Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Chromebook gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop zet de Chromebook niet aan.
Batterij is niet voldoende opgeladen
Controleer of het batterijlampje knippert. Laat de Chromebook minimaal een half uur aan de lader liggen voordat je hem weer probeert op te starten.
Chrome OS is beschadigd
Koppel de laptop los van de oplader en laat deze minimaal 24 uur met rust. Sluit de oplader na 24 uur zonder opladen weer aan op de laptop. Er hoort een scherm te verschijnen met de melding dat Chrome OS is beschadigd. Volg de instructies op het scherm om dit te repareren.
Laptop-scherm gaat niet aan
De computer staat duidelijk aan, maar het scherm niet.
Chromebook staat in de sluimerstand
Probeer op een willekeurige toets op het toetsenbord te drukken of probeer met je vinger over het trackpad te vegen om te zien of het scherm aangaat. Geef de Chromebook een paar seconden om wakker te worden.
Defecte schermverbinding
Verwijder de schroeven langs de rand van de onderkant van de Chromebook en onder de rubberen voetjes. Wrik de onderkant van de Chromebook open. Controleer of de twee zwarte lintkabels (de zeer dunne, brede kabels) — een heel kleintje en een grote — goed zijn aangesloten. Klik hier voor een stapsgewijze handleiding.
Kan geen verbinding maken met internet
Het internet maakt geen verbinding met een pagina. Het wifi-icoon heeft een kruisje om aan te geven dat er geen verbinding is. Er zijn geen verbindingen beschikbaar om mee te verbinden.
Wifi-adapter mist stuurprogramma's of heeft defecte stuurprogramma's
Klik met de rechtermuisknop op het wifi-icoon en klik op probleemoplossing. Als er problemen zijn, worden de stuurprogramma's automatisch opnieuw geïnstalleerd. Als er geen nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn, verwijder ze dan en start je Chromebook opnieuw op.
Speakers zijn stil
Audio zou moeten afspelen, maar er komt geen geluid uit de speakers.
Geluid is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat het geluid is ingeschakeld in Chrome OS. Ga hiervoor rechtsonder in je scherm naar de tijd, selecteer "tijd" en pas daar het volume aan.
Geluid komt uit andere apparaten
Koppel eventuele externe audioapparaten zoals koptelefoons of speakers los. Als er nog steeds geen geluid uit de speakers van de Chromebook komt, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte.
Speakers zijn niet aangesloten
Verwijder de schroeven langs de rand van de onderkant van de Chromebook en onder de rubberen voetjes. Wrik de onderkant van de Chromebook open. Controleer of de bedrading van de speakers is aangesloten. Klik hier voor een stapsgewijze handleiding.
Apparaat blijft niet opgeladen
Hoe lang ik mijn Chromebook ook laat opladen, de batterij raakt nooit vol.
Oplader zit niet in een stopcontact en/of in de Chromebook
Zorg ervoor dat de oplader in een stopcontact zit en dat deze is aangesloten op de Chromebook.
Stroomaansluiting is vuil of verstopt
Kijk in de stroomaansluiting (het gedeelte van de Chromebook waar je de oplader insteekt) en controleer of deze vuil is. Als dat zo is, maak hem dan schoon met perslucht of een schone doek en sluit de oplader daarna weer aan op de stroomaansluiting.
Camera werkt niet/toont een zwart scherm
Ik moet mijn camera gebruiken in een programma, maar de camera geeft niets weer.
Materiaal blokkeert de camera
Kijk naar je camera en zorg ervoor dat niets deze blokkeert, zoals een stukje tape.
Een bug voorkomt dat de camera werkt
Start je Chromebook opnieuw op.
Programma heeft geen toestemming om de camera van de Chromebook te gebruiken
Zorg ervoor dat je huidige programma toestemming heeft om je camera te gebruiken. Als het programma toestemming nodig heeft, ga dan naar de instellingen van het programma, ga naar het cameragedeelte en geef het programma toestemming om je camera te gebruiken.
Als het individueel geven van toestemming aan programma's om de camera te gebruiken niet werkt, ga dan naar de instellingen van Chrome OS en schakel daar het gebruik van camera's in programma's in.
Dan Sysopha
369 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,613
