Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer kan geen verbinding maken met internet
Mijn computer werkt prima, maar ik heb geen toegang tot internet
Wi-Fi is uitgeschakeld
Als uw Chromebook aanstaat maar u geen toegang hebt tot internet, is de Wi-Fi-functionaliteit mogelijk uitgeschakeld. Om dit weer in te schakelen, klikt u op uw accountfoto, klikt u op "Geen netwerk" en klikt u vervolgens op de Wi-Fi aan-/uitschakelaar. Als u "Verbonden met" en uw Wi-Fi-naam ziet staan, is uw Chromebook al verbonden met het Wi-Fi-netwerk.
Defecte draadloze netwerkkaart
Als uw Wi-Fi-instellingen ingeschakeld zijn en u kunt geen netwerk vinden, is uw draadloze netwerkkaart mogelijk defect. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de draadloze netwerkkaart zodat u weer op internet kunt surfen.
Onderdelen: Draadloze netwerkkaart
Benodigd gereedschap: Phillips #000-schroevendraaier, iFixit Openingsgereedschap en Spudger
De computer gaat aan maar er verschijnt niets op het scherm
Nadat ik mijn Chromebook heb aangezet, zie ik niets, of de beelden zijn te donker om goed te kunnen zien.
Schermhelderheid omlaag gedraaid
De helderheid van het scherm staat mogelijk te laag. Op de bovenste rij toetsen van uw toetsenbord staan twee toetsen met een zonnetje. Druk op de grootste om de helderheid van het scherm te verhogen of op de kleinere om deze te dimmen.
Scherm is kapot
Als het aan-/uitlampje van de Chromebook brandt en de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Om te controleren of dit het geval is, gebruikt u een HDMI-kabel om de laptop op een extern scherm aan te sluiten. Houd de Ctrl-toets en de vijfde toets van links op de bovenste rij ingedrukt (rechthoek met twee driehoekjes in de hoeken). Als het beeld verschijnt op het externe scherm, moet het scherm worden vervangen. Volg de Handleiding voor het vervangen van het scherm.
Onderdelen: Scherm
Benodigd gereedschap: Phillips #000-schroevendraaier, Spudger en Pincet
Touchpad werkt niet
Mijn touchpad reageert niet op mijn aanraking.
Touchpad is uitgeschakeld
Druk meerdere keren op de Esc-toets; volgens sommige gebruikers is het probleem opgelost na 5-10 keer drukken.
Touchpad heeft beweging nodig
Trommel met uw vingers op het touchpad.
De computer moet worden gereset
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat alle lampjes uitgaan. Wacht 10 seconden en zet de computer daarna weer aan.
Defect touchpad
Zoek een USB-muis en sluit deze aan op een USB-poort. Beweeg de muis; als de cursor beweegt, is het touchpad mogelijk defect. Vervang het touchpad volgens de Handleiding voor het vervangen van het trackpad
Onderdelen: Touchpad
De computer gaat niet aan
Wanneer ik probeer mijn computer aan te zetten, gebeurt er niets
Lege batterij
Sluit de voedingsadapter aan op de laptop. Als de laptop werkt, was de batterij mogelijk leeg.
Als de laptop nog steeds niet aangaat, moet u de batterij mogelijk vervangen volgens de Handleiding voor het vervangen van de batterij
Onderdelen: Batterij
Benodigd gereedschap: Phillips #000-schroevendraaier en Spudger
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de adapter volledig in de Chromebook is geplugd. Er zou een lampje moeten gaan branden dat aangeeft dat de laptop oplaadt. Als dit lampje niet aangaat, is de voedingsadapter mogelijk defect en moet u wellicht een nieuwe kopen.
Onderdelen: Voedingsadapter
Moederbord is defect
Als de bovenstaande stappen niet hebben geholpen, is het moederbord mogelijk het probleem. Als u na het indrukken van de aan-/uitknop geen piepjes hoort, geen lampjes ziet branden en/of de ventilatoren niet opstarten, kan het moederbord defect zijn. Vervang het moederbord volgens de Handleiding voor het vervangen van het moederbord
Onderdelen: Moederbord
Benodigd gereedschap: Phillips #000-schroevendraaier en iFixit Openingsgereedschap
Cedric Bossa
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 933
