Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Inefficiënte batterijduur
Mijn computer gaat soms niet aan of schakelt willekeurig uit.
Defecte stroomadapter
Zorg er eerst voor dat de computer en de oplader volledig zijn aangesloten op het stopcontact en de computer zelf. Als de eerste oplossing niet werkt, is de oplader mogelijk versleten en is een vervanging vereist om de batterijduur te herstellen. Er kan ook een probleem met het circuit in de oplader of de computer zelf zijn, waarvoor eveneens een vervanging nodig is.
Computer start niet op
Mijn scherm licht niet op of mijn computer blijft zwart wanneer ik probeer deze in te schakelen.
Defecte achtergrondverlichting
De eerste oorzaak van dit probleem kan zijn dat het scherm de beelden niet volledig weergeeft. In dit geval moet de achtergrondverlichting worden vervangen.
Onvoldoende RAM-opslag
Ten tweede kan een interne bron vol zitten of overbelast zijn; een volle harde schijf kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de computer niet goed reageert en het RAM (willekeurig toegankelijk geheugen) kan worden beïnvloed of overbelast raken. In beide genoemde gevallen kan een vervanging nodig zijn.
Scherm gaat niet aan
Mijn scherm gaat niet aan of het beeld is erg zwak.
Helderheid van het scherm is te laag
Als het scherm niet aan kan gaan of niet op volledige helderheid is, controleer dan eerst of het helderheidsniveau op de computer op maximaal staat. Als het scherm daarna nog steeds niet aangaat, moet er een interne reparatie plaatsvinden. Controleer de achtergrondverlichting van het scherm om er zeker van te zijn dat deze niet kapot is. Als dat zo is, is het vervangen van de achtergrondverlichting noodzakelijk.
Toetsenbordstoring
Sommige toetsen op mijn toetsenbord drukken niet volledig in of mijn toetsenbord reageert niet.
Vuil toetsenbord
Controleer of het toetsenbord schoon is tussen de toetsen of langs de rand van het hele toetsenbord. Als het probleem na het schoonmaken niet is verholpen, kan het vervangen van de toetsen nodig zijn om het probleem van niet-reagerende toetsen op te lossen. Als het vervangen van de toetsen niet werkt, moet de interne werking van het toetsenbord worden gecontroleerd om te zien of de circuits correct functioneren.
Niet-reagerend trackpad
Mijn trackpad staat me niet toe om mijn cursor in een bepaalde richting te bewegen.
Vuil trackpad
Bij een defect trackpad kun je het trackpad eerst simpelweg schoonmaken om het te ontdoen van vuil dat ervoor kan zorgen dat het niet efficiënt werkt. Als schoonmaken niet heeft gewerkt, kan het vervangen van het gehele trackpad nodig zijn om het probleem op te lossen.
Brittany Pettigrew
148 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 658
