Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer het op de USB-oplaadkabel is aangesloten.
Beschadigde oplaadpoort
Als het apparaat valt, kan de oplaadpoort loskomen van het moederbord. De oplaadpoort moet mogelijk worden vervangen of opnieuw op het moederbord worden gesoldeerd. Gebruik deze gids voor het vervangen van de poort.
Defecte USB-oplaadkabel
De USB-oplaadkabel werkt mogelijk niet goed en laadt het Mixamp-apparaat niet op. De kabel moet worden vervangen door een nieuwe oplaadkabel.
Audiovervorming
Het geluid is niet hoorbaar of is vervormd.
Slechte kabelverbinding
Er kan sprake zijn van een losse kabelverbinding met de Mixamp of een ander apparaat. Probeer alle kabels los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Defecte kabel
Hoewel onwaarschijnlijk, werken de gebruikte hoofdtelefoon mogelijk niet correct. Probeer een ander paar aan te sluiten op het Mixamp-apparaat.
Defect moederbord
Als het geluid nog steeds vervormd is, kan er een verbroken verbinding in het moederbord van de versterker zijn. In deze gids wordt het moederbord volledig vervangen.
Instelknop werkt niet
Instellingen kunnen niet effectief worden aangepast met de draaiknoppen op het paneel.
Ophoping van resten in draaiknop
De draaiknop op het paneel kan vastzitten of niet goed draaien. Een opeenhoping van stof of ander materiaal kan de prestaties van de knop beïnvloeden. Gebruik de gids voor het vervangen van de paneeldraaiknop om de knop te demonteren, het apparaat schoon te maken en weer in elkaar te zetten.
Paneeldraaiknop ontbreekt
Als een paneeldraaiknop ontbreekt, vervang deze dan met behulp van de gids voor het vervangen van de paneeldraaiknop.
Problemen met het moederbord
Als de draaiknop niet reageert, kunnen de verbindingen met het moederbord beschadigd zijn, vervang het moederbord van de versterker.
Bedieningsknoppen reageren niet
Het apparaat reageert niet wanneer de bedieningsknoppen worden ingedrukt.
Bedieningsknoppen zitten vast
De bedieningsknoppen van het apparaat kunnen worden beïnvloed door een opeenhoping van resten. Als de knoppen worden ingedrukt maar niet terugkeren naar hun oorspronkelijke positie, kan het probleem worden opgelost met de gids voor het vervangen van de bedieningsknoppen.
Als de knoppen niet vastzitten, is er mogelijk sprake van een verbroken verbinding met het moederbord. Het vervangen van het moederbord is in dit geval noodzakelijk.
Bo Sun
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Antwoord Deel
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Antwoord Deel
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Antwoord Deel
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 12,777
