Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Archos 70b gaat niet aan
Je krijgt je Archos-tablet niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om hem aan te zetten
Raak niet in paniek, zorg er eerst voor dat de tablet aan staat door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden.
Reset de stroom
In de buurt van de aan-/uitknop hoort een klein resetgaatje te zitten. Om hierbij te komen moet je een scherp voorwerp gebruiken, zoals een tandenstoker, naald, enz. Houd 10 seconden ingedrukt en laat los.
Batterij bijna leeg of defect
Als de batterij bijna leeg is, heeft de tablet niet genoeg stroom om aan te blijven. Sluit je oplader een uur of wat aan. Als hij na het opladen niet aangaat, kan er een probleem met de batterij zijn. Je zult dan contact op moeten nemen met het bedrijf, aangezien de batterij niet door de gebruiker te vervangen is.
De batterij langer laten meegaan
Controleer hoeveel batterij elke app verbruikt door naar (Instellingen -> Batterij) te gaan.
Verwijder ongebruikte draadloze verbindingen (wifi, Bluetooth™, gps, enz.).
Verlaag de helderheid van het scherm en de tijd voor schermuitschakeling in de instellingen.
Het scherm werkt niet
Niet reagerend of bevroren scherm
Het scherm is bevroren
Start je tablet opnieuw op door met een scherp voorwerp, zoals een tandenstoker, naald, enz., 10 seconden op het resetgaatje te drukken.
Touch screen reageert niet
Als het resetten van je tablet niet werkt, moet je wellicht naar de kalibratie-instelling voor het touch screen gaan. Hiervoor moet je eerst de stappen volgen door op
(Menuknop -> Instellingen -> Reparatie en formattering) te klikken. Gebruik de knop voor touch screen-kalibratie en volg de instructies op het scherm.
Archos 70b reageert helemaal niet
Als de Archos 70b niet goed reageert of niet goed opstart, kun je een systeemherstel uitvoeren. WAARSCHUWING: ER ZIJN OPTIES DIE GEGEVENS KUNNEN WISSEN.
Om het herstelscherm te openen:
-Zet de tablet uit en wacht 10 seconden.
-Houd de volume-omlaagknop ingedrukt terwijl je de tablet aanzet.
-Houd de volume-omlaagknop ingedrukt totdat de herstelmodus is gestart (wit scherm).
-Gebruik de volumeknoppen om tussen opties te navigeren en druk op de aan-/uitknop om de optie te selecteren.
Optie voor herstelmodus:
(Probeer dit eerst:) Forceer touch screen-kalibratie: nadat je deze optie hebt geselecteerd, leg je de tablet neer en start je de kalibratie. Raak hem NIET aan. Hij kalibreert vanzelf opnieuw. Zodra de kalibratie klaar is, selecteer je 'nee' om het herstelscherm te verlaten.
(Tweede optie) Systeem repareren: probeert de bestandsstructuren in het interne geheugen te repareren. Dit wist geen gegevens.
(Laatste redmiddel) Systeem formatteren: formatteert het interne geheugen. Alle gegevens (muziek, foto's, video's, enz.), applicaties en instellingen worden gewist.
Kan geen verbinding maken met internet
Om verbinding te maken met internet heb je een van de drie opties nodig: een werkende wifiverbinding, een werkende 3G/4G-verbinding of een werkende ethernetverbinding (bekabelde verbinding).
Kan geen verbinding maken met wifi
Zorg er eerst voor dat de verbinding is ingesteld in Instellingen. Controleer vervolgens of wifi aan staat (de schakelaar moet blauw en AAN zijn). Als dat zo is, selecteer je wifi en log je in met het juiste wachtwoord indien nodig. Ga naar (Instellingen -> Wifi) om te zien of je verbonden bent met je geselecteerde wifinetwerk.
Als je geen verbinding kunt maken, controleer dan je router. Mogelijk moet je je router resetten door 10 seconden op het resetgaatje te drukken. Als dat het probleem niet verhelpt, moet je wellicht contact opnemen met je internetprovider.
Kan geen verbinding maken met 3G/4G
Zorg ervoor dat je mobiele data is geactiveerd. Selecteer hiervoor (Instellingen -> Meer... -> Mobiele netwerken) en kijk of AAN is geselecteerd. Meestal zou je 3G/4G automatisch ingesteld moeten worden, zo niet, dan moet je wellicht je toegangspunt instellen door de informatie van je mobiele netwerkaanbieder op te geven. Als je geen signaal ontvangt, bevind je je wellicht in een gebied waar je mobiele netwerk geen dekking heeft.
Kan geen verbinding maken met ethernet (bekabelde verbinding)
Een ethernetkabel (RJ45) moet verbonden zijn met je apparaat en ook met je internetrouter. Als de verbinding werkt, zouden de leds op je router moeten branden. Zo niet, reset dan je router door 10 seconden op het resetgaatje te drukken of neem contact op met je internetprovider voor ondersteuning.
Kan geen verbinding maken met Bluetooth™
Voordat je iets anders doet, moet je ervoor zorgen dat het apparaat waarmee je verbinding maakt via Bluetooth™ geen gebruik maakt van Bluetooth™ 4.0. De Archos 70b is hier namelijk niet compatibel mee.
Als het wel compatibel is, volg dan de Bluetooth-instellingen door naar (Instellingen -> Draadloos en netwerken -> Bluetooth™) te gaan. Volg daar de instructies op het scherm en koppel je Archos aan je andere apparaat.
Geen geluid uit de luidsprekers
Geen audio uit het apparaat
Geen geluid uit de luidsprekers/koptelefoon
Zorg er eerst voor dat je tablet niet op stil staat. Je kunt de volumeknoppen gebruiken om het volume op het apparaat te verhogen. Je kunt ook naar (Instellingen -> Geluid -> Volume van je apparaat) gaan en daar het volume verhogen.
Koppel je koptelefoon los en sluit hem opnieuw aan en controleer de volumeniveaus. De kans bestaat dat de koptelefoon beschadigd is en niet het apparaat.
Start je apparaat opnieuw op door met een scherp voorwerp 10 seconden op het resetgaatje te drukken.
Bepaalde afbeeldingen, video- en/of audiobestanden spelen geen audio af
De eerste stap is ervoor te zorgen dat de tablet over alle functies beschikt die nodig zijn om de bestanden af te spelen. Sommige bestanden hebben mogelijk extra plug-ins nodig om formaten te decoderen die het apparaat niet zelf kan ondersteunen. Deze plug-ins zijn wellicht te vinden in de Google Play Store of de Archos online winkel.
De persoon die ik bel, kan mij niet horen als ik een headset heb aangesloten
Wanneer je een headset op de tablet aansluit, moet het apparaat een headsetpictogram weergeven, wat aangeeft dat de headset correct is aangesloten en door je apparaat wordt herkend. Als het je apparaat niet herkent, heb je wellicht een andere headset nodig die compatibel is met de tablet.
Camera reageert niet
De camera wil niet goed werken
De camera opent niet of toont alleen een zwart scherm
Als de camera niet goed reageert of niet goed opstart, moet je wellicht het systeem van het apparaat repareren door naar de herstelmodus te gaan. WAARSCHUWING: ER ZIJN OPTIES DIE GEGEVENS KUNNEN WISSEN.
(Probeer dit eerst) Systeem repareren: probeert de bestandsstructuren in het interne geheugen te repareren. Dit wist geen gegevens.
Camera is kapot of gebarsten
Helaas moet je de camera repareren of vervangen. Goed nieuws, volg gewoon deze Archos 70b 0.3 MP-camera vervangen.
Xhoni Cekrezi
91 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Antwoord Deel
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 9,849
