Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zoemend geluid van binnenuit
Het geluid komt niet uit de luidsprekers; het apparaat zelf zoemt.
Harde schijf trilt tegen andere interne onderdelen
Als de tablet onlangs is gevallen, is het mogelijk dat de harde schijf een beetje los is gekomen en nu tegen een van de andere interne onderdelen van de tablet drukt. Om te controleren of dit het geval is, open het apparaat en controleer de positie van de harde schijf (als je een Turbo hebt) om er zeker van te zijn dat alles in orde is.
Apparaat gaat niet aan of loopt herhaaldelijk vast
Het indrukken van de aan-/uitknop lijkt geen effect te hebben.
Apparaat is niet opgeladen
Soms raakt een apparaat dat een tijdje niet is gebruikt leeg door achtergrondapplicaties of processen die het uitvoert, ongeacht of het wordt gebruikt. Om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is, sluit je het apparaat aan op een 5-volt oplader en laat je het ongeveer 30 minuten liggen. Als het daarna aangaat, gefeliciteerd! Dit zou je eerste optie moeten zijn, omdat je hiermee direct kunt vaststellen of het probleem mogelijk te maken heeft met het scherm.
Kritieke fout in recente software-update
Software-updates kunnen soms problemen veroorzaken als ze werden onderbroken tijdens het downloaden, als er iets misging tijdens de installatie, of door diverse andere variabelen. Om dit op te lossen, probeer de tablet te resetten (uit- en weer aanzetten) of zet hem in de herstelmodus en voer een fabrieksreset uit. Een fabrieksreset moet je laatste optie zijn, omdat hierbij alles op de tablet wordt verwijderd.
Scherm is het probleem
Als je de oplader op de tablet aansluit en je hoort het geluid van het opladen, maar er verschijnt niets op het scherm van de tablet, dan ligt het probleem mogelijk bij het scherm. We hebben een handleiding gemaakt voor het verwijderen van de schermmodule ++hier.++
Batterij houdt geen lading vast
Ondanks dat het apparaat 30 minuten tot een uur is opgeladen, valt het kort daarna uit.
Inkompatibele oplader
Hoewel het handig kan zijn om elke toegankelijke oplader te gebruiken in tijden van nood, kan het gebruik van de verkeerde oplader schadelijk zijn voor de Archos-tablet. Normaal gesproken kan de Archos 101 G9-tablet een batterijduur van 5,5 uur aan. Als dit verandert, controleer dan de oplader die je gebruikt om er zeker van te zijn dat deze slechts 5 volt levert.
Verminderde batterijduur
Voordat je probeert om ++zelf je batterij te vervangen++, probeer de tablet opnieuw op te starten. Om dit te doen:
  1. Zet het apparaat uit
  2. Houd de volume-omlaagknop (volumeknop omhoog) en de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt
  3. Laat de aan-/uitknop pas los wanneer het logo verschijnt
  4. Blijf op de volumeknop omhoog drukken totdat “Recovery Mode” verschijnt
Voor een harde fabrieksreset kun je:
  1. Naar de instellingen navigeren
  2. Naar “Recovery and Reset” gaan
  3. “Reset Settings” selecteren
Opslag is vol
Een afnemende batterijduur kan het gevolg zijn van een volle opslag. Wanneer een gebruiker constant apps op de achtergrond laat draaien en het apparaat vult met meer apps die het apparaat moet onderhouden, zal de batterij constant leeglopen. Stroomvretende apps kunnen worden afgesloten door ze na gebruik te sluiten.
Batterij heeft kalibratie nodig
Een snel veranderend batterijniveau kan duiden op een slechte kalibratie. Om dit op te lossen, laat je het apparaat volledig leeglopen en laad je het daarna weer helemaal op tot 100%. Je batterij zou nu correct gekalibreerd moeten zijn. Merk op dat dit de batterijduur niet daadwerkelijk verlengt, maar het zorgt ervoor dat je batterij niet langer lijkt leeg te lopen sneller dan hij in werkelijkheid doet.
Luidspreker maakt constant een zacht zoemend geluid
Apparaat stopt nooit met het maken van een zacht “statisch” geluid uit de luidsprekers.
Softwareprobleem
Soms kan dit probleem worden opgelost door de tablet opnieuw op te starten.
Defecte luidsprekers
Als het opnieuw opstarten van het apparaat niet werkt, wil je misschien proberen je luidsprekers te vervangen. Je kunt een handleiding hiervoor ++hier++ vinden.
Het apparaat is traag
Het apparaat heeft veel tijd nodig om op te starten, taken uit te voeren en te laden.
Veel apps open
Deze tablet draait op Android Ice Cream Sandwich, dat een sectie bevat voor het beheren van onlangs gebruikte apps en open apps. Hoewel apps soms uit zichzelf sluiten, blijven je apps vaak op de achtergrond draaien, verbruiken ze kostbare CPU en RAM en vertragen ze je tablet. Druk simpelweg op de knop die eruitziet als twee rechthoeken op elkaar in de linkeronderhoek van het scherm van het apparaat en veeg alle apps die verschijnen naar rechts om ze te sluiten.
Apparaat wordt warm
Als je je apparaat gedurende een langere periode hebt gebruikt of als het apparaat in de zon heeft gelegen, merk je mogelijk een prestatieverlies en hoor je het geluid van een ventilator in het apparaat. De achterkant van het apparaat kan ook warm aanvoelen. Als dit gebeurt, stop dan even met het gebruik van het apparaat of haal het uit de zon totdat het niet langer warm aanvoelt en de ventilator niet meer hoorbaar is. De prestaties zouden daarna moeten zijn verbeterd.
Standaardgeheugen is niet snel genoeg voor jou
De Archos 101 G9 kwam uit in 2011. Sindsdien zijn we gewend geraakt aan een bepaalde snelheid in onze apparaten en sommige gebruikers zijn misschien geïnteresseerd in de optie om de harde schijf in hun apparaat te vervangen door een nieuwere harde schijf of zelfs een SSD. Hoewel de snelheidswinst niet extreem groot zal zijn, aangezien de tablet niet is geoptimaliseerd voor SSD's, zou de procedure gebruikers de kleine boost moeten geven waar ze naar op zoek zijn. We hebben een handleiding voor het verwijderen van het flashgeheugen in je Archos 101 G9 ++hier++ toegevoegd.
Scherm heeft ongewenste pixelvorming/storingen of onscherpte
Het tabletscherm flikkert continu of het is moeilijk om te zien wat er op het scherm staat.
Apparaat moet gekalibreerd worden
Vaak hangen de prestaties van een scherm direct samen met een ongekalibreerd apparaat.
Een goed gekalibreerd touch screen zorgt ervoor dat de tablet correct functioneert. Om het scherm te kalibreren:
  1. Navigeer naar het startscherm
  2. Druk op de instellingen-app
  3. Tik op “Repair Formatting”
  4. Tik op “Touch Screen Calibration”
  5. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
  6. Kies “Calibrate Touch Screen” en volg de instructies op het scherm
Software is niet up-to-date
Software-updates worden periodiek uitgebracht voor Android-apparaten en bevatten vaak driver-updates en bugfixes om ervoor te zorgen dat alles in het apparaat correct functioneert. Het is belangrijk dat je tablet up-to-date is, aangezien verouderde videodrivers de reden kunnen zijn achter problemen met het scherm.
Om dit te doen:
  3. Druk op “About the Device”
  4. Selecteer “Update”
Apparaat resetten
Het herstellen van de fabrieksinstellingen van je apparaat stelt het systeem in staat om opnieuw op te starten naar de oorspronkelijke staat. Dit is altijd een laatste redmiddel, aangezien alle gegevens van het apparaat verloren gaan. Het wordt daarom aanbevolen om een back-up te maken van belangrijke gegevens, zodat er niets verloren gaat.
  1. Zet de tablet uit met de aan-/uitknop
  2. Druk de volumeknop omhoog en de aan-/uitknop tegelijkertijd enkele seconden in
  3. Het apparaat begint het logo weer te geven. Blijf op de volumeknop drukken totdat de herstelmodus begint
  4. Kies het volgende menu-item: “Wipe Data/Factory Reset” (gebruik de volumeknoppen om te scrollen)
  5. Druk op de aan-/uitknop om het systeem opnieuw op te starten
Als dit niet werkt, kun je ++zelf het scherm vervangen++.++
Clay Meunier
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,260
