Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Asus Eee PC start niet op
"Je pc gaat niet aan."
Problemen met de stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter zowel op de pc als op het stopcontact is aangesloten.
Controleer het indicatielampje wanneer je op de aan-/uitknop drukt om te zien of de pc stroom krijgt.
Als het indicatielampje niet gaat branden, heb je mogelijk een defecte stroomadapter die moet worden vervangen.
De stroomadapter kan ook tijdelijk oververhit zijn.
Problemen met de oplaadbare batterij
Zorg ervoor dat de batterij goed op de pc is aangesloten.
Controleer het indicatielampje wanneer je op de aan-/uitknop drukt om te zien of de pc stroom ontvangt van de batterij.
  • Als het indicatielampje niet gaat branden wanneer je op de aan-/uitknop drukt, is de batterij mogelijk defect.
    • Als je de batterijlader op de computer aansluit en deze nog steeds niet aangaat, is er mogelijk een ander probleem.
    • Als je de batterijlader op de computer aansluit en deze wel aangaat, kijk dan in de rechterbenedenhoek van je scherm om de conditie van de batterij te zien.
      • Als de batterij oplaadt, koppel de lader dan los om te zien of de computer aan blijft staan. Als dat zo is, is je batterij waarschijnlijk in orde. Zo niet, dan heb je een defecte batterij die wel aangeeft dat hij oplaadt, maar in werkelijkheid geen lading vasthoudt.
      • Als de batterij oplaadt maar het oplaadpercentage niet oploopt, heb je een defecte batterij die geen lading vasthoudt.
      • Als de batterij niet oplaadt, controleer dan de aansluiting van de batterij. Als deze goed is aangesloten, heb je mogelijk een defecte batterij die geen lading vasthoudt. Je kunt ook een probleem hebben met de batterij die geen goed contact maakt met de contactpunten van de computer. Probeer in dat geval de contactpunten schoon te maken met een wattenstaafje en een reiniger voor elektronica. Als dat niet werkt, zijn je contactpunten mogelijk verroest.
De batterij van de Asus Eee PC laadt niet op
"De batterij laadt niet op wanneer de stroomadapter is aangesloten."
Verwijder de batterij, maar laat de stroomadapter aangesloten en zet de pc aan.
Als de pc niet aangaat, is de stroomadapter defect en moet deze worden vervangen.
Problemen met de batterij
Als de stroomadapter correct functioneert, is de batterij mogelijk defect.
Je moet de batterij vervangen.
Problemen met het beeldscherm van de Asus Eee PC 1005HA
"Het beeldscherm blijft zwart bij het opstarten."
Als je problemen hebt met je beeldscherm, is de oplaadbare batterij een punt om te onderzoeken als je hebt vastgesteld dat het probleem gerelateerd is aan de stroomtoevoer.
    • Als je de batterijlader op de computer aansluit en de computer gaat wel aan, dan werkt het beeldscherm.
Als het scherm wel iets weergeeft, maar zwakker verlicht is dan normaal, kan dit een batterijprobleem zijn, een probleem met het lcd-scherm of een kleiner, intermitterend probleem.
  • Probeer de computer met de lader aan te zetten.
    • Als het scherm helderder is, is het waarschijnlijk een batterijprobleem.
    • Als het scherm nog steeds zwak verlicht is, is het waarschijnlijk een ander probleem.
Problemen met het lcd-scherm
  • Als de batterijvoeding en de lader beide goed werken, heb je mogelijk een probleem met het beeldscherm zelf. Probeer de laptop los te koppelen, verwijder de batterij, houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt, plaats de batterij terug, sluit de adapter weer aan en probeer de computer weer aan te zetten om te zien of het lcd-scherm werkt.
  • Als het scherm een zwak of wazig beeld geeft en je de mogelijke stroomproblemen hebt gecontroleerd, moet je het scherm mogelijk vervangen.
    • Bovendien, als de computer wel aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, maar het scherm niets weergeeft, moet je het scherm mogelijk vervangen.
      • Voordat je het scherm vervangt, controleer je eerst op problemen met de grafische kaart en de processor voordat je geld uitgeeft aan een nieuw scherm.
Problemen met het toetsenbord
"De pc reageert niet op invoer van het toetsenbord of er treden willekeurige, ongewenste toetsaanslagen op."
Defect toetsenbord en touchpad
Sluit een extern toetsenbord en/of muis aan op een vrije USB-poort.
Als het USB-toetsenbord en/of de muis nog steeds niet correct functioneren, heb je mogelijk een defect aan het toetsenbord en de touchpad.
Er is momenteel geen oplossing hiervoor, aangezien het een hardware-fabricagefout betreft.
Kapot toetsenbord
Als het USB-toetsenbord wel correct werkt, is je toetsenbord waarschijnlijk kapot.
Het ingebouwde toetsenbord moet worden vervangen.
Opstartproblemen voor de Asus Eee PC 1005HA
Problemen met het RAM-geheugen
Beschadigde of onvoldoende RAM-schijven kunnen voorkomen dat een computer het opstartproces voltooit.
Beschadigde of onvoldoende RAM-schijven kunnen er ook voor zorgen dat een computer er erg lang over doet om het opstartproces te voltooien.
Beschadigde of onvoldoende RAM-schijven kunnen er ook voor zorgen dat een computer crasht tijdens het opstartscherm als er te veel processen worden geprobeerd.
  • Als je computer foutmeldingen geeft die betrekking hebben op onvoldoende RAM-geheugen tijdens het opstarten, heb je waarschijnlijk een probleem met het RAM-geheugen.
  • Als je computer er erg lang over doet om op te starten, heb je waarschijnlijk een probleem met het RAM-geheugen.
  • Als je computer midden in het proces stopt met opstarten, heb je mogelijk een probleem met het RAM-geheugen.
    • Om te bevestigen of het een probleem met het RAM-geheugen is, controleer je de harde schijf op problemen. Als deze naar behoren werkt, is het probleem waarschijnlijk gerelateerd aan het RAM-geheugen.
  • Voordat je het RAM-geheugen direct vervangt, probeer je eerst de RAM-schijven te verwijderen, de contactpunten schoon te maken en ze correct terug te plaatsen, aangezien dit het probleem soms kan verhelpen.
    • Als je nog steeds problemen hebt na het controleren van het RAM-geheugen en het reinigen van de contactpunten, moet je waarschijnlijk de RAM-schijven vervangen.
Problemen met de harde schijf
Een harde schijf is cruciaal bij het opstarten van een computer, omdat deze de nodige gegevens, programma's en bestanden bevat om de computer operationeel te krijgen.
Een beschadigde harde schijf kan problemen veroorzaken bij het opstarten van een computer.
  • Eén probleem dat kan optreden als de harde schijf beschadigd is, is dat de computer probeert op te starten maar faalt.
    • Er verschijnt waarschijnlijk een foutcode als de harde schijf problemen heeft, die je direct vertelt dat de computer problemen heeft bij het vinden van de benodigde programmabestanden voor het opstarten. Wanneer een computer problemen heeft met het vinden van programmabestanden, is dit een indicatie van een probleem met de harde schijf.
  • Soms is een harde schijf zodanig beschadigd dat de computer wordt ingeschakeld, maar vrijwel onmiddellijk faalt tijdens het opstarten en weer uitgaat.
    • Als dit het geval is, is de harde schijf waarschijnlijk de boosdoener. Om dit te bevestigen, controleer je eerst of het probleem niet gerelateerd is aan het RAM-geheugen.
Vertragingsproblemen bij de Asus Eee PC 1005HA
RAM
Als je computer traag werkt, er lang over doet om programma's te openen en commando's uit te voeren, en je weet dat je computer virusvrij is, dan heb je waarschijnlijk een probleem met het RAM-geheugen.
  • Open je taakbeheer en probeer een programma uit te voeren waarmee je problemen hebt. Als je ziet dat het geheugengebruik naar een hoog percentage springt, heb je bijna zeker een probleem met het RAM-geheugen.
  • Als je een melding krijgt dat je onvoldoende geheugen hebt bij het openen van een programma dat je voorheen gemakkelijk kon openen, heb je een probleem met het RAM-geheugen.
  • Als je trage laadtijden ervaart in je internetbrowser, maar je internetsnelheden elders in je huis prima zijn, heb je een probleem met het RAM-geheugen.
  • Voordat je je RAM-schijven vervangt, verwijder je ze uit de computer, reinig je de contactpunten en plaats je ze correct terug. Als de vertraging is verdwenen, maakten de RAM-schijven geen goed contact met de contactpunten van de computer.
    • Als je nog steeds problemen hebt, moet je overwegen om de RAM-schijven te vervangen.
Harde schijf
Als je geen vertraging ervaart tijdens het internetten, maar wel trage laadtijden hebt en fouten krijgt bij het openen van bestanden, heb je waarschijnlijk een probleem met de harde schijf.
Nadat je hebt gecontroleerd dat het RAM-geheugen in orde is en je nog steeds vertragingen ervaart, wordt het aanbevolen om de harde schijf te vervangen.
Problemen met de aansluiting voor koptelefoon van de Asus Eee PC 1005HA
Als je computer problemen heeft met het geluid via de aansluiting voor koptelefoon, moet je deze mogelijk vervangen. Het wordt aanbevolen om eerst de geluidskaart in de computer te controleren voordat je probeert de aansluiting voor koptelefoon te vervangen.
  • Als je computer geluid blijft afspelen via de standaardluidsprekers maar niets via een extern audioapparaat wanneer dit is aangesloten, heb je een probleem met de aansluiting voor koptelefoon waarvoor deze vervangen moet worden.
  • Als je computer het geluid naar de luidsprekers uitschakelt, maar er geen geluid naar de koptelefoon wordt verzonden, heb je een probleem met de aansluiting voor koptelefoon waarvoor deze vervangen moet worden.
  • Als de koptelefoonconnector (mannelijk) niet in de aansluiting voor koptelefoon (vrouwelijk) blijft zitten, heb je een probleem met de aansluiting voor koptelefoon waarvoor deze vervangen moet worden.
  • Als het geluid inconsistent is in kwaliteit of stabiliteit, of als het geluid wegvalt wanneer de computer wordt bewogen, heb je een probleem met de aansluiting voor koptelefoon waarvoor deze vervangen moet worden.
Problemen met de USB-poort van de Asus Eee PC 1005HA
Als je computer problemen heeft met het herkennen van apparaten, apparaten niet oplaadt of erin faalt om informatie naar een extern apparaat te verzenden, zul je de betreffende poort waarschijnlijk moeten repareren of vervangen.
Jacob
1.113 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - Antwoord Deel
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - Antwoord Deel
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - Antwoord Deel
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 49,815
