Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook probeert, de tablet gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je tablet niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je tablet aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent de tablet dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is.
Kan niet ontgrendelen
De tablet is bevroren en moet opnieuw worden opgestart. Zoek de aan-/uitknop en houd deze 10 seconden ingedrukt.
Geen audio
Je tablet gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is verstandig om dit in het begin uit te sluiten als bron van het probleem. Probeer je tablet met een andere koptelefoon of andere luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de tablet ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op de tablet is een defecte aansluiting koptelefoon.
Tablet is traag
Je tablet lijkt langzamer te werken dan toen je hem oorspronkelijk kreeg.
Onvoldoende geheugen
Er is mogelijk onvoldoende geheugen beschikbaar op het apparaat. Verwijder apps of voeg extern geheugen toe via het micro-SD-slot.
Te veel taken
Zonder dat je het weet, kunnen er tientallen apps op de achtergrond op je apparaat draaien. Dit vreet batterijvermogen en processen, waardoor je tablet trager wordt en minder lang meegaat tussen oplaadbeurten. Sluit actieve apps.
Afnemende batterijduur
De batterij van je apparaat loopt erg snel leeg
Te veel taken
Schermhelderheid
Het instellen van de maximale schermhelderheid kost veel energie van het apparaat. Stel je apparaat zo in dat het scherm na 2 minuten inactiviteit uitgaat.
Wifi aan
Netwerktoepassingen die op de achtergrond draaien, blijven actief en verbruiken de batterij, zelfs als ze niet in gebruik zijn. Als je de wifi niet gebruikt, schakel deze dan uit.
Kue
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 903
