Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid via de headset
De headset geeft geen geluid weer.
Niet volledig aangesloten
Controleer of de headsetkabel volledig in zowel de headset als de mixamp is geplugd.
Mute-knop staat aan
Controleer de mixamp-kabel om te zien of de mute-functie is ingeschakeld. Kijk of er een rode streep op de Quick Disconnect-kabel zichtbaar is. Als je deze niet kunt zien, is het geluid gedempt. Om dit op te lossen, druk je de schakelaar lichtjes uit zodat de rode streep zichtbaar is.
Geluid is slechts aan één kant te horen
Audio komt slechts uit één kant van de headset.
Verkeerde kabel
Zorg ervoor dat de A40 Console-kabel correct is aangesloten. De kant met de mute-schakelaar moet op de headset zijn aangesloten en het andere uiteinde op de mixamp.
Statisch geluid/gekraak
De microfoon genereert een statisch geluid en/of gekraak naast de audio.
Controllerkabel defect
Moet je de controllerkabel bewegen om verbinding met de audio te krijgen? Zo ja, dan ligt het probleem aan de controllerkabel.
Losse verbindingen en kabels
Soms kunnen kabels en verbindingen loszitten. Zorg ervoor dat al je kabels stevig zijn aangesloten.
Defecte Mixamp
Koppel alle kabels los van de headset en mixamp, sluit je mixamp vervolgens aan op de pc en gebruik de geluidsrecorder-applicatie van het Windows-besturingssysteem. Neem een audioclip op en sla deze op je bureaublad of harde schijf op. Speel de audio af om te controleren of het probleem nog steeds bestaat. Zo ja, dan ligt het onderliggende probleem bij de microfoon of headset. Zo nee, dan ligt het probleem alleen bij de mixamp.
Problemen met de microfoon
Microfoon werkt niet naar behoren na installatie van Realtek-driver
USB-drivers moeten worden geüpdatet
De Realtek-driver is vaak gekoppeld aan de USB-drivers, dus als je onlangs je Realtek-drivers hebt geüpdatet, kan dit invloed hebben gehad op de USB-drivers. Update eenvoudigweg je USB-drivers en kijk of het werkt. Om USB-drivers te updaten, ga je naar de Astro Firmware-updatepagina en volg je de instructies.
Audio-aansluiting op pc uitgeschakeld
Als je microfoonprobleem niet gerelateerd is aan de Realtek-driver of USB-firmware-updates, controleer dan of de microfoon volledig in je headset en pc is geplugd. Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld en dat het uitgangsniveau niet op het minimum is ingesteld of gedempt is.
Mixamp wordt niet herkend op pc
Computer kan de mixamp niet herkennen
Firmware moet worden geüpdatet
Zorg ervoor dat je firmware up-to-date is. Je kunt de firmware updaten via de Astro Firmware-pagina. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de USB-kabels op andere poorten aan te sluiten.
Donavan Feliz
444 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Tenho problemas com o Microfone tenho q ficar batendo ou rodando a peça do Microfone para funcionar, qualquer movimento para de funcionar. Por favor me ajudem não faço ideia da origem do problema, se é o encaixe ou a peça do microfone.
marioporfirio - Antwoord Deel
So I have my mic setup to all audio on my ps4 and it takes away the sound from my tv as is it works but I can’t hear anything and nobody can hear me either
Slick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 57,520
