Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus Chromebook C300MA DB01
Laptop geproduceerd door Asus, draaiend op het Google Chromebook OS. Uitgebracht in juni 2014.
Laptop gaat niet aan
Er is geen reactie wanneer geprobeerd wordt het apparaat op te starten.
Lege batterij
Er is een kans dat uw batterij simpelweg leeg is. Probeer de voedingsadapter aan te sluiten op de laptop en laat deze vijf minuten of langer opladen. Open de laptop en probeer op de aan-/uitknop te drukken. Als de laptop nog steeds niet aangaat, is er waarschijnlijk sprake van een defecte batterij (zie Batterij laadt niet op hieronder voor details).
Laptop heeft CPU-problemen
Als het aansluiten van de adapter het probleem niet verhelpt, kan dit betekenen dat er een probleem is met de CPU of het moederbord, die vervangen moeten worden. “Volg de handleiding voor het installeren van een nieuw moederbord.”
Batterij laadt niet op of laptop werkt niet zonder netstroom
Laptop gebruikt alleen de voedingsadapter voor stroomvoorziening en kan niet functioneren zonder verbinding met een stroombron.
Oplaadpoort is vuil of beschadigd
Als de Chromebook niet oplaadt, kan dit komen door stof of vuil in de oplaadpoort. Overweeg perslucht te gebruiken of voorzichtig in de oplaadpoort te blazen om eventueel loszittend vuil te verwijderen dat kan voorkomen dat de adapter goed contact maakt. Als dit niet werkt, test dan uw batterij en voedingsadapter (zie Voedingsadapter is defect hieronder en Batterij is defect) en als beide naar behoren werken, overweeg dan de oplaadpoort te vervangen. “Zie de handleiding voor het vervangen van poorten.”
Voedingsadapter is mogelijk defect
Zorg ervoor dat het netsnoer volledig is aangesloten op de Chromebook en niet los aanvoelt. Controleer het batterijpictogram op het bureaublad om te zien of de batterij is begonnen met opladen. Probeer de voedingsadapter een paar keer los te koppelen en weer aan te sluiten. Als er nog steeds geen reactie is, probeer dan het netsnoer in een ander stopcontact te steken en kijk of het werkt. Probeer een andere voedingsadapter te bemachtigen om te zien of de uwe het probleem is. Als de nieuwe voedingsadapter werkt, overweeg dan een nieuw netsnoer te kopen.
Batterij is mogelijk defect
De batterij zelf kan defect zijn geraakt en moet worden vervangen. Om dit te controleren, haalt u de batterij uit uw laptop en sluit u vervolgens uw netsnoer aan op de laptop en een stroombron zonder de batterij. Als uw laptop aangaat, is de batterij in uw laptop beschadigd. Om dit probleem op te lossen, moet de batterij worden vervangen. “Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij van de laptop”.
Toetsaanslagen worden niet geregistreerd
Pogingen om tekst in te voeren via het toetsenbord zijn onsuccesvol.
Toetsen zijn vuil of plakkerig
Als u probeert te typen maar de toetsaanslagen worden niet geregistreerd, probeer dan het toetsenbord schoon te maken om stoffen zoals vuil, stof of opgedroogde vloeistof te verwijderen. Zodra het grondig is schoongemaakt, probeert u op het toetsenbord te typen. Als de toetsen nog steeds niet registreren, probeer dan precies in het midden van de toets te drukken.
Defecte sensorpad van het toetsenbord reageert niet op toetsaanslag
De sensorpad onder de toetsen kan verschoven zijn. Probeer de toets precies in het midden in te drukken. Als de toetsaanslag dan wel werkt, betekent dit dat de sensorpad verschoven kan zijn. Om dit te herstellen, moet u hoogstwaarschijnlijk de sensorpad onder het toetsenbord vervangen. “Volg de handleiding voor het vervangen van de sensorpad.”
Toets is kapot of ontbreekt
Als de toets ontbreekt of los lijkt te zitten, controleer dan eerst de sensorpad onder het toetsenbord door de instructies hierboven te volgen. Als de sensorpad correct lijkt te werken, dan moet de toets zelf mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de toetsen.
Slechte schermkwaliteit
Laptop-beeldscherm is beperkt of afwezig.
Mogelijk defecte helderheidstoetsen
Soms werkt uw beeldscherm perfect, maar staan uw helderheidstoetsen vast in een dim-instelling. Controleer de helderheidstoetsen in het midden bovenaan het toetsenbord. Als de toetsen niet reageren omdat ze onstabiel of plakkerig aanvoelen, raadpleeg dan het gedeelte met het label "toetsaanslagen worden niet geregistreerd."
Gebarsten scherm
Inspecteer het scherm visueel op fysieke schade zoals barsten en zwarte vlekken. Als er schade is, veroorzaakt dit een probleem met de schermweergave. Als de schade de laptop onbruikbaar maakt, moet het gehele scherm worden vervangen. “Volg de handleiding voor het vervangen van het scherm.”
Slechte pixelkwaliteit
Als de helderheidstoetsen op de bovenste rij aangesloten zijn en correct functioneren, dan ligt het probleem bij het scherm. Schade aan het scherm veroorzaakt problemen met de pixelfunctionaliteit, wat op zijn beurt de schermkwaliteit beïnvloedt. Vervanging van het scherm wordt aanbevolen. “Volg de handleiding voor het vervangen van het scherm.”
Slechte audiokwaliteit
Laptop-audio is beperkt, vervormd of afwezig.
Audio-drivers functioneren niet correct
Drivers zijn softwarecomponenten die de laptop vertellen wanneer er audio is en hoe deze moet worden uitgevoerd. Soms zijn deze softwarecomponenten defect. Ga naar het startmenu, vervolgens naar het Configuratiescherm en dan naar Apparaatbeheer. Als apparaten een uitroepteken of waarschuwingssymbool vertonen, klik dan op dat apparaat. Dit zou de eigenschappen van het apparaat moeten openen, waar u op afspelen moet klikken en vervolgens de probleemoplossingsprocedures op uw scherm moet volgen.
Mogelijk defecte volumeknoppen
Net als bij de eerder genoemde helderheidstoetsen, kunnen uw volumeknoppen het volume laag houden. Controleer de volumeknoppen rechtsbovenaan het toetsenbord. Als de toetsen niet reageren omdat ze onstabiel of plakkerig aanvoelen, raadpleeg dan het gedeelte met het label "toetsaanslagen worden niet geregistreerd."
Vervormde of afwezige audio
Als de knoppen werken en u er zeker van bent dat de laptop niet op mute staat, maar uw luidsprekers blijven niet werken, dan zijn uw luidsprekers waarschijnlijk kapot. In dit geval moet de luidspreker worden vervangen. “Volg de handleiding voor het vervangen van de luidsprekers.”
Laptop start niet correct op
Laptop start niet op en/of bevriest op een blauw scherm of bijwerkscherm.
Blijft hangen tijdens het installeren van een update
Heeft u zojuist uw computer bijgewerkt? Er is een kans dat deze vastzit bij het opnieuw installeren van oude drivers en andere software, wat resulteert in een lus tijdens het opstarten. Druk op de F2-toets totdat u een opstartmenu krijgt; u kunt dan in de veilige modus opstarten of terugkeren naar een eerdere opstartversie en het installeren van defecte updates vermijden.
Blauw scherm zonder update
Een blauw scherm is een beveiliging voor de laptop wanneer er iets misgaat tijdens het opstartproces. Als dit scherm verschijnt, probeer dan eerst een opstartmenu te bereiken en uw computer opnieuw op te starten. (zie blijft hangen tijdens het installeren van een update). Als dit niet lukt, moet uw moederbord, ook wel CPU genoemd, worden vervangen. “Volg de handleiding voor het vervangen van het moederbord.”
USB, HDMI, oplaadpoort of SD-poort werkt niet
Apparaten die u aansluit op de laptop worden niet herkend of functioneren niet correct.
Apparaten werken soms of de verbindingen lijken los te zitten
Als iets niet goed aanvoelt wanneer u een apparaat plaatst, als het wiebelt in de poort of niet volledig naar binnen gaat, moet u de interne verbindingen van de poort controleren. Haal de behuizing van de laptop en zorg ervoor dat er geen losse draden of slechte verbindingen zijn bij de poort die u probeert te gebruiken. “Volg de handleiding voor het verwijderen van de behuizing van de laptop”
De poort werkt helemaal niet
Als uw apparaat goed lijkt te passen maar uw apparaten nog steeds niet communiceren met de laptop, zijn uw verbindingen waarschijnlijk in orde, maar is de poort zelf beschadigd. Als de verbindingen in orde zijn en de poort nog steeds niet werkt, moet deze worden vervangen. “Volg deze handleiding voor het vervangen van een poort op de laptop”
wyatt boyatt
541 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
correct version from https://chromiumdash.appspot.com/serving... to use? having trouble finding working recovery .bin for this model
R L - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 512
