Ga door naar hoofdinhoud
De Apple Studio Display M7649 werd voor het eerst geïntroduceerd in mei 2001 ter vervanging van de Apple 17" Studio Display (CRT). Het apparaat beschikt over een actief-matrix lcd-scherm, 16,7 miljoen maximale schermkleuren, een contrastverhouding van 350:1, een geïntegreerde usb-hub met twee poorten en een kijkhoek van 170 graden.
Er komen vreemde geluiden uit het scherm
Het scherm maakt abnormale geluiden die erop wijzen dat het niet correct functioneert.
Deze zachte geluiden zijn volkomen normaal en treden meestal op wanneer het scherm opwarmt of afkoelt.
Kan geen verbinding maken met een pc
(Kabel)aansluiting voor het scherm komt niet overeen met de ingang van de pc.
Helaas gebruikt Apple alleen een ADC-stekker om verbinding te maken met hun schermen. ADC is een stekker die exclusief is voor Apple-apparaten, dus als je dit scherm echt op je pc wilt aansluiten, moet je een DVI-naar-ADC-adapter van Apple kopen.
Je kunt deze hier aanschaffen: DVI-naar-ADC-adapter
Mijn scherm is zwak verlicht
Scherm is donker en moeilijk te zien.
Als je scherm zwak verlicht lijkt of als het erop lijkt dat de achter(grond)verlichting is uitgevallen (je kunt het beeld nog net zien), dan is de meest waarschijnlijke oorzaak een defecte inverter. De eigenlijke achter(grond)verlichting heeft zelden problemen, maar inverters gaan vrij vaak kapot. Als je achter(grond)verlichting met tussenpozen uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels die de achter(grond)verlichting met de inverter verbinden.
Mijn computer start op naar een blauw of grijs scherm
Computer start op met een blauw of grijs scherm.
Als je scherm na het opstarten alleen een aanhoudend blauw of grijs scherm toont met mogelijke variaties van: Apple-logo, draaiend tandwiel, draaiende wereldbol of een map met een knipperend vraagteken.
Waarschuwing:
Sommige van de onderstaande stappen kunnen instellingen resetten.
1. Voer een afsluitprocedure uit op je Mac. Als je computer bevroren is, dwing je je Mac om uit te schakelen door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden.
2. Zorg ervoor dat alle randapparatuur is losgekoppeld. Dit geldt ook voor printers en externe harde schijven. Je zou alleen je scherm, een muis en een toetsenbord aangesloten moeten hebben.
3. Koppel ook ethernetkabels los.
4. Start nu je Mac opnieuw op.
Opmerking: Als deze opstartstappen voor jou werken, betekent dit dat de randapparatuur of zelfs geïnstalleerde software het probleem met het blauwe of grijze scherm veroorzaakt. Om erachter te komen welk apparaat het grijze scherm veroorzaakt, kun je één apparaat tegelijk aansluiten en je Mac opnieuw opstarten om het te testen totdat je het problematische apparaat hebt gevonden.
*als het probleem aanhoudt, klik dan op de volgende link en lees verder voor de volgende oplossingen
http://support.apple.com/kb/TS2570
De resolutie van mijn scherm zit vast op 640 x 480
Resolutie kan niet worden gewijzigd.
Zorg er eerst voor dat je Mac OS 9.2 of hoger hebt. Als je geen toegang hebt tot een van deze versies, heb je geen internet en kun je deze pagina sowieso niet zien.
Nadat je besturingssysteem is bijgewerkt, schakel je je scherm uit. Koppel vervolgens de stroomkabel los van het stopcontact en sluit deze weer aan. Zet het scherm nu weer aan. Het resolutieprobleem zou nu opgelost moeten zijn.
Aan-/uitknop knippert vreemd
Aan-/uitknop knippert in een bepaald patroon wanneer het scherm is ingeschakeld.
Knipperpatroon aan-/uit-led: kort, kort, kort
Het scherm detecteert een onjuist videoformaat of een niet-ondersteunde resolutie. Controleer of je compatibele apparatuur gebruikt en start je computer opnieuw op.
Knipperpatroon aan-/uit-led: kort, kort, lang
Het scherm detecteert een fout in de achter(grond)verlichting. Controleer de stroomaansluitingen van je scherm en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, is de meest waarschijnlijke oorzaak een defecte inverter. Als je achter(grond)verlichting met tussenpozen uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels die de achter(grond)verlichting met de inverter verbinden.
Andrew Tsao
186 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 8,624
