Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer leest geen schijven
Je computer leest geen schijven of de optische schijf reageert niet.
Defecte optische schijf
Probeer een schijf waarvan je weet dat deze werkt om er zeker van te zijn dat het probleem bij de computer zelf ligt. Als zowel de hardware als de schijf in orde zijn, verwijder dan het stuurprogramma van de schijf en start de computer opnieuw op. Als een schijf wordt geplaatst maar niet begint te draaien, moet je mogelijk de schijf vervangen met behulp van deze handleiding.
Het scherm geeft beelden onjuist weer
Je scherm is beschadigd, geeft beelden onjuist weer of is zwart, zelfs als je weet dat je computer aan staat.
Defect beeldscherm
Controleer of het probleem daadwerkelijk bij het scherm ligt en niet bij een ander onderdeel door je computer aan te sluiten op een extern beeldscherm, zoals een computermonitor of tv-scherm. Als je hebt vastgesteld dat het scherm inderdaad het probleem is, probeer dan een harde reset door de batterij te verwijderen, de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt te houden en vervolgens de computer opnieuw op te starten met de oplader zonder de batterij terug te plaatsen.
Als dat niet werkt, controleer dan of het scherm goed is aangesloten op de rest van de computer.
Defect toetsenbord
Je toetsenbord geeft onjuiste invoer, reageert niet of is beschadigd.
Beschadigd / kapot toetsenbord
Als je hele toetsenbord niet reageert, moet je het mogelijk vervangen met behulp van deze handleiding.
Plakkende / geblokkeerde toetsen
Vaak is er een fysieke oorzaak die voorkomt dat toetsen volledig worden ingedrukt of terugkeren naar hun positie nadat ze zijn ingedrukt. Als er een fysieke obstructie is, zoals een kruimel, blaas deze dan weg met een bus perslucht. Als een toets plakt door gemorste vloeistof, gebruik dan een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol (ook wel schoonmaakalcohol genoemd) om de toets schoon te maken. Het verwijderen van de individuele geblokkeerde of plakkende toets kan nodig zijn voor een volledige reiniging.
Beschadigde toetsen
Individuele toetsen die beschadigd of ontbrekend zijn, kunnen worden vervangen zonder het hele toetsenbord te vervangen.
Probleem met het lezen van of schrijven naar de harde schijf
Je kunt geen bestanden meer opslaan op je harde schijf of hebt geen toegang tot bestanden op de schijf.
Harde schijf vol
Als de harde schijf bijna vol is, kun je oudere bestanden verwijderen om ruimte te maken voor nieuwe, of overweeg de harde schijf te vervangen door een grotere met behulp van deze handleiding.
Harde schijf defect
Als de harde schijf een hard klikkend geluid maakt bij het opstarten of bij het openen van bestanden, dan is de harde schijf defect en moet deze worden vervangen met behulp van de vervangingshandleiding.
Computer raakt oververhit
Je computer wordt extreem heet en schakelt vaak zonder waarschuwing uit.
Stoffige ventilatie
Computers worden na verloop van tijd vaak vanbinnen stoffig. Om dit eenvoudig te reinigen, gebruik je perslucht om het ventilatiesysteem en de ventilatoren door te blazen. Vaak is het effectiever om de perslucht op de uitlaat (de openingen waar de lucht uit wordt geblazen terwijl de computer aan staat) te gebruiken en vervolgens op de inlaat (de openingen waar de lucht door naar binnen wordt gezogen), omdat dit het stof uit zijn opgehoopte plek losmaakt, ongeacht waar het zit.
Defecte ventilatoren zorgen voor onvoldoende luchtstroom
Controleer of alle ventilatoren draaien door te voelen of er lucht wordt aangezogen en uitgeblazen bij de respectievelijke openingen, en probeer visueel te controleren of alle ventilatoren draaien. Als een ventilator niet draait, moet deze waarschijnlijk worden vervangen. Dit kan worden gedaan met deze handleiding.
Computer is traag of loopt vaak vast
Je computer is traag bij het uitvoeren van basistaken en applicaties, zelfs na het opstarten, of loopt vast en hapert tijdens processen.
Onvoldoende RAM
Als je computer vastloopt of traag is bij het laden, heeft deze waarschijnlijk meer RAM nodig om zijn taken uit te voeren. Je kunt extra RAM toevoegen of het huidige RAM vervangen door grotere modules met behulp van deze handleiding.
Te veel processen geopend
Als je geen extra RAM kunt toevoegen, kan het helpen om processen te sluiten die je niet nodig hebt. Druk hiervoor op Ctrl + Shift + Esc (alle drie de knoppen tegelijk) en wacht tot Taakbeheer verschijnt. Ga naar het tabblad "Prestaties" en noteer het percentage (of de verhouding) naast "Geheugen".
Als dit percentage hoog is, ga dan terug naar het tabblad "Processen" en klik op de kolom "Geheugen" om te sorteren op processen die het meeste geheugen verbruiken. Klik op elk proces dat je herkent en waarvan je weet dat het onnodig is, en klik rechtsonder op "Taak beëindigen" om het te stoppen (processen zoals "Service Host:..." of alles wat van Windows is, zijn waarschijnlijk belangrijk en mogen niet worden gesloten).
Kenae Brooks
252 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 892
