Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het toetsenbord van je Asus Chromebook Flip CX1400FKA-AS88F niet reageert op invoer of niet naar verwachting functioneert, volg dan deze gids voor Probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Software is verouderd
  • Controleer of er updates beschikbaar zijn, en als dat zo is, installeer deze en start je laptop opnieuw op. Zelfs als er geen updates in behandeling zijn, kan het opnieuw opstarten van je computer een tijdelijk defect verhelpen dat van invloed is op het toetsenbord.
Toetsenbord is vuil
Als je toetsenbord plotseling stopt met werken, is het misschien tijd om je toetsenbord schoon te maken. Het reinigen van je pc en de bijbehorende accessoires is uiterst belangrijk om alles in goede, werkende staat te houden.
  • Wanneer stof, kruimels of ander vuil onder de toetsen vast komen te zitten, kunnen je toetsen stoppen met werken! Een toets kan bijvoorbeeld vast komen te zitten door een stukje vuil. Gelukkig kun je dit eenvoudig verhelpen met een toetsenbordborstel of een gereedschapsset. Borstel je toetsenbord voorzichtig van links naar rechts. Veeg het toetsenbord indien nodig lichtjes af met een microvezeldoek. Je kunt in sommige gevallen ook een stofblazer gebruiken om stof of kruimels te verwijderen.
Toetsenborddefect
  • Bij zowel bedrade als draadloze toetsenborden kan een probleem met de interne bedrading of de printplaat de oorzaak zijn. Het vervangen van het toetsenbord is wellicht de enige manier om je toetsenbord te repareren. De Asus Chromebook Flip CX1400 Servicehandleiding bevat informatie om je te helpen bij het vervangen van het toetsenbord.
KB BLACKMON @ UNT
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 298
