Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm draait niet in tabletmodus na het installeren van Windows 7 Home Premium.
Na het installeren van Windows 7 Home Premium werkt de knop voor het draaien van het scherm niet.
De stuurprogramma's zijn te oud voor Windows 7 Home Premium.
Neem contact op met de ondersteuning van Asus voor de juiste stuurprogramma's die de knop weer zullen inschakelen. Ondertussen kun je op Ctrl + Alt drukken en de pijltoetsen gebruiken totdat het scherm in de juiste stand staat. Als dat niet werkt, kun je met de rechtermuisknop op je bureaublad klikken, schermresolutie selecteren en de stand wijzigen van liggend naar staand.
Niet reagerend touchpad.
De aanwijzer beweegt niet wanneer je het touchpad gebruikt en je kunt nergens op klikken.
Touchpad per ongeluk uitgeschakeld.
De meest voorkomende oorzaak van dit probleem is dat het touchpad automatisch is uitgeschakeld. Om dit te corrigeren, druk je op de functietoets (Fn) en de F3-toets en probeer je het touchpad opnieuw te gebruiken.
Stuurprogramma's zijn verouderd.
Het is mogelijk dat de stuurprogramma's van het touchpad verouderd zijn. Ga hierheen om de nieuwste stuurprogramma's voor je touchpad te downloaden.
Defect touchpad.
Als de bovenstaande stappen voor probleemoplossing niet werken, is je touchpad mogelijk defect en moet het worden vervangen. Neem contact op met Asus Support voor service.
Alles op het scherm lijkt “te groot”.
Dingen zien er “uitgerekt” uit op het scherm.
De resolutie-instellingen zijn onjuist.
Het is mogelijk dat je schermresolutie niet is ingesteld op de eigenlijke resolutie. Om dit te corrigeren, klik je met de rechtermuisknop op het bureaublad, selecteer je schermresolutie en stel je deze in op 1024x600, de door de fabrikant aanbevolen resolutie.
Als het wijzigen van de schermresolutie niet werkt, ga dan hierheen om de nieuwste videostuurprogramma's voor je scherm te downloaden.
Apparaat gaat niet aan.
Hoe vaak of hoe lang je ook op de aan-/uitknop drukt, hij gaat niet aan.
De batterij is leeg.
Het is mogelijk dat je batterij niet opgeladen is. Sluit de stroomadapter aan en laat deze opladen gedurende de door de fabrikant aanbevolen tijd. Als het apparaat na het opladen aangaat, ben je klaar voor gebruik!
Defecte stroomadapter.
Als het oplaadlampje niet gaat branden nadat je de stroomadapter hebt aangesloten, is deze mogelijk defect. Neem contact op met de fabrikant voor een vervangend exemplaar.
De batterij moet worden vervangen.
Als je tablet na het opladen niet aangaat, sluit dan de stroomadapter aan. Als het apparaat wel aangaat nadat je de adapter hebt aangesloten, heb je mogelijk een defecte batterij. Raadpleeg deze handleiding voor instructies over vervanging.
Kan geen verbinding maken met een extern scherm.
Het beeld verschijnt niet op een aangesloten monitor of projector
De functie is niet ingeschakeld.
De meest voorkomende reden hiervoor is dat de functie niet op de computer is ingeschakeld. Druk op de functietoets (Fn) en de F8-toets om de functie in te schakelen.
Defecte kabel
Als het inschakelen van de functie het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de kabel die het apparaat met de projector verbindt defect is. Vervang de kabel en kijk of dat het probleem oplost.
Jarnell Miranda
657 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Lid van Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Lid
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 970
