Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat raakt oververhit
De Time Capsule voelt heet aan.
Onvoldoende ventilatie
Als de Time Capsule heet aanvoelt of als de ventilator klinkt alsof deze overbelast is, dan kan slechte ventilatie de oorzaak zijn. Controleer of alle beschikbare ventilatieopeningen vrij en onbelemmerd zijn. Wees alert op andere apparaten of voorwerpen, zoals boeken en papier, die in contact kunnen komen met de ventilatie van de Time Capsule. Deze kunnen warmte toevoegen aan je systeem of een slechte luchtstroom veroorzaken. Inspecteer tot slot de ventilatieopeningen op stof en deeltjes, aangezien deze de luchtstroom naar het apparaat kunnen verminderen. Als de openingen verstopt zijn, volg dan deze gebruikershandleiding om de Time Capsule veilig uit elkaar te halen en schoon te maken. Het is belangrijk om te onthouden dat het gebruik van perslucht, zonder het apparaat eerst te openen, stof terug in het systeem kan blazen, wat tot meer problemen kan leiden.
Defecte ventilator
Controleer of de ventilator luchtstroom produceert en of de motor nog hoorbaar functioneert. Als de ventilator geen geluid maakt, is deze mogelijk defect. Gebruik deze handleiding om de interne ventilator te testen en te vervangen.
Apparaat heeft een knipperend oranje lampje
Een aanhoudend, knipperend oranje lampje aan de zijkant van het apparaat.
Nieuw apparaat
Als het oranje lampje begint te knipperen, kan dit komen doordat het apparaat nieuw is. Het is mogelijk dat het apparaat vooraf was ingesteld op de verkeerde standaardinstellingen. Mogelijke problemen met een nieuw apparaat kunnen inhouden dat het moederbord nog niet is geconfigureerd; om dit op te lossen kan de reset-schakelaar worden gebruikt. Zie de handleiding voor het resetten van de configuratie van het moederbord.
Verkeerde beveiligingsconfiguratie
Bij het instellen van het apparaat is het mogelijk dat aanvankelijk de verkeerde beveiligingsinstelling is gekozen. De ideale beveiligingsinstelling voor het apparaat is: WPA2 Personal (AES). Als het apparaat deze instelling niet ondersteunt, probeer dan WPA/WPA2 of WPA Personal (TKIP) als de twee beste alternatieven.
Losgekoppelde ethernetkabel
Het oranje lampje kan branden vanwege een "losgekoppelde ethernetkabel". Meestal is de kabel echter helemaal niet losgekoppeld en lost het opnieuw aansluiten van de ethernetkabel het probleem doorgaans niet op. Gelukkig kan de firmware (de software in je Apple Time Capsule) worden gewijzigd naar een oudere versie. Het downgraden van de software zal dit probleem oplossen.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat krijgt geen stroom of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte stroomadapter
Controleer of de voeding stevig is aangesloten op het stopcontact, de adapter en de achterkant van de Time Capsule. Als alles correct is aangesloten en het lampje niet gaat branden, is de stroomadapter mogelijk kapot. Overweeg een nieuwe aan te schaffen.
Defecte interne stroomvoorziening
Als de voeding op het stopcontact is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, maar het apparaat niet aangaat, bereikt de stroom het apparaat intern niet. Controleer of er een goede verbinding is tussen de adapter en de stroompoort aan de achterkant van het apparaat. Als dit correct is aangesloten en er nog steeds geen stroom is, kan de interne stroomvoorziening defect zijn. De interne stroomvoorziening kan worden vervangen met een handleiding hier.
Ethernetpoort maakt geen verbinding
Geen internetverbinding terwijl alle kabels zijn aangesloten.
Defecte kabel
De kabel zit mogelijk niet volledig in de poort, dus controleer beide uiteinden om een goede verbinding met de Time Capsule en het apparaat te garanderen. Als er nog steeds geen verbinding is, is de kabel mogelijk defect; controleer de verbinding tussen het apparaat en een ander apparaat dan de Time Capsule met dezelfde kabel. Controleer ook de verbinding tussen het initiële apparaat en de Time Capsule met een andere ethernetkabel. Als er geen verbinding is tussen de twee apparaten met de originele kabel, is de kabel defect, wat eenvoudig kan worden opgelost met een nieuwe kabel. Als het probleem tussen het initiële apparaat en de Time Capsule aanhoudt met de nieuwe kabel, ligt het probleem bij een van de poorten.
Defecte poort op de Time Capsule
Probeer eerst het apparaat op een andere poort van de Time Capsule aan te sluiten. Als er op de nieuwe poort geen verbinding kan worden gemaakt, dan is de eerste poort op het apparaat het probleem. Zie onze reparatiehandleiding voor hoe je de ethernetpoorten op de Time Capsule vervangt. Waarschuwing: De ethernetpoorten op de Time Capsule zijn met elkaar verbonden, dus het vervangen van één poort dwingt de vervanging van alle 4 de poorten af. Overweeg hoe noodzakelijk alle 4 de poorten zijn voordat je er één vervangt.
Defecte poort op je apparaat
Als het wisselen van kabels of apparaten het probleem oplost, dan bevindt het defecte onderdeel zich in je initiële apparaat. Kijk op iFixit of we een handleiding hebben om je initiële apparaat te repareren of neem contact op met de fabrikant als je product nog onder de garantie van de fabrikant valt.
Loopt elke keer vast bij het inschakelen
Het apparaat sluit onmiddellijk af of stopt met werken zodra het wordt ingeschakeld.
Als de stroomadapter op enigerlei wijze beschadigd is, kan de stroomsterkte die aan de Time Capsule wordt geleverd lager of hoger zijn dan nodig; hoe dan ook zal het apparaat onmiddellijk uitschakelen. Een eenvoudige oplossing is om simpelweg een nieuwe adapter voor het apparaat aan te schaffen.
Software- of firmwarefouten
Onmiddellijke vastlopers kunnen eenvoudig worden veroorzaakt door problemen in het interne systeem. De eenvoudige oplossing is om de fabrieksinstellingen-knop in te drukken met een paperclip of pen; hiermee wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen en updates. Als de reset-knop niet werkt, kunnen interne koppelingen zijn losgeraakt en moeten deze opnieuw worden bevestigd voordat het apparaat volledig zal opstarten. Zie de reparatiehandleidingen voor hoe je het apparaat uit elkaar haalt om interne componenten opnieuw te bevestigen.
Defect logic board / moederbord
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, is de laatste optie het vervangen van het logic board / moederbord van je apparaat. Zie de reparatiehandleidingen voor een gedetailleerde doorloop van dit proces.
Keaton Frahmann
849 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Antwoord Deel
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - Antwoord Deel
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 9,666
