Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue Screen of Death
Laptop krijgt de blue screen of death tijdens het gebruik
Een systeemherstel gebruiken
Een systeemherstel kan uw besturingssysteem terugzetten naar een eerdere staat, voordat u de blue screen of death begon te krijgen. Om een systeemherstel te gebruiken in Windows 10, drukt u op de startknop en typt u “systeemherstel” (system restore). Kies vervolgens “Deze pc opnieuw instellen” (Reset this PC). Dit geeft u de optie om de pc opnieuw in te stellen door de bestanden te selecteren die u wilt behouden, waarna Windows 10 volledig opnieuw wordt geïnstalleerd, of om terug te gaan naar een eerdere versie ("Go Back to an Earlier Build"), wat uw pc terug kan brengen naar een eerdere staat voordat de blue screen of death begon.
Drivers updaten
Het updaten van de drivers voor uw hardware kan bugs en crashes voorkomen. Om de nieuwste drivers te installeren, navigeert u naar uw Configuratiescherm (Control Panel) en typt u "Drivers" in het zoekveld van het Configuratiescherm. Dit opent een optie om drivers te updaten. Hier kunt u alle apparaten bekijken en zien of er een beschikbare update is voor de drivers van dat apparaat.
Scannen op malware
Malware en virussen kunnen soms bepaalde delen van uw computer infecteren en de blue screen of death veroorzaken. Gebruik uw specifieke antivirussoftware en voer een volledige scan van uw computer uit om te zoeken naar schadelijke software.
Laptop valt willekeurig uit
Laptop schakelt tijdens gebruik willekeurig uit
Oververhittingsprobleem
Als uw computer zichzelf uitschakelt tijdens gebruik, kan dit worden veroorzaakt door oververhitting van de computer. Oververhitting kan worden veroorzaakt door stof en andere materialen die de ventilatoren en ventilatieopeningen van uw computer verstoppen. Om dit probleem op te lossen, gebruikt u een spuitbus met perslucht om de ventilatoren en ventilatieopeningen schoon te maken. Spuit eenvoudigweg in de ventilatieopeningen en ventilatoren om alle materialen die in deze gebieden vastzitten te verwijderen.
Scherm gaat niet aan
Scherm gaat niet aan bij het openen of inschakelen van de laptop
Zwakke batterij
Om te controleren of de batterij de bron van het probleem is, verwijdert u indien mogelijk de batterij. Sluit vervolgens uw netadapter (oplader) aan op de computer. Als de computer normaal opstart terwijl deze is aangesloten, dan moet de batterij worden vervangen.
Beeldschermprobleem
Sluit een externe monitor aan op uw computer om te controleren of het beeldscherm van uw laptop de reden is dat het scherm niet aangaat. Als de monitor normaal beeld geeft, controleer dan uw beeldscherminstellingen binnen de Windows-instellingen om er zeker van te zijn dat alles er normaal uitziet. Als dat het geval is, moet u wellicht het ingebouwde beeldscherm van uw laptop vervangen.
Audio klinkt vervormd
Audio klinkt niet normaal tijdens het gebruik van de laptop
Drivers updaten
Soms kunnen verouderde drivers de audio op uw laptop vervormen. Om de nieuwste drivers te installeren, navigeert u naar uw Configuratiescherm en typt u "Drivers" in het zoekveld van het Configuratiescherm. Dit opent een optie om drivers te updaten. Update vanaf hier alle drivers die te maken hebben met audio, geluid, enz.
Speakers of aansluiting koptelefoon vervangen
Om erachter te komen of de vervormde audio afkomstig is van uw aansluiting koptelefoon of uw laptop-speakers, sluit u een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon en test u het geluid. Als de audio vervormd is, moet u mogelijk uw aansluiting koptelefoon vervangen. Als het geluid normaal is bij het luisteren met een koptelefoon, moeten de speakers van uw laptop mogelijk worden vervangen.
Laptop is bevroren en reageert niet
Laptop is bevroren en het scherm, toetsenbord en de muis reageren niet
Uw laptop opnieuw opstarten
Om uw laptop opnieuw op te starten wanneer deze bevroren is, houdt u de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en het opstartproces opnieuw begint.
Laptop oververhit
Een oververhittingsprobleem kan ertoe leiden dat de computer bevriest en niet meer reageert. Om dit op te lossen, gebruikt u een spuitbus met perslucht om de ventilatoren en ventilatieopeningen schoon te maken. Spuit eenvoudigweg in de ventilatieopeningen en ventilatoren om alle materialen die in deze gebieden vastzitten te verwijderen.
Bevroren applicatie
Als de applicatie die u momenteel gebruikt bevroren is, houdt u ALT-CTRL-ESC tegelijkertijd ingedrukt om Taakbeheer te openen. Sluit vanaf hier eenvoudig de applicatie die het probleem veroorzaakt door erop te klikken en vervolgens de optie Taak beëindigen te selecteren.
Michael Tree
157 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Lid van Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G4
1 Lid
6 opmerkingen
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - Antwoord Deel
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - Antwoord Deel
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - Antwoord Deel
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - Antwoord Deel
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,995
