Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Laptop is uitgeschakeld en gaat niet meer aan.
De laptopbatterij is leeg
Het is mogelijk dat de laptop niet altijd volledig is opgeladen, wat bij herhaaldelijk gebruik uiteindelijk leidt tot een lege batterij. Om een lege batterij te verhelpen, sluit je de lader aan op de laptop en laat je deze opladen. Probeer na ongeveer 30 minuten de laptop aan te zetten. Het scherm zou moeten inschakelen en de laptop zou klaar moeten zijn voor gebruik.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en dat het indicatielampje voor het opladen brandt. Als je laptop niet oplaadt, overweeg dan om je voedingsadapter te vervangen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en dat het indicatielampje voor het opladen brandt. Als je laptop alleen werkt terwijl deze is aangesloten op het stroomnet, overweeg dan om je batterij te vervangen. [Handleidingslink hier]
Scherm wordt zwart na BIOS-update
De laptop werkte vóór de update, maar na de update doet de laptop niets meer zodra hij weer wordt ingeschakeld.
BIOS-update is onderbroken
Het is belangrijk om tijdens het updateproces van het BIOS de aangegeven stappen te volgen en de laptop zelfstandig opnieuw te laten opstarten. De laptop kan het updateproces stoppen of met een zwart scherm opstarten als dit proces wordt onderbroken. Probeer deze stappen om je laptop opnieuw op te starten.
  1. Forceer een uitschakeling door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje uitgaat, en ontkoppel de AC-voedingsadapter.
  2. Sluit de AC-voedingsadapter weer aan en druk op de aan-/uitknop om de BIOS-update te hervatten. Koppel de AC-voedingsadapter NIET los en schakel het apparaat NIET uit totdat de update is voltooid.
  3. Zodra het proces is voltooid, zou het systeem weer normaal moeten werken.
POST mislukt
Het is mogelijk dat de laptop niet door de POST (Power-On Self-Test) is gekomen vanwege een andere fout. Als het niet lukt om door de POST te komen, zouden de ventilatoren moeten gaan draaien en lijkt het scherm aan te gaan, maar blijft het leeg. Controleer of je werkgeheugen (RAM) volledig is aangesloten en of je harde schijf ook is aangesloten. Je kunt [deze handleiding] gebruiken om bij het werkgeheugen te komen en [deze handleiding] om bij de harde schijf te komen.
Systeem werkt traag
Laptop opent en voert programma's traag uit.
Laptop moet opnieuw worden opgestart
Laptops moeten een paar keer per week opnieuw worden opgestart om openstaande bestanden op te schonen, tijdelijke bestanden te verwijderen en zichzelf bij te werken. Als je laptop onlangs niet opnieuw is opgestart, zorg er dan voor dat je dit doet voordat je de volgende stappen volgt.
Programma's op de achtergrond actief
Een van de meest voorkomende redenen voor een trage laptop is het uitvoeren van programma's op de achtergrond. Om dit te verhelpen, sluit je eenvoudig programma's die je niet langer gebruikt; het systeem zou dan sneller moeten worden.
Toetsenbord reageert niet
Laptop staat aan, maar er gebeurt niets als ik typ.
Num Lock is uitgeschakeld
Als je het numerieke toetsenblok probeert te gebruiken en er verschijnt niets, zorg er dan voor dat het indicatielampje voor Num Lock brandt. Als dat niet het geval is, verschijnen er geen cijfers bij het gebruik van het numerieke toetsenblok.
Toetsenbord is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het toetsenbord verlicht is en daadwerkelijk is ingeschakeld. Intern zit er een lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt, die mogelijk losgeraakt is. Om dit te repareren, moet je ervoor zorgen dat de lintkabel goed is verbonden met het moederbord.
Apparaat wordt heet
Tijdens het gebruik van het apparaat wordt het steeds warmer, tot het punt waarop het systeem wordt uitgeschakeld.
Vervuilde ventilatoren of ventilatieopeningen
Computers kunnen oververhit raken wanneer er een overmatige ophoping van stof en ander klein materiaal in de ventilatoren en ventilatieopeningen zit. Om dit te verhelpen, blaas je eenvoudig met een spuitbus met perslucht door het systeem om het stof en vuil te verwijderen. Draai het apparaat om, zoek de luchtinlaat van de ventilator, plaats het mondstuk van de persluchtbus bij deze opening en blaas het vuil eruit.
Defecte ventilator
Wanneer je het apparaat aanzet, plaats je hand of oor achter de ventilatieopeningen aan de achterkant. Je zou moeten kunnen voelen of horen dat de ventilatoren beginnen te blazen. Als je niets hoort of voelt, zul je de ventilator moeten vervangen. [Handleidingslink hier]
Cynthia Munoz
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,994
