Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker produceert geen geluid
(De speaker maakt geen geluid wanneer deze is aangesloten en ingeschakeld.)
Kapotte speaker
Zorg ervoor dat je headset volledig is opgeladen of correct is aangesloten op je computer. Als je headset nog steeds geen geluid produceert, is de kans groot dat een speaker (of beide) is doorgebrand. Een oplossing hiervoor is het vervangen van de defecte speakers door nieuwe, goed werkende exemplaren.
Headset gaat niet aan of werkt niet correct
(De headset is aangesloten op de aansluiting koptelefoon en werkt alsnog niet)
Aansluiting koptelefoon
Als je headset niet aangaat, slechts af en toe werkt of niet optimaal functioneert, is dit waarschijnlijk een stroomgerelateerd probleem. Controleer eerst de binnenkant van de aansluiting op vuil of vreemde voorwerpen. Als de poort vrij is van vuil, kan er een probleem zijn met de interne bedrading.
Microfoon werkt niet
(Ik praat in de microfoon, maar er wordt niets geregistreerd en mijn vrienden kunnen me niet horen)
Kapotte microfoon
Controleer eerst of je headset op stil staat. Als dat zo is, schakel het dempen uit door op de mute-knop te drukken en controleer of er geluid wordt geregistreerd. Controleer vervolgens of de headset volledig in de headsetadapter is geplaatst. Als dit het geval is en er nog steeds geen geluid wordt geregistreerd, is er een probleem met de microfoon en moet deze mogelijk worden vervangen.
Kapotte externe onderdelen
(Er zit een barst of buiging in mijn hoofdband en ik wil deze vervangen)
Kapotte hoofdband
Het onderdeel dat beide oorschelpen bij elkaar houdt is gebroken of vertoont een barst en je wilt dit repareren. De makkelijkste manier is om er tape omheen te wikkelen, dat zou moeten werken. Als de headset nog steeds los zit en niet goed op je hoofd past, kun je de rail vervangen door een gloednieuwe voor een perfecte pasvorm.
Bhargav Makkapati
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - Antwoord Deel
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - Antwoord Deel
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - Antwoord Deel
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - Antwoord Deel
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 57,043
