm naar het volumepictogram (voor Windows is dit een luidspreker met galm) en klik erop. Als er een rood annuleersymbool of een X bij staat, is het volume gedempt. Klik op het volumepictogram om het geluid in te schakelen.
Er was een extern apparaat/accessoire aangesloten
Het kan zijn dat u het externe apparaat/accessoire moet selecteren als de primaire audiobron. Zoek het volumepictogram in de taakbalk rechtsonder, klik erop en selecteer vervolgens het nieuwe item. Als er nog steeds geen geluid is, start dan de pagina of app die u probeert te gebruiken opnieuw op. Als dit niet werkt, start dan de computer opnieuw op.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is terwijl u via een koptelefoon luistert, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een loszittende aansluiting koptelefoon; zorg er dus voor dat de aansluiting koptelefoon volledig in de computer is gestoken.
Leeg/zwart scherm
Het scherm van uw laptop toont niet de normale opstartafbeeldingen of toont in plaats daarvan een zwart scherm.
Computer heeft een lege batterij
Sluit uw laptop met de juiste oplaadkabel aan op een goed werkend stopcontact en wacht een paar minuten totdat de batterij genoeg is opgeladen om succesvol op te starten. Als de batterij leeg is, kan dit de reden zijn voor een leeg/zwart scherm. Controleer of de batterij niet leeg is.
Scherm is uitgeschakeld
Uw scherm is mogelijk uitgeschakeld. Druk op de toets voor het in- of uitschakelen van het scherm op uw toetsenbord, fn+f7.
Niet reagerend toetsenbord
Toetsenbord functioneert niet naar behoren. Wanneer de toetsen worden ingedrukt, reageren ze niet met de juiste opdracht op het scherm.
Softwarestoring
Start uw computer opnieuw op door op de Windows-knop onderaan uw scherm te klikken en “Opnieuw opstarten” te selecteren, of door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Stof onder het toetsenbord
Koop een spuitbus met perslucht en spuit de lucht zonder de toetsen te verbuigen om eventuele stofophoping te verwijderen die zou kunnen voorkomen dat het toetsenbord de aanslagen registreert.
Clint Eagle
312 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 472
