Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
De Apple TV is de oplossing van Apple voor klachten van consumenten dat de inhoud die op iTunes werd gekocht niet toegankelijk genoeg was en het gebruik ervan beperkte tot alleen een iPod of hun computers.
Geen ruimte meer voor media
Problemen met de harde schijf
Wanneer uw Apple TV u niet langer toestaat om media op uw harde schijf op te slaan, kan dit het gevolg zijn van een paar verschillende problemen. Mogelijk is de opslagruimte op uw huidige harde schijf opgeraakt, of er is sprake van een hardwaredefect aan uw huidige harde schijf. In beide gevallen is de beste optie om uw harde schijf te vervangen.
Apple TV gaat niet aan
Problemen met de voeding
Soms raakt de voeding van de Apple TV defect en stopt deze met werken. Vaak lost het vervangen van de voeding enkele van deze problemen op. Klik hier voor hulp bij het vervangen van de voeding.
Softwareproblemen
Als het probleem niet de voeding is, dan is het hoogstwaarschijnlijk een softwareprobleem en moet dit daarom worden opgelost met Apple.
Apple TV voelt heet aan
Problemen met de ventilator
Als uw Apple TV heet aanvoelt bij aanraking, dan is er hoogstwaarschijnlijk iets mis met uw ventilator en moet deze worden vervangen. Apple heeft aangegeven dat het normaal is dat de Apple TV wat warmer wordt dan andere elektronica; als de Apple TV echter te heet is om vast te houden, dan is er een probleem. Instructies voor het vervangen van de ventilator zijn hier te vinden.
Apple TV kan geen verbinding maken met internet of desktop
Problemen met de AirPort-kaart
Vaak maakt uw Apple TV geen verbinding met uw desktopcomputer of zijn er problemen met het synchroniseren met uw iTunes. Dit kan een eenvoudig synchronisatieprobleem of softwareprobleem zijn, maar het kan ernstiger zijn. De AirPort-kaart moet mogelijk worden vervangen zodat de Apple TV met de computer kan synchroniseren. Klik hier voor instructies voor het vervangen van de AirPort-kaart.
Softwareproblemen
Het probleem kan uiteindelijk ook een softwareprobleem zijn. Als dit het geval is, dan moet het probleem worden gemeld bij Apple.
De Apple TV maakt geluid bij het inschakelen
Defecten aan de harde schijf
Soms stopt de harde schijf van de Apple TV met werken. Als uw Apple TV geluid maakt, kunnen de geluiden mogelijk afkomstig zijn van uw harde schijf. Instructies voor het vervangen van uw harde schijf zijn hier te vinden.
Een andere mogelijke oorzaak van de geluiden uit uw Apple TV zou de ventilator kunnen zijn. Als uw ventilator niet goed functioneert, is het heel goed mogelijk dat deze geluid maakt. Instructies voor het vervangen van uw ventilator zijn hier te vinden.
Apple TV staat menu-navigatie niet toe
Defect aan het logic board
Soms loopt het logic board van de Apple TV vast en staat het geen navigatie door het menu toe. Als dit het geval is, is het het beste om uw logic board te vervangen.
Softwareproblemen
Als het logic board correct lijkt te werken, dan is het probleem hoogstwaarschijnlijk een softwareprobleem en moet dit worden gemeld bij Apple.
lmaltbie
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Netflix works real well on my computer, not on the TV screen Sony Bravia
barbara.fame135 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 55,058
