Ga door naar hoofdinhoud
Apple Studio Display
Schermproblemen
Beeldkwaliteit/Plaatsing
  1. Als de kleuren niet op het scherm verschijnen of de kleuren die op het scherm te zien zijn niet zijn zoals ze horen te zijn:
    1. Controleer of het aantal kleuren correct is ingesteld in het configuratiescherm 'Monitors & Geluid' of in de Control Strip. Als je het aantal kleuren op het scherm al hebt gewijzigd, probeer dan het volgende:
      1. Sluit de app die je gebruikt af en start deze opnieuw.
      2. Ga terug naar het aantal kleuren dat je hiervoor gebruikte.
  2. Als het beeld op het scherm niet in het midden staat:
    1. Probeer over te schakelen naar een andere resolutie via het configuratiescherm 'Monitors & Geluid' of de Control Strip.
    2. Pas de verticale of horizontale positie aan.
  3. Als het scherm groenachtig lijkt, het beeld onleesbaar is of er sprake is van 'sneeuw' op het scherm:
    1. Zorg ervoor dat de monitorkabel stevig is aangesloten op de monitorpoort of grafische kaart aan de achterkant van de computer.
Resolutie
  1. Als een venster gedeeltelijk buiten het scherm valt of ontbreekt:
    1. Sluit de app waarvan het venster ontbreekt af en open deze vervolgens opnieuw.
    2. Ga terug naar de resolutie die je gebruikte, sluit het venster, wijzig de resolutie en open het venster opnieuw.
  2. Als je niet het hele scherm kunt zien:
    1. Probeer een van de vooraf ingestelde resoluties.
Als het schermbeeld donker is, flikkert of niet verschijnt
  1. Als er geen beeld op het scherm verschijnt, of als het scherm donker is en het indicatielampje van de monitor brandt:
    1. De monitor is mogelijk in de sluimerstand gegaan, of er is een schermbeveiliging geactiveerd die het scherm dimt. Beweeg de muis of druk op een toets om het beeld te herstellen.
    2. Controleer of de helderheids- (¤) en contrastregelaars (O) correct zijn ingesteld. De helderheids- en contrastregelaars bevinden zich aan de onderzijde van de voorkant van de monitor.
    3. Als de monitorkabel goed is aangesloten en het amberkleurige lampje brandt, is de monitor mogelijk niet compatibel met je computer of grafische kaart. Mogelijk moet je een andere grafische kaart in je computer installeren of een adapter gebruiken.
  2. Als het scherm flikkert:
    1. Het flikkeren kan worden veroorzaakt door interferentie van een nabijgelegen stroomkabel, een tl-buis of een elektrisch apparaat, zoals een radio, magnetron of andere computerapparatuur. Probeer nabijgelegen elektrische apparaten te verplaatsen of verplaats je computer en monitor.
    2. Als je meer dan één monitor op je computer hebt aangesloten, kunnen de monitoren elkaar storen. Zet de monitoren verder uit elkaar of plaats ze in een hoek, zodat de schermen dicht bij elkaar staan en de achterpanelen verder uit elkaar staan. Als je nog steeds flikkeringen ziet nadat je de monitoren meer dan 40 cm uit elkaar hebt geplaatst, neem dan contact op met een door Apple geautoriseerde dealer of serviceverlener.
    3. Je monitor kan flikkeren als je een resolutie hebt gekozen met een ververssnelheid van 60 hertz of lager. Je kunt mogelijk overschakelen naar een resolutie met een hogere ververssnelheid via het configuratiescherm 'Monitors & Geluid'.
Algemene monitorfuncties
Energiebesparingsmodus (Sluimerstand)
Als je problemen hebt met de energiebesparingsmodus, houd er dan rekening mee dat sommige computers en grafische kaarten de energiebesparingsfunctie niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij je computer en grafische kaart is geleverd voor meer informatie.
Referenties
Studio Display gebruikershandleiding als html:
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
13.391 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,795
