Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij houdt geen lading vast
De laptop laadt volledig op, maar de batterijduur is aanzienlijk korter dan 10 uur.
Programma's en randapparatuur verbruiken stroom
Als de Chromebook de lading niet vasthoudt, kan dit komen door een overmatig aantal geopende applicaties of accessoires. Overweeg om applicaties af te sluiten die niet worden gebruikt. Koppel alle extra randapparatuur los die stroom verbruikt, zoals een microfoon, een externe Chromebook-muis of webcams, omdat deze je batterij na verloop van tijd leegtrekken.
Batterij is verouderd
Als de batterijduur van de Chromebook veel minder dan 10 uur bedraagt, is de Chromebook mogelijk verouderd. De batterij moet wellicht worden vervangen. Volg deze handleiding om een batterij te vervangen.
Toetsen op het toetsenbord reageren niet tijdens het typen
De toetsen op het toetsenbord reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Defect toetsenbord
Als alle toetsen op het toetsenbord niet reageren, probeer dan het gehele toetsenbord te vervangen volgens deze handleiding.
Toetsen zitten vast
Als specifieke toetsen niet reageren wanneer ze worden ingedrukt, zit er mogelijk iets onder vast. Om dit te verhelpen, verwijder de toets en maak de doelzone eronder grondig schoon. Bevestig de toets daarna weer en klik deze op zijn plek.
Luidspreker is zacht en speelt af en toe geen geluid af
De luidsprekers van de laptop produceren weinig tot geen geluid.
Geluidsvolume staat laag
Controleer of het volume niet op een lage stand staat. Het geluidsvolume kan worden aangepast met de twee toetsen met luidsprekerpictogrammen in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. De linker volumeknop verlaagt het volume en de rechter volumeknop verhoogt het volume.
Geluid staat per ongeluk uit
Controleer of het geluid niet per ongeluk is gedempt. De dempfunctie bevindt zich op de toets rechtsboven, de vierde van rechts.
Luidspreker is defect
Als de voorgaande stappen het probleem niet hebben opgelost, is de luidspreker mogelijk defect. De luidspreker moet wellicht worden vervangen door een nieuwe. Vervang de luidspreker met behulp van deze handleiding.
Touchpad reageert niet
De muis beweegt niet wanneer er met een vinger over de touchpad wordt bewogen.
Softwareproblemen
Probeer meerdere malen op de "esc"-toets te drukken. Als dat niet werkt, trommel dan 10 seconden lang met je vingers op de touchpad. Zet je Chromebook uit en start deze opnieuw op. Als geen van deze methoden werkt, heb je mogelijk een defecte touchpad (zie Defecte touchpad).
Defecte touchpad
De Chromebook C523N vereist het bewegen van een vinger op de touchpad om de muis te verplaatsen. Als de muis niet beweegt bij gebruik van de touchpad, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om een touchpad te vervangen:
Computer gaat niet aan
De laptop wil niet inschakelen of reageert niet.
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat het oplaadsnoer is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als het is aangesloten en het oplaadlampje niet brandt, is het oplaadsnoer mogelijk defect. Mogelijk moet er een reserve-oplaadkabel worden aangeschaft.
Lege batterij
Als de laptop alleen reageert wanneer de oplaadkabel is aangesloten, ongeacht de oplaadduur, dan is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Lydia Ling
207 Reputatie
0 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - Antwoord Deel
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - Antwoord Deel
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - Antwoord Deel
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - Antwoord Deel
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 4,323
