Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchpad werkt niet
Touchpad registreert geen klikken of muisbewegingen
Touchpad uitgeschakeld
Controleer of de touchpad-toets is ingeschakeld (indien beschikbaar). Je kunt de functie ook in- of uitschakelen door op [toetscombinatie] te drukken, afhankelijk van welke generatie apparaat je hebt.
Controleer of de meest recente driver is geïnstalleerd
Je kunt de meest recente driver hier downloaden: https://www.asus.com/us/support/Download...
  1. Zodra de driver is geïnstalleerd, zou het apparaat in Microsoft Windows Apparaatbeheer moeten verschijnen als “Synaptics PS/2 Port Touchpad”.
  2. Ga naar het Configuratiescherm -> Muis -> Apparaatinstellingen -> Instellingen en controleer of alle functies correct zijn ingesteld en niet zijn uitgeschakeld.
Defect touchpad
Het touchpad is mogelijk defect en je zou kunnen overwegen het product ter vervanging op te sturen.
Batterij laadt niet op
De laptop is aangesloten, maar vertoont geen tekenen van opladen. Het batterijniveau blijft gelijk of neemt langzaam af terwijl deze is aangesloten
Defecte stroomadapter
De stroomadapter van de laptop is mogelijk defect als er geen indicatie van opladen is wanneer het apparaat is aangesloten. Deze laptop geeft een rood lampje weer wanneer deze in de oplaadmodus staat. Probeer meerdere stopcontacten voordat je besluit een nieuwe stroomadapter aan te schaffen. Aangezien dit apparaat een standaard 4,75 mm stroomadapter gebruikt, kun je proberen een andere stroomadapter van een vergelijkbaar apparaat te testen als je die hebt. Als er nog steeds geen oplaadindicatielamp brandt, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Loszittende batterij
De batterij kan na langdurig gebruik losraken en niet meer opladen. Als je denkt dat dit het geval is voor jouw apparaat, probeer dan de onderstaande stappen te volgen:
  1. Schakel het apparaat volledig uit en haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact.
  2. Draai het apparaat om en zoek de batterij. Als je deze niet kunt vinden, bekijk dan onze handleiding voor het vervangen van de batterij [hier].
  3. Verwijder de batterij uit het apparaat.
  4. Sluit de stroomadapter rechtstreeks aan op het apparaat zonder de batterij. Het apparaat zou moeten opstarten met stroom uit het stopcontact.
  5. Plaats de batterij terug in het slot van het apparaat en vergrendel deze.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk defect en moet worden vervangen als deze nog steeds niet oplaadt. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij [hier] nadat je een nieuwe batterij hebt aangeschaft.
Niet goed werkend toetsenbord
Toetsenbord werkt niet, bepaalde toetsen reageren niet op commando's
Numlock ingeschakeld
Van bepaalde lettertoetsen en numerieke symbolen is gebleken dat ze niet werken tenzij tegelijkertijd de “functie”-knop wordt ingedrukt. Numlock kan zijn geactiveerd, wat het typen van normale letters en cijfers verhindert. Er zijn 2 eenvoudige methoden om deze functie uit te schakelen.
Klik op de “Start”-knop
  1. Klik op “Uitvoeren”.
  2. Typ “regedit” in het daarvoor bestemde veld.
  3. Klik op “Ja” in het pop-upvenster dat vraagt om het programma uit te voeren.
  4. De Register-editor wordt geopend; klik onder Computer op het bestand genaamd “HKEY_CURRENT_USER”.
  5. Klik daaronder op “Control Panel”.
  6. Ga naar “Keyboard”.
  7. Klik op “InitialKeyboardIndicators”.
  8. Als de waarde op 2 staat, wat betekent dat numlock aan staat, verander deze dan naar 0.
  9. Start de computer opnieuw op.
  10. Numlock zou nu uitgeschakeld moeten zijn en het toetsenbord zou weer correct moeten typen.
Als Methode 1 niet werkt, dan is er een tweede methode:
  1. Open Kladblok.
  2. Kopieer en plak set WshShell = CreateObject("wScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}" in Kladblok.
  3. Sla het bestand op het bureaublad op als Numlock.vbs.
  4. Numlock zou nu gedeactiveerd moeten zijn en de toetsen zouden weer normaal moeten typen.
Vastgelopen toetsenbord
Als bepaalde toetsen vastzitten en niet reageren op enige probleemoplossingsmethode, kan er een probleem zijn met de rij of kolom van het toetsenbord. Een handleiding voor het vervangen van het toetsenbord is [hier] te vinden.
Vervormde beelden op het scherm
Onjuiste resolutie
Als je last hebt van vervormde beelden op je scherm, kan dit komen door een onjuiste resolutie.
Klik op het startscherm met de linkermuisknop op het pictogram van het ASUS EeePC Tray Utility in het systeemvak om de schermresolutie aan te passen. Selecteer de resolutie op basis van je computeractiviteiten en behoeften.
  • Opmerking: Wanneer je EEE PC in de modus 'alleen CRT' staat en de energiemodus 'Energiebesparing' is, MOET JE VERMIJDEN een resolutie hoger dan 1024 x 600 pixels te gebruiken. Elke resolutie die hoger is dan dit, kan ertoe leiden dat de externe monitor abnormaal functioneert.
Verouderde videokaartdriver
Als een beeld nog steeds probeert te verschijnen op je scherm en verkleurd of vervormd lijkt, kan het tijd zijn om de driver te wijzigen. Volg deze stappen om de driver te updaten:
  1. Gebruik de aan-/uitknop om de computer uit te schakelen; wacht 15 seconden en zet hem vervolgens weer aan. Soms kan alleen al het opnieuw opstarten van de verbinding met de computer eenvoudige problemen oplossen.
  2. Als het probleem aanhoudt, zet de computer dan weer aan. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik met de linkermuisknop op “Eigenschappen”. Klik met de linkermuisknop op “Beeldscherminstellingen” en er verschijnt een nieuw venster. Verander de resolutie van de computer met één stap op de schuifbalk en klik met de linkermuisknop op de knop “Toepassen”.
    • Opmerking: je scherm wordt een paar seconden zwart en komt dan weer terug.
  3. Zoek de naam van de videokaart. Klik met de rechtermuisknop op “Deze computer” en vervolgens op “Beheren”. Klik in het nieuwe pop-upvenster dat links verschijnt met de linkermuisknop op “Apparaatbeheer”. Dubbelklik aan de rechterkant van het venster op “Beeldschermadapters”. De naam van je videokaart zou moeten verschijnen.
  4. Zoek naar de nieuwste driver via een Google-zoekopdracht. Open een Google-zoekopdracht en typ de exacte zin die je in de bovenstaande stap hebt gevonden. Voeg het woord "driver" toe aan het einde van de zin en voer de zoekopdracht uit. Bekijk de resultaten zorgvuldig om de driver van je videokaart te vinden. Als je de driver vindt, download en installeer deze dan. Zo niet, ga dan naar de volgende stap.
    • Opmerking: Een driver is de speciale software die hardwareonderdelen, zoals videokaarten, gebruiken om met je computer te communiceren. Ze kunnen soms beschadigd raken of te verouderd zijn en fouten op je scherm veroorzaken als ze na verloop van tijd niet worden vervangen.
  5. Rol de driver terug. Ga terug naar de "Beeldschermadapter" uit stap 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de videokaart. Klik met de linkermuisknop op de optie “Eigenschappen” die in het menu verschijnt.
  6. Klik met de linkermuisknop op het tabblad “Stuurprogramma” in het nieuwe venster en klik vervolgens met de linkermuisknop op “Stuurprogramma terugdraaien” om de actie te voltooien.
De computer resetten
  1. Verwijder eventuele schijven die zich in de computer bevinden. Houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt om de stroom uit te schakelen.
  2. Verwijder de batterij en haal de stekker van de computer uit het stopcontact. Wacht 30 seconden.
  3. Plaats de batterij terug en sluit de computer aan op de stroom. Wacht 30 seconden.
  4. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Als dit niet werkt, ga dan naar de volgende stap.
  5. Steek een uitgebogen paperclip in de Reset-knop op de laptop. Let op: dit zal de computer resetten.
Het beeldscherm vervangen
Als het probleem aanhoudt en niet kan worden opgelost met de computerfuncties, wil je misschien overwegen het laptopscherm volledig te vervangen. Een video over het vervangen van het scherm is via deze link te vinden.
Teresa Campa
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G6
5 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Screen not working when power is on
Moses Zao - Antwoord Deel
Power is on but screen is not working
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,479
