Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
In het geval dat de laptop niet aangaat
Adapter
  • Controleer het lampje van de adapter (als dit uit is, is je snoer defect)
  • Als je computer piept, kijk dan op de ondersteuningspagina van je laptop om te zien wat de piepjes betekenen. Zo niet, ga dan verder met de lijst.
Batterij
  • Controleer de lampjes op het display en luister naar de ventilatoren en de harde schijf (als er niets gebeurt, is je batterij waarschijnlijk defect)
  • Verwijder de batterij en probeer de laptop te gebruiken via een aangesloten externe stroomvoorziening
Het installeren van een nieuwe batterij kan worden gedaan door onze handleiding voor batterijinstallatie te volgen.
Problemen met harde schijf/geheugen
In het geval dat de laptop wel aangaat maar niet opstart, geheugenproblemen ervaart of fouten in de harde schijf bevat
Computer start niet op
Als de computer niet opstart, kan de CPU niet communiceren met de hardware. De oorzaak kan een onjuiste installatie zijn of het falen van het BIOS om de hardware te herkennen. De harde schijf is mogelijk defect. Raadpleeg onze handleiding voor harde schijfinstallatie voor vervanging.
Niet genoeg geheugen
Controleer de software-documentatie voor de minimale geheugenvereisten. Het kan nodig zijn om meer geheugen te kopen. Plaats de geheugenmodules opnieuw om er zeker van te zijn dat de computer goed communiceert met het geheugen. Onze handleiding voor RAM-installatie beschrijft hoe je nieuwe RAM-modules in je computer installeert.
Onjuiste configuratie
Het kan zijn dat je de verkeerde onderdelen voor je computer hebt, waardoor de computer niet correct functioneert. Zorg ervoor dat je controleert of de onderdelen correct zijn. Op de website van de fabrikant kun je de onderdeelnummers opzoeken om te controleren of je de juiste onderdelen hebt.
Defect RAM-geheugen
De geheugenmodule zelf kan defect zijn. Raadpleeg voor defecte hardware deze installatiehandleiding om het defecte RAM-geheugen te verwijderen en te vervangen.
Beeldschermproblemen
In het geval dat het beeldscherm van de laptop niet goed functioneert
Helderheid van het beeldscherm
Als het beeldscherm te helder of te zwak is, druk dan op de "Fn"-toets en F3 om het scherm donkerder te maken of F4 om het lichter te maken. Als dit niet werkt, is het mogelijk om de helderheid van je beeldscherm handmatig te wijzigen in het Windows-besturingssysteem via het Configuratiescherm => Beeldscherm => Helderheid aanpassen (Windows 7). Als de beeldschermproblemen aanhouden, volg dan onze installatiehandleiding voor beeldschermen om het scherm te vervangen.
Vlekken op het beeldscherm
Vlekken zijn vaak beschadigde pixels op het scherm. Probeer het scherm af te vegen met een microvezeldoek en een milde glasreiniger om er zeker van te zijn dat de vlekken geen vuildeeltjes zijn. Als de vlekken blijven zitten, volg dan onze installatiehandleiding voor beeldschermen om het scherm te vervangen.
Beeldscherm gaat niet aan
Als het beeldscherm niet aangaat, zorg er dan voor dat de voeding is ingeschakeld. Als de voeding is ingeschakeld en het scherm blijft zwart, volg dan onze installatiehandleiding voor schermen om je scherm te vervangen of opnieuw te plaatsen.
Webcamproblemen
In het geval dat je webcam niet naar behoren functioneert
Slechte videokwaliteit
Controleer of je camera is ingesteld op de maximale kwaliteitsinstellingen. Als je instellingen op maximaal staan, controleer dan of je internetverbinding goed is. Als je verbinding goed is en de kwaliteit op maximaal staat, reinig de lens dan met een zachte microvezeldoek. Als de problemen aanhouden, raadpleeg dan onze installatiehandleiding voor webcams om de webcam te vervangen.
Webcam functioneert niet
Zorg ervoor dat je webcam is ingeschakeld. Als de camera is ingeschakeld en nog steeds niet functioneert, raadpleeg dan onze installatiehandleiding voor webcams om deze te vervangen.
Touchpadproblemen
In het geval dat de trackpad of de klikknoppen niet naar behoren functioneren
Trackpadproblemen
Cursor beweegt met ongemakkelijke snelheid
Controleer je muisinstellingen. In een Windows-besturingssysteem kun je deze instelling vinden in Configuratiescherm => Muis => Aanwijzeropties.
Niet goed werkende multi-touchgebaren
Problemen met multi-touchgebaren zijn meestal een softwarematig, in plaats van een hardwarematig, probleem. Update je trackpad-stuurprogramma via Asus Support. Als het probleem aanhoudt, kan vervanging van de trackpad nodig zijn met behulp van onze installatiehandleiding voor touchpads.
Vuile trackpad (Gevoeligheid)
Bij gebruik zal de trackpad vuil en vet verzamelen op het oppervlak, wat de gevoeligheid belemmert. Om dit vuil te verwijderen, wrijf je voorzichtig over het oppervlak van de trackpad met een zachte doek die is bevochtigd met ontsmettingsalcohol. Als het probleem aanhoudt, lees dan verder.
Niet-reagerende trackpad
In het geval dat muisbewegingen onmogelijk zijn met de trackpad, probeer dan de invoerbehuizing van de trackpad opnieuw te plaatsen met behulp van onze installatiehandleiding voor touchpads. Als de trackpad na het opnieuw plaatsen nog steeds niet reageert, zal vervanging van de trackpad noodzakelijk zijn.
Problemen met de rechter- of linkerklikknop
Klikknop registreert dubbelklik op ongemakkelijke snelheid
Als je een Windows-besturingssysteem gebruikt, kan de dubbelkliksnelheid worden aangepast aan je voorkeur door naar Configuratiescherm => Muis => Knoppen => Dubbelkliksnelheid te gaan.
Niet-reagerende klikknop
Als een of beide klikknoppen niet reageren, gebruik dan een bus met perslucht om eventueel vuil onder de klikknoppen te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, volg dan onze installatiehandleiding voor touchpads.
Toetsenbordproblemen
In het geval dat een of meer toetsen niet of onjuist registreren wanneer ze worden ingedrukt
Vervuilde of niet-reagerende toetsen
Vuil of kleverige stoffen kunnen de mechanische schakelaars van het toetsenbord hinderen. Obstructies kunnen ervoor zorgen dat toetsaanslagen worden genegeerd of onjuist worden geregistreerd. Gebruik een bus met perslucht om te proberen het vuil te verwijderen. Als dat niet werkt, lees dan verder.
Toetsenbordstoring
Als het toetsenbord niet goed blijft functioneren, is het mogelijk dat het toetsenbord van je ASUS EEE PC 900 defect is.
  • In het geval van een toetsenbordstoring, sluit je een extern toetsenbord aan via de USB-poort en test je of de invoer van het externe toetsenbord werkt in vergelijking met het toetsenbord van de laptop.
  • In het geval dat de invoer van het externe toetsenbord wel werkt, maar het toetsenbord van de laptop nog steeds niet, raadpleeg dan onze handleiding voor toetsenbordvervanging.
Aanvullende tips voor probleemoplossing van het toetsenbord
Brian Carreon
300 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Leden
96 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Antwoord Deel
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Antwoord Deel
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Antwoord Deel
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Antwoord Deel
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 29,305
