Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er komt geen geluid uit mijn apparaat
Er is iets aangesloten op de aansluiting koptelefoon
Als er een koptelefoon is aangesloten, koppel deze dan los en probeer hem opnieuw aan te sluiten. Koppel ook alle externe luidsprek externe luidsprekers of apparaten los die u mogelijk op de aansluiting koptelefoon of USB-poort hebt aangesloten. Controleer of het apparaat op dempen staat of dat het volume te laag is om te horen.
De geluidskaart is niet geïnstalleerd
Om dit te controleren klikt u op "Deze computer", selecteert u "Eigenschappen", opent u "Apparaatbeheer", zoekt u naar “Geluidskaart” en klikt u op "Verwijderen". Start tot slot uw computer opnieuw op.
Probleemoplossing voor geluid
Druk eerst op de "Start"-knop en selecteer "Configuratiescherm". Zoek vervolgens naar "Probleemoplossing" en selecteer "Probleemoplossing". Selecteer daarna "Problemen met geluidsweergave oplossen". Volg tot slot de resterende instructies.
Het stuurprogramma is verouderd
Om de geluidskaart door Windows te laten herkennen, moet er een compatibel en werkend stuurprogramma aanwezig zijn.
Het apparaat gaat niet aan
De batterij is niet opgeladen
Volg hiervoor het netsnoer vanaf de computer naar het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer correct is aangesloten op het stopcontact en de computer. Controleer of het netsnoer beschadigd of gerafeld is. Kijk tot slot of het oplaadlampje brandt.
De batterij zit niet goed op zijn plek
Leg de laptop voorzichtig ondersteboven. Druk met enige kracht op de batterij om te zien of deze vastklikt. Als de batterij niet vastklikt, verwijder de batterij dan door op beide ontgrendelingslipjes te drukken en de batterij er voorzichtig uit te schuiven. Reinig tot slot de contactpunten met perslucht en plaats de batterij weer terug.
Het apparaat heeft een zwart scherm
Zorg ervoor dat de laptop aan staat, is opgestart en een opgeladen batterij heeft. Controleer vervolgens de helderheidsinstelling van het scherm. Voer een harde herstart uit op de computer door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat de computer zichzelf uitschakelt.
De toetsen op het toetsenbord zitten vast
Er zit iets vast onder het toetsenbord
Pak de computer op en draai hem ondersteboven. Tik voorzichtig op de onderkant van de computer totdat het voorwerp eruit komt of zichtbaar wordt. Als u het voorwerp kunt vinden, probeer het dan te verwijderen met een pincet. Als dit beide niet werkt, kunt u de toets volledig verwijderen om te zien of er iets onder vastzit.
Er is iets onder het toetsenbord gemorst
Als uw toets in de ingedrukte stand vastzit, neem dan een tandenstoker en probeer eventuele aanslag onder de toets te verwijderen.
De USB-poort werkt niet
Er is al iets aangesloten op de USB-poort
Probeer het los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten. Controleer of er iets in de USB-poort zit dat de poort blokkeert. Probeer ook de instellingen te controleren en zorg ervoor dat het apparaat in de lijst staat en actief is.
Justin O'Neal
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 682
