Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 Probleemoplossing
Kunt u het probleem niet vinden? Gebruik deze pagina voor probleemoplossing van de Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
De laptop gaat niet aan
De laptop vertoont geen tekenen van opstarten.
De voedingsadapter is defect
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
De batterij is defect
Als het lampje van de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de laptop. Als de laptop alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij Asus Chromebook Flip C100P accu vervangen.
De aan-/uitknop is kapot
Als bovenstaande oplossing het probleem niet heeft verholpen, kan de aan-/uitknop defect zijn. Vervang de knop Asus Chromebook Flip C100P aan-/uitknop en volumeknop vervangen. De handleiding bevat ook instructies voor de volumeknop, maar dat gedeelte is niet nodig voor het oplossen van dit probleem.
De laptop laadt niet op wanneer hij is aangesloten
De laptop vertoont geen tekenen van opladen, ondanks dat hij is aangesloten op een voedingsadapter.
De oplaadpoort is geblokkeerd
Controleer of de oplaadpoort van de Chromebook schoon is vanbinnen. Als het voorwerp groot genoeg is om te verwijderen, gebruik dan een pincet om het object te verwijderen. Als er vuil op de lader of in de poort zit, kan dit uw stroombron blokkeren. Maak ze schoon met perslucht (bijv. luchtspuitbussen, toetsenbordreinigers) en controleer daarna of ze werken. Als dit uw probleem niet verhelpt, probeer dan een andere oplossing.
Als het lampje van de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de laptop. Als de laptop alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij iBook G3 12" beeldscherm vervangen
Het touchscreen van de laptop reageert niet
Na verwoed op het scherm te hebben getikt, reageert het nog steeds niet.
Het scherm moet worden schoongemaakt
Gebruik een schone, zachte microvezeldoek om het scherm schoon te maken. Als dit niet helpt, maak de doek dan licht vochtig en reinig het scherm opnieuw.
De laptop moet opnieuw worden opgestart
Houd de aan-/uitknop van uw laptop ingedrukt totdat de laptop uitgeschakeld is en zet hem weer aan, of gebruik het touchpad om de optie opnieuw opstarten te selecteren. Controleer na het inschakelen of het scherm reageert op aanraking. Als dit uw probleem niet verhelpt, probeer dan een andere oplossing.
Het scherm is defect
Als het scherm na de vorige stappen nog steeds niet reageert, dan is het scherm defect. Vervang het scherm.
Het toetsenbord reageert niet
Typen op het toetsenbord doet niets.
Er is vuil of aanslag opgehoopt
Als er een krakend geluid te horen is bij het indrukken van een toets, kunnen er kruimels onder de toetsen zitten. Gebruik een wattenstaafje of een spuitbus perslucht om de kruimels te verwijderen. Als dat niet werkt, verwijder de toets dan voorzichtig door deze op te tillen en van het toetsenbord af te halen. Verwijder daarna de kruimels onder de toets. Druk de toets na afloop voorzichtig terug op zijn plek.
De drivers zijn beschadigd
Als het toetsenbord niet werkt, kunt u de toetsenbord-drivers bijwerken of opnieuw installeren. Door naar het Configuratiescherm te gaan en op Apparaatbeheer te klikken, krijgt u de optie om de drivers bij te werken of te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. Beide opties vereisen een internetverbinding.
De toets is slecht
Als één of twee toetsen op het toetsenbord niet werken, moeten ze worden vervangen.
Het toetsenbord is kapot of werkt niet naar behoren
Het toetsenbord kan fysiek beschadigd zijn door het morsen van vloeistof over de toetsen. Als het merendeel van de toetsen niet reageert, vervang dan het toetsenbord iBook G3 12" beeldscherm vervangen.
De laptop heeft een virus
Als uw browser traag is en uw toetsenbord er lang over doet om te reageren, is de kans groot dat u een virus heeft. Voer een volledige fabrieksreset uit om dit te verwijderen.
De audio-aansluiting reageert niet
Nog steeds niet in staat om naar je favoriete nummer te luisteren...
De aansluiting koptelefoon is vanbinnen vies
Controleer of de audio-poort van de Chromebook schoon is vanbinnen. Als er vuil op de audiostekker of in de poort zit, kan dit uw stroombron blokkeren. Maak ze schoon met perslucht (bijv. luchtspuitbussen, toetsenbordreinigers) en controleer daarna of ze werken. Als dit uw probleem niet verhelpt, probeer dan een andere oplossing.
De aansluiting koptelefoon is defect
Als de audio-poort geen succesvolle verbinding maakt met een luidspreker via een audiostekker, terwijl zowel de laptop als de luidspreker aanstaan, is vervanging mogelijk nodig.
De koptelefoon heeft verbindingsproblemen
Test of uw eigen koptelefoon niet de oorzaak van dit probleem is door deze aan te sluiten op een ander apparaat. Als ze niet werken, raden we u aan een nieuwe koptelefoon te kopen.
De USB-poort functioneert niet naar behoren
De laptop herkent geen apparaten via de USB-poort.
De USB-poort is vanbinnen vies
Stof en vuil kunnen bij herhaald gebruik de poort binnendringen. Maak de poort schoon met perslucht (bijv. luchtspuitbussen, toetsenbordreinigers) en controleer daarna of hij werkt. Als dit uw probleem niet verhelpt, probeer dan een andere oplossing.
De laptop is niet bijgewerkt
Soms zorgt de geïnstalleerde software ervoor dat de computer apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten niet correct herkent. Controleer op updates en start de laptop opnieuw op.
De aangesloten bedrading is defect
De kabel die wordt gebruikt om verbinding te maken met de laptop kan beschadigd zijn en moet worden vervangen om een veilige verbinding tussen twee apparaten te garanderen.
De USB-poort is defect
De USB-poort werkt mogelijk niet en moet worden vervangen. Volg de handleiding om de beschadigde USB-poort correct te vervangen HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD-kaart vervangen. Zorg ervoor dat u alleen de USB-poort vervangt.
Tomas Martinez
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,267
