Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen stand-by-led wanneer de Apple TV 4K is aangesloten
Er brandt geen stand-by-led wanneer de Apple TV is aangesloten.
Defecte voeding
Het feit dat de Apple TV niet inschakelt, kan het gevolg zijn van een defecte voeding. Als het netsnoer is aangesloten maar er geen lampje brandt op de Apple TV zelf, moet de voeding mogelijk worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor uitleg over het vervangen van de voeding.
Beschadigde stroomaansluiting
Je stroomaansluiting is mogelijk op een of andere manier beschadigd, waardoor je Apple TV niet inschakelt wanneer deze is aangesloten. Reparatie/vervanging van de stroomaansluiting kan nodig zijn.
Geen beeldweergave
Je Apple TV schakelt in, maar geeft geen beeld.
Onjuiste invoerbron gebruikt
Nadat je je Apple TV op je tv hebt aangesloten met de HDMI-kabel en hebt gecontroleerd of de Apple TV zelf is aangesloten, is je tv mogelijk niet ingesteld op de juiste invoerbron, waardoor je geen beeld op je scherm ziet. Zorg ervoor dat je de invoerbron wijzigt naar de bijbehorende HDMI-poort waarop de Apple TV is aangesloten.
Defecte HDMI-kabel
Probeer je HDMI-kabel op een ander apparaat te gebruiken. Als deze op een ander apparaat wel werkt, is je HDMI-kabel mogelijk defect.
Beschadigd logic board
Het is mogelijk dat het logic board in je Apple TV beschadigd is, waardoor het apparaat niet goed functioneert. Als dit het geval is, volg dan deze reparatiehandleiding voor uitleg over het vervangen van het logic board.
Slechte batterijduur van de Apple TV Remote
Je afstandsbediening lijkt de lading niet goed vast te houden.
Beschadigde oplaadpoort
Als je Apple TV Remote is aangesloten en zou moeten opladen, maar er is geen zichtbaar lampje op het apparaat, dan is de oplaadpoort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Inspecteer de oplaadpoort op fysieke schade, zoals verbogen contactpunten of een onregelmatige pasvorm met je Lightning-kabel.
Defecte batterij
Als de Apple TV Remote snel leegloopt, zelfs nadat deze een tijdje heeft opgeladen, is de batterij mogelijk defect. De Apple TV Remote maakt gebruik van een oplaadbare batterij, dus vervanging kan iets lastiger zijn, maar is zeker uitvoerbaar. Vervang de batterij met behulp van deze reparatiehandleiding.
Apple TV Remote reageert niet
De knoppen op je afstandsbediening lijken niet te reageren.
Als de Apple TV Remote niet reageert op je knopklikken, kan een beschadigd logic board de oorzaak zijn. Volg deze reparatiehandleiding om het logic board te vervangen.
Milo McCabe
179 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Antwoord Deel
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Antwoord Deel
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 22,729
