Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
RAM-storing
Je apparaat kan niet meerdere programma's tegelijk uitvoeren of geeft een blauw scherm.
Beschadigde RAM-schijf
Je RAM-schijf kan in eerste instantie een defect hebben gehad dat door de kwaliteitscontrole is geglipt en na verloop van tijd is verergerd. Open de RAM-behuizing en kijk of de schijf op enigerlei wijze is aangetast. Als dat zo is, moet je wellicht de RAM-schijf vervangen.
Oververhitte RAM-schijf
Overmatige hitte kan ervoor zorgen dat de RAM-schijf uitvalt. Hitte van aangrenzende onderdelen in het apparaat kan in de RAM-behuizing sijpelen en schade veroorzaken. Als je apparaat traag werkt en heet aanvoelt, verplaats het dan naar een koelere, goed geïsoleerde ruimte om blijvende schade te voorkomen.
Beschadigde schijfstation
Wanneer je iets in het schijfstation plaatst, leest het station het niet of gebeurt er helemaal niets.
Problemen met het lezen van schijven
De cd's die je probeert te lezen, kunnen beschadigd of vuil zijn. Test ten minste twee tot drie verschillende cd's, en als het probleem aanhoudt, is het station zelf mogelijk defect. Het schijfstation zal moeten worden vervangen als dit het probleem is.
Stoffig schijfstation
Het schijfstation van je apparaat kan verstopt zijn door stof of ander vuil, wat kan verhinderen dat het cd's correct leest. Maak het station voorzichtig schoon met een busje perslucht en zorg ervoor dat je de kwetsbare binnenkant van het station zelf niet beschadigt.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op, zelfs niet als deze is aangesloten op de oplader.
Batterijduur
Als de laptop goed werkt terwijl deze is aangesloten, dan is de batterij het probleem. De meeste batterijen hebben een korte levensduur en verliezen vaak binnen twee jaar hun capaciteit om een lading vast te houden. Dit is dus geen ongewoon probleem. Om de batterijduur in dit geval te verbeteren: een lithium-ionbatterij heeft de beste levensduur wanneer de lading zo hoog mogelijk wordt gehouden. Dit ontkracht de mythe dat je de computer moet laten leeglopen en vervolgens moet opladen om de batterij efficiënt te houden.
Defecte batterij
De uitneembare batterij onder het apparaat kan fysiek beschadigd of defect zijn. Draai de computer om en verwijder de batterij met de schakelaar ernaast. Kijk of er gaten of duidelijke breuken in de batterij zitten. Als dat zo is, plaats dan een nieuwe batterij in het apparaat.
Hardeschijfstoring
Stervende harde schijf
Een harde schijf is hoogstwaarschijnlijk aan het sterven als deze schurende, zoemende geluiden begint te maken. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een fysiek defect aan de harde schijf en je zult de harde schijf moeten vervangen.
Logische fout
Dit treedt op wanneer de bestandsstructuur van een harde schijf is beschadigd in plaats van de hardware zelf. Dit kan gebeuren door menselijke fouten, malware-infecties en beschadigde bestanden. Een herstelservice voor harde schijven kan dit probleem oplossen, tenminste als het apparaat daadwerkelijk opstart. Als je het apparaat niet normaal kunt opstarten, probeer het dan op te starten in de veilige modus om het bureaublad te openen en een herstelservice voor harde schijven uit te voeren.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
Toetsen zitten vast
Als een toets niet ingedrukt kan worden, zit er mogelijk iets onder de toets. Verwijder de toets en zorg dat er niets onder zit; maak het gebied indien nodig schoon. Plaats de toets daarna weer terug.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, moet je mogelijk elke afzonderlijke toets vervangen.
Richard
36.124 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 667
