Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazige beeldkwaliteit
Vervormde beelden waardoor de pc niet goed gebruikt kan worden.
Overbelast apparaat
Je apparaat heeft af en toe rust nodig. Probeer je apparaat opnieuw op te starten om te zien of de beeldkwaliteit verbetert.
Vies scherm
Als er stof op je scherm zit, kan het scherm wazig lijken. Probeer je scherm schoon te maken met een zacht schoonmaakmiddel en een microvezeldoek.
Virus-update
Probeer je antivirussoftware vaker te updaten. Er zit mogelijk een virus in je apparaat waardoor je scherm wazig lijkt.
Moederbord moet worden vervangen
Als de voorgaande stappen niet hebben gewerkt, moet je mogelijk het moederbord van je apparaat vervangen. Volg deze handleiding voor stappen over het vervangen van het moederbord.
Apparaat is te traag
Het apparaat doet er langer dan normaal over om items te laden en te verwerken.
Overbelast apparaat
Je apparaat heeft af en toe rust nodig. Probeer je apparaat opnieuw op te starten om te zien of de snelheid van het apparaat weer normaal is.
Geheugenintensieve bestanden
Als je veel software en programma's op je apparaat hebt staan die je niet gebruikt, verwijder de ongebruikte exemplaren dan. Je computer zal aanzienlijk trager worden als de harde schijf niet genoeg ruimte heeft.
Virus-update
Probeer je antivirussoftware vaker te updaten. Er zit mogelijk een virus in je apparaat waardoor je pc langzamer werkt.
Harde schijf is defect
Als de voorgaande stappen niet hebben gewerkt, is het mogelijk dat je harde schijf defect is. Je moet je harde schijf vervangen. Volg deze handleiding voor stappen over het vervangen van je harde schijf.
Vervormde audio-uitvoer via koptelefoon
Je krijgt geen audio-uitvoer via je koptelefoon.
Losse aansluiting koptelefoon
Test de audio via de luidsprekers van de computer; test het daarna met een koptelefoon. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kunnen de stekker of de koptelefoon zelf defect zijn. Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon volledig in de computer is geplaatst.
Koptelefoon is defect
Het probleem ligt mogelijk niet aan je apparaat; probeer een andere koptelefoon te gebruiken. Als het dan nog steeds niet werkt, is er mogelijk een probleem met de stekker van je koptelefoon.
Stekker koptelefoon moet worden gereinigd
De reden dat je audio niet werkt, kan zijn dat de stekker van je koptelefoon gereinigd moet worden. Probeer de stekker van de koptelefoon schoon te maken met een wattenstaafje en wat ontsmettingsalcohol. Kijk of de audio werkt; zo niet, dan moet deze mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding voor stappen over het vervangen van de stekker van de koptelefoon.
Toetsen werken niet goed en sommige vallen eraf
Toetsen op het toetsenbord reageren niet of zijn kapot, waardoor het apparaat niet goed gebruikt kan worden.
Overbelast apparaat
Je apparaat heeft af en toe rust nodig. Probeer je apparaat opnieuw op te starten om te zien of het toetsenbord weer normaal werkt.
Toetsen moeten worden gereinigd
Wanneer toetsen niet ingedrukt kunnen worden, zit er mogelijk iets onder de fysieke toets waardoor deze omhoog wordt gehouden. Verwijder de toetskap van het toetsenbord door je vingernagel of een mes onder de hoek van de toets te plaatsen en de toetskap voorzichtig omhoog en weg van de laptop te wrikken. Veeg het gebied schoon. Zodra het voldoende schoon is, klik je de toets terug op zijn plek. Als de toetsen nog steeds niet werken, zijn je toetsen mogelijk defect.
Defecte toetsen
Niet alle apparaten zijn hetzelfde gemaakt. Mogelijk heb je een defect toetsenbord ontvangen. Je moet je toetsenbord mogelijk vervangen. Volg deze handleiding voor stappen over het vervangen van je toetsenbord.
Katherine Chan
370 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G3
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 552
