Ga door naar hoofdinhoud
Het scherm is gebarsten
Oh nee! Een onbedoelde botsing heeft geresulteerd in gebroken of verbrijzeld glas op je horloge.
Gebroken dekglas
Haal diep adem en kijk of je Apple Watch nog aan gaat en normaal werkt. In de meeste gevallen is het horloge nog steeds functioneel, maar ziet het er nu cosmetisch rampzalig uit. Helaas zijn het glas en het display van de Apple Watch met elkaar versmolten en moeten ze als één geheel worden vervangen.
Je kunt [[ ongeldige onderdelenlink ]].
Instructies voor het vervangen van het scherm zijn hier te vinden.
De Apple Watch is bevroren of reageert niet
Zelfs na verwoed drukken op knoppen en tikken op het scherm reageert je horloge niet.
De Apple Watch herstarten
Soms is een herstart voldoende om het horloge weer reactief te maken. Om je horloge te herstarten wanneer het niet reageert, houd je de zijknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt (~10 seconden).
De Apple Watch geforceerd herstarten
Als een normale herstart niet werkt, wanhoop dan niet. Om je horloge geforceerd te herstarten wanneer het niet reageert, houd je de zijknop en de Digital Crown ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt (~10 seconden).
Apple Watch laadt niet op (slangscherm of rode bliksemschicht)
Wanneer je de Apple Watch op de lader legt, komt hij niet tot leven.
Slechte kabelverbinding
Controleer de oplaadkabel op schade en vuil (inclusief op het oplaadstation). Probeer de oplaadkabel van je horloge aan te sluiten op een stopcontact in plaats van op de USB-poort van je laptop, aangezien dit een hoger vermogen levert.
Kapotte lader of USB-kabel
Probeer andere kabels, laders en stopcontacten te gebruiken om er zeker van te zijn dat er geen defect is.
Wees geduldig
Laat het horloge ten minste één uur op de lader liggen om te zien of het horloge begint op te laden. Bij een volledig lege batterij kan het enige tijd duren voordat het horloge weer tot leven komt.
Het horloge herstarten
Als het horloge nog steeds niet reageert zoals verwacht, probeer het dan te herstarten of zelfs geforceerd te herstarten (zie hierboven voor instructies).
Laat de batterij leeglopen
Als laatste redmiddel kun je de batterij laten leeglopen totdat het horloge vanzelf volledig uitschakelt, en het vervolgens nog een dag uit laten staan zodat de batterij volledig leeg raakt (ja, dat is lastig—een hele dag zonder je Apple Watch). Probeer het de volgende dag opnieuw op te laden.
Apple Watch gaat niet aan
Het lukt niet om je geliefde Apple Watch aan te krijgen.
Lege/dode batterij/defecte lader
Plaats je horloge op de lader en sluit deze aan op je computer of stopcontact om op te laden. Als het horloge niet oplaadt wanneer het op de lader ligt, is er waarschijnlijk sprake van een lege batterij of een defecte lader. Controleer eerst de stappen hierboven onder “Apple Watch laadt niet op”. Probeer de batterij te vervangen door een gedeeltelijk opgeladen batterij en kijk of het horloge aangaat. Als het horloge aangaat of het oplaadlampje brandt, dan was de oude batterij het probleem. Als het horloge niet aangaat of geen oplaadindicatie toont, is er mogelijk een probleem met de zijknop of het logic board.
Defecte zijknop
Als de zijknop niet lijkt te werken, plaats het horloge dan op de lader, sluit het aan op een stopcontact of computer en laat het opladen. Als het horloge aangaat en stroom heeft, dan is er mogelijk een probleem met de zijknop.
Defect display
Het is mogelijk dat het horloge uitgeschakeld lijkt omdat het display defect is. Als de Apple Watch lijkt te werken maar niets zichtbaar is, is het display mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Een makkelijke manier om dit te testen is door het horloge vanaf je iPhone een ping te sturen en te wachten op een geluid of trilling. Als het trilt of je hoort een geluid maar er wordt niets op het scherm weergegeven, dan is het scherm hoogstwaarschijnlijk het probleem. Probeer het te vervangen.
NFC werkt niet na vervanging (Series 2 en later)
Na een schermvervanging werken Apple Pay- of NFC-functies niet meer.
De NFC-chip is gekoppeld aan het horloge
Als beveiligingsfunctie is de NFC-chip tijdens de configuratie gekoppeld aan je horloge. Als het originele scherm wordt vervangen, beschadigd of losgekoppeld, zullen NFC-functies stoppen met werken.
Zorg ervoor dat je alle NFC-gerelateerde functies deactiveert en al je Apple Pay-accountgegevens verwijdert voordat je het scherm vervangt. Plaats indien nodig het oude scherm terug, zet het horloge aan en verwijder je Apple Pay-instellingen via je iPhone. Ga daarna door met het vervangen van het scherm door het nieuwe en stel Apple Pay opnieuw in.
Tobias Isakeit
136.791 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.268 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Antwoord Deel
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the  logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Antwoord Deel
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Antwoord Deel
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 454
Altijd: 59,310
