Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Basisproblemen bij het opstarten van uw tablet
Wat u ook doet, uw tablet gaat niet aan
U heeft op de aan-/uitknop gedrukt
1. Zorg ervoor dat u de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt houdt voordat u deze loslaat.
Uw batterij houdt geen lading vast
1. Wanneer de lader is aangesloten, ziet u een blauwe bliksemschicht over een batterijpictogram in de linkerbenedenhoek. Als u de bliksemschicht niet ziet, probeer dan een nieuwe oplaadkabel.
2. Als u een nieuwe oplaadkabel heeft geprobeerd, is de volgende stap om te controleren of de oplaadpoort in de tablet vrij is van stof, en probeer opnieuw op te laden.
3. Als geen van deze opties lijkt te werken, is het misschien tijd voor een nieuwe batterij.
Touch screen is bevroren
1. Als uw tablet vastloopt terwijl u een app gebruikt, houdt u de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om deze opnieuw op te starten.
2. Als het opnieuw instellen van de tablet niet werkt, ga dan naar "Instellingen > kalibratieknop touch screen" en volg de instructies vanaf daar.
3. Als geen van deze opties werkt, dan moet u het systeem herstellen. Voordat u deze stap neemt, moet u zich ervan bewust zijn dat dit al uw gegevens (foto's, muziek, video's, enz.) kan wissen.
a. Schakel eerst uw apparaat 10 seconden uit.
b. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt.
c. Blijf op de volumeknop drukken totdat de tablet in de herstelmodus komt; u ziet een wit scherm.
d. Gebruik de volumeknop om tussen opties te navigeren en de aan-/uitknop om de gewenste optie te selecteren.
Problemen met camera
Kan de camera niet uit de selfie-modus halen of geen kwaliteitsfoto's maken
Camera staat in selfie-modus
1. Als u uw camera-app opent en het beeld toont uw gezicht, druk dan op het pictogram met een kleine camera en pijlen eromheen om naar de andere kant te schakelen.
Problemen met inzoomen
1. Om in of uit te zoomen op uw doelwit, drukt u op de "+" om in te zoomen en op de "-" om uit te zoomen.
Problemen met volume en geluid
U wilt in het openbaar naar muziek luisteren en het volume werkt niet
U kunt de media die u probeert af te spelen niet horen
1. Zorg ervoor dat de volumeknop aan de zijkant niet vastzit. Als deze vastzit, probeer hem dan los te maken door herhaaldelijk op de knoppen te tikken.
2. Als de volumeknop niet het probleem is, ga dan naar "Instellingen > geluid/volume" en pas het volumeniveau handmatig aan.
Problemen met verbinden met WiFi
Hoe u verbinding maakt met draadloos internet in uw omgeving
U weet niet hoe u verbinding moet maken
1. Tik op de tijd in de statusbalk.
2. Tik op het WiFi-pictogram om de instellingen te openen.
3. Tik op de aan/uit-schakelaar.
4. De tablet scant automatisch naar WiFi in de buurt.
5. Kies het WiFi-netwerk waar u verbinding mee wilt maken en voer de vereiste informatie in.
6. Tik op verbinden.
Allyson Seber
311 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,602
