Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert het scherm van uw Asus Chromebook C425TA-DH384 niet wanneer het apparaat is ingeschakeld?
Systeem bevroren
Het systeem kan bevriezen, waardoor het scherm zwart blijft, zelfs als het apparaat is ingeschakeld.
  • Een harde reset dwingt de hardware tot een herstart en lost dit probleem meestal op.
Externe apparaten aangesloten
Het scherm kan zwart zijn als er een extern beeldscherm op het apparaat is aangesloten.
  • Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het aan-/uit-led-lampje uitgaat. Druk vervolgens op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen.
  • Koppel alle externe apparaten los van het apparaat. Als het scherm aangaat, navigeer dan naar Instellingen -> Apparaat -> Displays. Hier kunt u de weergave-instelling wijzigen om deze aan te passen aan de gewenste schermindeling.
Touch screen-kalibratie / fouten in stuurprogramma's
Mogelijk is het laden van het stuurprogramma door Chrome OS mislukt, of heeft het scherm een stroomcyclus nodig om aanraakinvoer te detecteren.
  • Schakel de Chromebook uit. Houd de Vernieuwen-knop ingedrukt en tik op de aan-/uitknop. Laat de Vernieuwen-knop los wanneer het apparaat opstart.
  • Verwijder vuil of vet; dit kan ervoor zorgen dat het scherm niet reageert.
  • Ga naar Instellingen > Over Chrome OS > Controleren op updates om ervoor te zorgen dat het stuurprogramma up-to-date is.
  • Koppel muizen, toetsenborden of USB-C-hubs los om hardwareconflicten uit te sluiten.
Defecte batterij of oplaadpoort
Het apparaat zelf kan mogelijk niet inschakelen door een defecte batterij.
  • Controleer of het aan-/uit-led-lampje gaat branden nadat u de aan-/uitknop 2-5 seconden ingedrukt houdt. Als het apparaat niet inschakelt, probeer het dan in te schakelen met de oplader aangesloten.
  • Controleer of het probleem niet bij de oplader zelf ligt door een andere USB-C-kabel te proberen.
  • Zorg ervoor dat de batterij niet opgezwollen is.
Beschadigd of defect scherm
Als alle mogelijke softwarefouten zijn uitgesloten, kan het scherm zelf of de aansluiting ervan defect zijn.
  • Vervang het scherm.
Jake Kane
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 177
