Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Asus Chromebook C300SA-DS02
Probleemoplossing voor veelvoorkomende problemen met de Asus Chromebook C300SA-DS02 laptop.
Schermhelderheid is laag
De schermhelderheid staat op maximaal, maar het scherm lijkt nog steeds donker.
Helderheidsinstellingen
Hoe helder uw scherm is, kan worden aangepast aan uw voorkeur. Op de bovenste rij van uw toetsenbord staan twee knoppen die de helderheid verhogen en verlagen. Druk op de knop die eruitziet als een grote zon en blijf erop drukken totdat de gewenste helderheid is bereikt.
Beeldschermstuurprogramma software
De software achter uw scherm kan verouderd zijn en niet naar behoren werken. Volg deze stappen om uw stuurprogramma te updaten: Klik op start >> Zoek naar Apparaatbeheer >> Beeldschermadapters >> Rechtermuisklik op Intel HD Graphics en kies Grafische software updaten.
Defect scherm
Dit probleem is een fabrikantfout. Als u het apparaat wilt blijven gebruiken, moet u een reservescherm kopen en dit vervangen. Misschien kan men een nieuw scherm kopen en installeren.
Onderdelen: Scherm voor ASUS Chromebook C300SA-DS
Gereedschap:Gereedschapsset , Plakband voor LCD-scherm
Apparaat behoudt geen lading
De batterij houdt de lading niet lang vast. Ik moet hem aangesloten houden.
Uitschakelen
In plaats van uw apparaat in de "energiebesparingsmodus" of "slaapmodus" te zetten, kunt u overwegen uw apparaat uit te schakelen als u van plan bent het enkele uren niet te gebruiken. Het apparaat is nog steeds actief wanneer deze modi zijn ingeschakeld; hoewel het tijd bespaart, bespaart het niet uw batterijduur.
Defecte oplader
Er is een mogelijkheid dat de oplader zelf niet goed werkt. In dat geval kunt u een nieuwe oplader kopen.
Onderdelen: Vervangende ASUS Chromebook C300SA-oplader
Defecte batterij
Het vervangen van de batterij, net als bij het scherm, zou de beste oplossing zijn. Dit lijkt alweer een fabrikantfout te zijn. Helaas lijkt de beste manier om dit op te lossen het aanschaffen van een geheel nieuwe batterij en deze vervangen.
Onderdelen: ASUS Chromebook-batterij C300SA
Scherm flikkert
De beelden op het scherm raken vervormd in korte uitbarstingen. Meestal geassocieerd met beweging van het scherm.
Defecte verbinding schermkabel
Verwijder de batterij en het achterpaneel van de laptop om toegang te krijgen tot de lintkabel van het scherm. De lintkabel bevindt zich aan de achterkant en loopt door het draaipunt dat het scherm met de rest van de laptop verbindt. Zorg ervoor dat de lintkabel goed is aangesloten op het moederbord. Vanwege de locatie beweegt de lintkabel behoorlijk; zorg ervoor dat de spanning gelijkmatig verdeeld is en vrij heen en weer kan bewegen. Als de kabel op één plek te strak zit, kan de verbinding verloren gaan wanneer het scherm wordt bewogen. Probeer een deel van de lintkabel in het draaipunt te duwen.
Schade aan de lintkabel van het scherm
Als de verbinding goed is en het probleem aanhoudt, kan de lintkabel beschadigd zijn geraakt door het herhaaldelijk bewegen van het scherm. Op dit punt moet de lintkabel worden vervangen.
Ingangsterminal van scherm is beschadigd
De ingangsterminal op het scherm kan beschadigd zijn, waardoor er geen goed signaal wordt ontvangen. De ingangsterminal kan niet worden vervangen en vereist vervanging van het gehele scherm.
Zwart scherm
Het scherm wordt zwart tijdens het browsen op de computer.
Lege batterij
Als de batterij van de laptop niet is opgeladen, zal deze uitvallen, en wanneer dat gebeurt, zal de laptop uitschakelen en wordt het scherm direct zwart. Om uw laptop weer in te schakelen, sluit u de oplader aan op de computer en op het stopcontact. Aangezien de computer volledig leeg is, kan het een paar minuten duren voordat hij weer aangaat.
Hardwareprobleem
Eerst moet u GPU-compositing op alle pagina's uitschakelen. Om dit te doen moet u eerst een Google Chrome-snelkoppeling op het bureaublad maken, als u die nog niet heeft. Nadat u een snelkoppeling heeft gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en selecteert u eigenschappen >> snelkoppelingen >> doelvenster “[spatie]–disable-gpu” >> wijzigingen opslaan. Open nu Chrome en ga naar instellingen >> geavanceerde instellingen weergeven >> hardwareversnelling uitschakelen. Nadat u al deze stappen heeft gevolgd, start u gewoon uw computer opnieuw op.
Problemen met Chrome-flags
Om van het zwarte scherm af te komen, probeert u enkele van de chrome-flags uit te schakelen. De volgende flags zijn degene die uitgeschakeld moeten worden: GPU-compositing op alle pagina's, Threaded compositing en Do SHOW Presents with GD. Om deze flags uit te schakelen, gaat u naar de adresbalk van Chrome en typt u chrome://flags/. De bovengenoemde flags zullen verschijnen; zorg ervoor dat u ze allemaal uitschakelt. Nadat u deze flags heeft uitgeschakeld, start u Chrome opnieuw op.
Externe verbindingen
Zorg er eerst voor dat u uw laptop volledig uitschakelt (niet opnieuw opstarten of in slaapstand zetten, maar Uitschakelen). Zodra deze volledig is uitgeschakeld, sluit u een externe monitor aan op de laptop. Schakel de externe monitor in. Zorg ervoor dat uw externe monitor is ingeschakeld en schakel daarna pas uw laptop in. Mogelijk moet u op een "externe monitor"-knop drukken. Dit kan de f4-toets zijn of een knop met twee monitoren erop, om de externe monitor te laten werken.
Geen geluid
De computer functioneert normaal, maar er komt geen audio of geluid uit de luidsprekers.
Luidsprekers/Koptelefoon
Zorg ervoor dat er geen kabel in de aansluiting koptelefoon van de computer zit. Een kabel zorgt ervoor dat er geen audio uit de ingebouwde luidsprekers komt.
Instellingen volumemixer
Klik in de rechterbenedenhoek van uw scherm op het luidsprekersymbool en zorg ervoor dat de volumeschuifregelaar niet helemaal naar beneden staat. Klik vervolgens op de optie Mixer om de audio-uitvoer voor individuele applicaties te bekijken. Verplaats de audioschuifregelaar naar het gewenste volume onder de applicatie die u wilt aanpassen.
Onjuiste audiostuurprogramma's
Het is mogelijk dat het probleem bij de audio-apparaatsoftware in de computer ligt. Bekijk uw audio-apparaat door te gaan naar >>Startmenu >>Configuratiescherm >>Systeem >>Apparaatbeheer >>Besturing voor geluid, video en spelletjes. Klik met de rechtermuisknop op Audio-apparaat en klik op verwijderen. Start uw laptop opnieuw op en de audio-apparaten worden opnieuw geïnstalleerd met de juiste stuurprogramma's.
Luidsprekerinstellingen
Klik met de rechtermuisknop op uw luidsprekerpictogram rechtsonder en klik op Afspeelapparaten. Klik vervolgens op >>Luidsprekers >>Eigenschappen >>Verbeteringen en schakel alle verbeteringen uit. Pas de wijzigingen toe en klik op OK.
Luidsprekers defect
Als het probleem niet in de software van de computer ligt, dan is het probleem waarschijnlijk een hardwareprobleem. Op dit punt wordt geadviseerd om de luidsprekers te vervangen.
Sam LaBelle
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,295
