Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het trackpad van je Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F niet werkt, volg dan deze stappen om je trackpad weer aan de praat te krijgen.
Vies oppervlak
  • Stof of andere soorten vuil kunnen de prestaties verstoren. Om dit probleem op te lossen, kun je het oppervlak voorzichtig schoonmaken met een doek.
Softwarefouten
  • Het opnieuw opstarten van je laptop kan de eenvoudige oplossing zijn voor deze situatie.
Reset vereist
  • In het tabblad voor touchpad-instellingen zie je mogelijk een resetknop, waarmee je het trackpad kunt terugzetten naar de standaardinstellingen.
Conflicterende software
  • Schakel programma's of hulpprogramma's van derden die problemen met het trackpad kunnen veroorzaken uit of verwijder deze.
Losse kabel
  • Het is mogelijk dat de touchpadkabel die het touchpad met het moederbord verbindt, loszit. Om dit probleem op te lossen, moeten we de laptop openen. Voordat je de laptop opent om bij de touchpadkabel te komen, moet je deze uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Plaats de kabel opnieuw zodat deze volledig en correct is ingebracht nadat je voorzichtig het vergrendellipje hebt geopend dat de kabel op zijn plek houdt. Sluit daarna de vergrendeling stevig.
Gezwollen accu
  • Demonteer eerst de laptop en verwijder voorzichtig de onderkant van de behuizing om de accu te inspecteren.
  • Controleer vervolgens of de accu is gezwollen, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de kabel losraakt.
  • Als de accu is gezwollen, koppel deze dan los en verwijder de accu, aangezien deze verdere schade kan veroorzaken als deze op zijn plek blijft zitten.
  • Gebruik externe stroom en zet de laptop weer in elkaar. Je kunt een nieuwe accu kopen of de laptop zonder accu gebruiken met een stroomkabel aangesloten.
Ron Balladares
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 176
