Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte stroomadapter
Controleer of uw apparaat volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de oplader correct is aangesloten op het apparaat en het stopcontact. Als uw Archos 5 niet reageert op de adapter, kan er een probleem zijn met de oplader.
Defecte batterij
Als u de mogelijkheid van een defecte stroomadapter heeft uitgesloten, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Geluid is vervormd
U heeft problemen met het luisteren naar geluid op uw Archos 5.
Defecte luidspreker
Als het geluid vervormd is wanneer u luistert via de luidsprekers van het apparaat, dan is de luidspreker mogelijk defect. Het is onwaarschijnlijk dat uw koptelefoon of luidsprekers kapot zijn, maar het is het proberen waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van het probleem. Probeer uw Archos 5 met een andere koptelefoon om er zeker van te zijn dat het probleem bij het apparaat zelf ligt.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van het apparaat en test het vervolgens met een andere koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kan de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is een teken van een loszittende aansluiting koptelefoon; zorg er dus voor dat de koptelefoon volledig in het apparaat is geplaatst. Als dit niet zo is, moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Scherm reageert niet
Het beeldscherm van uw Archos 5 laat niets zien, terwijl u weet dat het apparaat is ingeschakeld.
Onjuiste resolutie
Het apparaat werkt mogelijk met een onjuiste resolutie. Om dit te verhelpen, controleert u de resolutie-instellingen. U zou de helderheid en zoom moeten kunnen aanpassen.
Scherm flikkert, oogt wazig of is gebarsten
De meest waarschijnlijke oorzaak van dit probleem is dat uw scherm intern beschadigd is. Als u de mogelijkheid van een onjuiste resolutie-instelling heeft uitgesloten, moet u mogelijk uw scherm vervangen. Om dit te doen, gebruikt u onze handleiding.
Mackenzie Bellinger
213 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,509
